in meinem T4 Transporter Bj.2000, Motor AJT geht der Gebläsemotor nicht mehr.
Das Auto hat eine Standheizung, welche meines Wissens nach Nachgerüstet wurde. Keine Klimaanlage. Ist ein einfacher Transporter, ehem. Baustellenfahrzeug.
ich habe mir bereits einige Threads hier durchgelesen zu dem Thema. Ich konnte dank T4 Wiki und diversen Interneteinträgen einiges ausschließen und das Problem ziemlich gut eingrenzen. Die Schaltbilter aus dem T4 Wiki decken sich zum Teil, aber nicht 100%. An dieser Stelle komme ich einfach nicht weiter.
Ich habe meine Messungen und Tests in einem Schaubild zusammengefasst. Ich denke das ist einfacher als alles per Text zu erklären. Ich hoffe, jemand kennt sich hier gut aus und kann mir weiterhelfen!
Beste Grüße
Justin
Gebläse V2
Wenn 12V in den Schalter hinein gehen, aber an allen vier Ausgängen nicht wieder herauskommen, ist wohl der Schalter kaputt.
Hier geht es übrigens um das "Gebläse V2" - das ist kein "Heizlüfter" und auch kein "Lüftermotor der Heizung" - bitte in der Überschrift ändern.
simulux
3. Juli 2026 um 14:50 Hat den Titel des Themas von „Heizlüfter geht nicht mehr“ zu „Gebläse V2“ geändert. -
Danke, hab die Bezeichnung korrigiert.
Es kommen allerdings keine 12V am Schalter an! Ich hoffe meine Skizze ist da nicht missverständlich. Aber eigtl steht es so da. Das Problem ist davor. Aber ich weiß nicht wo ich suchen muss, das Hauptproblem ist, dass ich nicht weiß welches Kabel von der Zentralelektrik das richtige ist. Das Puzzleteil fehlt mir. Das Schwarz/Gelbe kann es nicht sein, es sei denn es ändert unterwegs seine Farbe?
Kannst Du Schaltbilder lesen?
Kabelfarben und Kontaktbezeichnungen?Datei:Elektrik Geblaese Frischluft V2 Schaltbild ohne Klima 1999.jpg – T4-Wiki
Wenn an der Sicherung 12V ankommen und auch rausgehen, bringt sie ein schwarz-gelbes Kabel von Q2 (ZE) zu T5f/1 (E9).
Kommen da keine 12V an, ist auf diesem kurzen Stück Verbindung eine Unterbrechung. -
12 V müssen am schwarzgelben Draht am Schalter anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet ist, denn schwarzgelb ist Klemme X.
Allerdings müsste der Schwarzgelbe zwischen der ZE und dem Lüfterschalter aufgetrennt worden sein, und ein Relais dazwischen hängen, wenn da eine Wasserstandheizung nachgerüstet wurde. Diese Relais leitet Klemme X direkt durch, wenn es NICHT betätigt ist.
Wenn du dann die Standheizung einschaltest, und sie das Kühlwasser warm genug ist, schaltet das Relais um und verbindet den schwarzgelben Draht am Schalter direkt mit Dauerplus, um den Lüfter einzuschalten. Suche mal dieses Relais. Evtl ist es defekt. Es muss zwischen den Pins 30 und 87 a leitend sein, wenn die Relaisspule nicht angezogen hat. -
Das Schaltbild bedeutet ja, dass die 12V über das Schwarz-Gelbe Kabel an dem Schalter ankommen müssten, richtig?
Aber dann würde der Lüfter ja dauerhaft auf Stufe 2 laufen. Das tut er jedenfalls wenn man dort 12V anlegt. Ich vermute daher stark, dass das die Verbindung für die Standheizung ist. Das Schaltbild passt daher nicht zu dem was ich hier beobachte.
Wenn die 12V auf dem Schwarzen Kabel am Schalter ankommen, funktioniert alles so wie es soll. Daher kann es doch eigtl nur das Schwarze sein was keinen Strom bekommt. -
Du hast dir (vermutlich) viel Mühe gegeben mit deinem Schaubild; allerdings ist es nicht ganz intuitiv da durchzusteigen, zumal da einige entscheidende Informationen fehlen um eine strukturierte Fehlersuche durchzuführen; nämlich Klemmen/Kontaktbezeichnungen.
Es besteht eine Verbindung zwischen der schwarz/gelben und der schwarz/gelben Ader (korrigiere: Die sollte bestehen!). Eine direkte Verbindung zur gelb/schwarzen Ader sollte nicht bestehen da, wie Du festgestellt hast, der Lüfter damit auf Stufe 2 läuft.
Aus dem Schaltbild geht keine schwarze Leitung hervor; wenn Du nicht angeben kannst an welchem Kontakt in welchem Stecker die angeschlossen ist wird dir schwerlich jemand aus der Ferne weiterhelfen können. Die Ader ist aber nicht zufällig schwarz/rot und der Umluft-Schalter betätigt?
Schau mal unter den Fahrersitz ob sich in den Haltern dort eine 30A-Sicherung befindet die vielleicht durch ist. Schaltbild für 99> mit SH wäre dieses hier; die Nachrüstung ist ja zunächst spekulativ, ebenso ob sie nicht vielleicht entsprechend einer originalen integriert wurde.
Das Schaltbild bedeutet ja, dass die 12V über das Schwarz-Gelbe Kabel an dem Schalter ankommen müssten, richtig? Richtig
Aber dann würde der Lüfter ja dauerhaft auf Stufe 2 laufen. Verstehe ich nicht ... Wie kommst Du da drauf?
Daher kann es doch eigtl nur das Schwarze sein was keinen Strom bekommt.Richtig ... aber laut Schaltbild gibt es dort kein schwarzes Kabel.
Es gibt ein scharz-gelbes Kabel am Schalter-Eingang ... und es gibt ein gelb-schwarzes Kabel am Schalter-Ausgang.
Wenn Beide verbunden werden sollen, dann tut es der Schalter. -
Edit: sehe gerade dass noch mehr leute geantwortet haben. Bin erst nur auf yellowstone eingegangen. Lese ich mir nun durch und gehe drauf ein. Danke bis hierhin..und fix noch ein Foto von meinem Stecker
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Dreh mal den Stecker um, auf der schwarzen Ader sollte ein gelber Strich sein - das ist die Kl.X auf T5f/1.
Und der Beschaltung nach ist die Standheizung original. Also, wirf einen Blick unter den Fahrersitz.....
siehe Beitrag #5: die Stromversorgung des Lüftungsschalters E9 erfolgt bei einem Zuheizer/Wasserstandheizung nicht direkt von der Sicherung S6, sondern die Klemme X schaltet ein Relais, das die Klemme30 durchschaltet. Die Versorgungsleitung sollte entweder in der Zusatzsicherungsleiste unterhalb der Zentralelektrik oder mit einer Einzelsicherung oberhalb abgesichert sein.
Oh, gut - das ist dann die Variante für Fahrzeuge ohne Zweitbatterie?
Das Kabel ist durchgehend schwarz. Die ummantelung direkt dahinter sieht auch original aus, da wurde wahrscheinlich nichts gebastelt.
Habe den Auspuff der Stabdheizung gefunden, sieht aus wie der im T4 Wiki beschrieben. Also sehr wahrscheinlich original.
unter dem fahrersitz findet sich nebst zweitbatterie das hier . Sichtprüfung ok. Messen tu ich jetzt mal
Also das Relais 426 hat die besagten Klemmen 87 und 30. dann ist es das? Dort ist kein Durchgang.
Und...wenn ich diese überbrücke..... GEHT DER LÜFTER!!! Du bist der Held!!!! 😍
Also Relais 426 ersetzen, sollte damit 100% klar der Fehler sein?
Wird es denn überhaupt angesteuert?
Ja gute Frage. Thommi schrieb "Es muss zwischen den Pins 30 und 87 a leitend sein, wenn die Relaisspule nicht angezogen hat." daher dachte ich es muss im Ruhestand leiten, tut es nicht, ergo kaputt. Aber ich messe noch mal ob da Strom ankommt um ganz sicher zu sein.
Geht dann der Lüfter in allen Stufen 1bis4?
Oder fängt der Lüfter dann einfach an zu laufen ,auch in Stellung 0?
Das ist dann von dem relais und die Lüfter Steuerung von der Stand Heizung.
Hinter und etwas über dem Bedienteil der Lüftung da wo ich das rote Kreuz gemacht habe,
sitzt in etwa ein Relais für die Lüfter Steuerung.
Schau mal mit einer Lampe hinein ob du da ein Relais findest.
Ich weiß jetzt gerade nicht die Nr vom Relais
Auf allen 4 stufen
Allerdings kommt am Eingang anscheinend tatsächlich keine Spannung an 🤔
Hinter dem Bedienteil ist nichts ausser dem Radio und einet Metallblende
