Hast mal li und re eingeschlagen und die Radstellungen verglichen und mal die Umdrehungen am Lenkrad gezählt von der Geradeausstellung aus?
Spurstangen beidseitig am unterschiedlichen Anschlag (96er ACV)
allstarlpg hatte am Anfang Bilder davon eingestellt, das sieht sehr ähnlich aus.
Jetzt gerade nochmal die Markierung am Lenkgetriebe mit der Stellung des Lenkrads verglichen und das sieht auffällig aus.
Diese beiden gehören zusammen:Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. und diese beiden:
kann das jemand erklären? so falsch kann man nen Lenkrad doch nicht aufstecken. Und lässt sich so viel über die Spurstangen wieder ausgleichen? Gehört Lenkrad in 0 Stellung immer zu Kimme und Korn übereinander am Lenkgetriebe? Und wo sitzt der Endanschlag für die Lenkung im Lenkgetriebe? -
Das ist viel,da müsste ein Spurstangenkopf ja schon bald rausfallen. Du mußt jetzt eig ne komplette Grundeinstellung machen. Also Manschetten los und die Lenkstange vom Lenkgetriebe li u. re gleich einstellen dann müssten die Makierungen sich decken. Dann Lenkrad gerade montieren aber hier muß vorher die Wickelfeder des Airbags in Mittelstellung gebracht werden sonst wird die beim Einschlagen zerstört. Nun stehen die Räder natürlich total neben der Spur. Grob durch schrauben der Spurstangen ausrichten dann vermessen lassen. Da hat jemand Bockmisst vabriziert.
Du solltest beim einschlagen draußen die Räderstellung vergleichen nicht innen das Lenkrad.
allstarlpg Das klingt alles nicht so easy. Gibt es dazu Wiki links, oder irgendwo genauere Anleitungen?
edit:
Falls nicht könntest du das Vorgehen nochmal genauer beschreiben, vor allem die Federstelle am Airbag?
Vielen Dank schonmal! -
studischrauber28
25. Juni 2026 um 23:30 Hat den Titel des Themas von „Spurstangen beidseitig am unterschiedlichen Anschlag Anschlag (96er ACV)“ zu „Spurstangen beidseitig am unterschiedlichen Anschlag (96er ACV)“ geändert. -
edit:
Vielen Dank schonmal!Das mit der Wickelfeder des Airbags sollte keine Rolle spielen, wenn die Lenksäule nicht ohne verbundenes Lenkgetriebe verdreht wurde. Allerdings gebe ich auf diese Aussage keine Garantie, da ich mich schon im fortgeschritten angetrunkenen Zustand im Urlaub befinde
Am besten löst du jetzt die beiden Klemmschellen der Lenkmanschetten (da, wo die Spurstangen ins Lenkgetriebe gehen) und stülpst diese zurück. Dann bringst du das Lenkgetriebe gemäss der Markierung in Mittelstellung und überprüfst, ob der Überstand auf beiden Seiten genau gleich ist (zwischen Ende Lenkgetriebe und Anfang Spurstange). Wenn das so übereinstimmt, stimmt in der Tat die Position des Lenkrades nicht. Sollte es nicht übereinstimmen, ist die Mittelstellung durch messen einzustellen und dann kannst du die Position des Lenkrades so kontrollieren.
Sollte diees Vorgehen bestätigen, dass das Lenkrad falsch aufgesetzt wurde, kannst du dies nun korrigieren. Dann fährst du damit mit schräg stehendem Lenkrad zur Achsvermessung (bringt doch nichts, wenn du jetzt noch was selbst an der Spur verstellst...).
Gruss aus Kroatien
Philipp
Danke philGL ! Gerade schonmal nen Blick unter die Manschetten geworfen, immerhin kein Servoöl drin. Morgen dann vermessen. Und hoffentlich korrigieren.
Ich denke die Geschichte mit der Wickelfeder ist nicht ganz so ohne. Wenn Du das Lenkrad außerhalb der Mittelstellung demontierst, die Stellung der Lenkung veränderst und es dann wieder montieren willst passt es entweder nicht - oder Du liegst eine oder mehr Umdrehungen auseinander.
Davon ausgehend daß bei Geradeausstellung der Räder sich die Wickelfeder in Mittelstellung befindet würde ich die Räder in Geradeausstellung bringen, das Lenkrad demontieren und das LG danach über die Räder in Mittelstellung bringen; dann das Lenkrad wieder montieren, danach die Spurstangen einstellen.
Mich verwundert aber daß bei dieser Konstellation aus der Mittellage heraus rechts wie links gleiche Umdrehungen möglich sind. Das würde ja bedeuten daß das Lenkgetriebe pro Seite ~ eine halbe Lenkspindelumdrehung mehr zulässt als der Anschlag am Radlagergehäuse.
Das hat mich auch gewundert, darum die Frage wo der Anschlag ist für die Lenkung. Aber scheinbar muss dann mehr Spiel im Lenkgetriebe sein, sonst wäre die Zahl der Umdrehungen nicht möglich.
Das mit dem Lenkrad und der Wickelfeder hört sich heikel an. Habe mir den Wiki Artikel dazu durchgelesen. Wenn man das Lenkrad in 0 Stellung abnimmt dann müsste man drauf hoffen, dass bei vorheriger Montage die Feder auch berücksichtigt wurde. Sonst hat man bei der aktuellen 0 Stellung schon eine Vorspannung drin. Also muss eigentlich auch die Feder raus und manuell auf 0 Stellung gebracht werden und dann korrekt mit Lenkrad in 0 Stellung wieder montiert werden. Wenn man die Feder dann eh nullt, dürfte es aber auch egal sein in welcher Stellung man das Lenkrad vorher abnimmt. -
Am plausibelsten ist im Moment: verschieden lange Spurstangen - kann man leicht ausschließen.
Aber gefährlich wenn ein Spurstangenkopf nur noch 1 Umdrehung auf dem Gewinde sitzt
Hast Du mal gemessen, wie lang die Spurstangen nun sind?
Wenn Du zwischen Manschette und Spurstange einen dünnen steifen Draht durchschiebst, kommt dieser bis zum Axialgelenk - das wäre dann die Referenz für die Vergleichsmessung (Axialgelenk zu Mitte Spurstangenkopf).
Mache ich jetzt mal, wollte vorher herausfinden welche Spurstangen denn die richtigen sind und welche Maße die haben, aber daran bin ich bis jetzt gescheitert. Ich stell gleich mal die Maße ein.
Habe nachgemessen, die Spurstangen sind gleich. Vom Kugelgelenk bis Start Gewinde sind es ca. 202mm.
Lenkgetriebe hat die Teilenummer: 701422061JModelljahr V
Lässt sich darüber die Teilenummer der Spurstangen bestimmen?
edit:
Stimmen
links: 702419803D
rechts: 701419804F
? Die sehen auf den Bilden auch genauso aus wie die, die auch verbaut sind.
Ähm ... nein, Du musst bis Mitte Kugelkopf messen - Gewindelängen und auch Länge der Spurstangenköpfe sind u.U. unterschiedlich.
Man sieht jetzt schon, dass die Gesamtlänge beidseitig unterschiedlich ist.
Als nächstes müsstest Du dann nachsehen, ob die Zahnstangen in Mittelstellung gleichweit aus dem Getriebe ragen. -
Das sind auf beiden Seiten 60mm
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Dann steht das Lenkrad aber so:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Ich bin verwirrt ... wenn das Lenkrad so schräg steht, stehen die Räder? ... gerade oder schräg?
Wenn das Lenkrad so steht ist das Lenkgetriebe mittig, aber das Auto fährt um die Kurve. Wenn Lenkrad Mittig dann Lenkgetriebe so versetzt. Und das ausgeglichen durch die Spurstangen.
Also Lenkgetriebe mittig: Auto fährt nach links und Lenkrad ist auch nach links eingeschlagen
Lenkrad mittig: Auto fährt gerade aus, aber Lenkgetriebe ist nicht mittig
meine Schlussfolgerung:Lenkrad falsch drauf, das korrigieren und aufpassen mit Wickelfeder. Anschließend Spurstangen erstmal um die gleichen Gewindegänge verstellen und dann erstmal ne Achsvermessung machen lassen.
Er wollte doch nur wissen ob die Spurstangen selbst gleich lang sind, also hat er schon richtig gemessen. Wie lang dann noch die Köpfe sind ist doch erstmal unerheblich, weil so wie der Istzustand ist soll's ja sowieso nicht bleiben.
Lenksäule am Lenkgeriebe auf die entsprechende Markierung setzen ( geht ja eigentlich sowieso nicht anders) Lenkrad auf die Markierung setzen, vorher Wickelfeder auf Mittelstellung bringen. Dann die jetzt längere, weil weiter raus gedrehte Spurstange kürzer machen und die gegenüberliegende um genau die gleichen Gewindeumdrehungen länger machen. Damit sollte man dann erstmal bis zur Vermessung fahren können.
Ich verstehe nicht was daran so kompliziert sein soll.
