Wagenheberaufnahme links ist rott
  • Moin zusammen
    Ich habe einen Bus gekauft. Es ist ein 2003 AJT, der Öldruckprobleme haben sollte. Bei der Besichtigung habe ich festgestellt, dass die Substanz ziemlich gut ist. Ich habe wirklich sehr lange keinen so gepflegten Bus von innen mehr gesehen. Alle Innenteile sind nicht abgegriffen und nicht klebrig. Der Wagen ist super sauber. Der Motor hat erst 216 tkm gelaufen und die Ölpumpe und der Zahnriemen sind neu. Das Ding mit dem Öldruck habe ich erledigt.
    Allerdings habe ich bei der Besichtigung auch festgestellt, dass die Wagenheberaufnahme vorne rott ist. Sie ist noch da, aber mir zu knusprig und muss neu. Wie hoch der Rost geht, weiß ich noch nicht ganz genau. Leider habe ich bei der Suche außer einem Beitrag nichts gefunden. In dem Beitrag geht es eher darum, dem Ersteller zu erklären, was alles passieren kann oder was er sicher nicht kann. Das weiß ich also schonmal.:P
    Mich interessiert, ob das einer von euch schon gemacht hat, das Teil zu schweißen? Die Wagenheberaufnahme kaufe ich im Netz. Aber wie ist der T4 darunter aufgebaut? Worauf muss ich achten? Welche Blechstärke braucht es unter der Aufnahme und wo hängt die Aufnahme dran? An der Verlängerung der A- Säule?
    Ich freue mich auf Beiträge, die mir in der Sache helfen. Ich will beurteilen können, was zu tun ist.
    Ich danke euch schonmal.
    Einmal editiert, zuletzt von whitebeauty (8. Juli 2026 um 00:40)
  • Moin, wenn du es "richtig" machen möchtest, muss der Tank raus, sowie Innen- und Außenschweller. Dann kannst du auch gleich nach den Bremsleitungen hinter dem Tank schauen ;)
    Vermutlich auch ein Stück der Trittstufe, das hängt aber von der Korrosion ab. Hier mal ein paar Beispielbilder was passieren kann
  • Es gibt mehrere Beiträge dazu. Über google suchen und t4-forum angeben. Auch über die brauchbaren Ersatzteile.
    Aufbau sieht man zum Teil im E Katalog.
    Welche Seite ist es? Oder beide Seiten.
    Das widerspricht sich…. Wie sieht denn der Rest drumherum aus? IdR ist da vorne eine grossräumige Aktion angesagt.
    Hauptsache die Kiste fährt.
    Einmal editiert, zuletzt von PeMu (8. Juli 2026 um 09:06)
  • 907096-9fb367113371c9b06d449947b990a556cec9a9af16e7041c9c87e79a9310c5fa.webp
    na das sind aber mal schöne Schweißpunkte :thumbup:
    Gruß Multiwolf
  • Moin. Es ist nur links. Auch noch nicht bis ganz oben, auf den ersten Blick. Aber das sehe ich wohl erst, wenn die alte Aufnahme ab ist. Danke TimosT4 , die Bilder haben mich extrem weitergebracht. Der Unterboden hatte erträglich etwas an Rost. Der ist abgekratzt und mit Owatrol und Branto getränkt. Die Schweller und die Y-Träger sind sehr gut und ungeschweißt. Das Heckblech sieht passabel vor der Rostbehandlung aus und der Stoßstangenträger ist genauso wie der Fensterrahmen vorne top.
    Also, für mich lohnt es sich, den Wagen fertig zu machen.
    Noch eine Frage, welche Blechstärke habt ihr im Schwellerbreich/ Einstiegsbereich / Unterboden verarbeitet?
    Einmal editiert, zuletzt von whitebeauty (8. Juli 2026 um 11:32)
  • Mach doch mal ein Foto von der Wagenheberaufnahme.
    Ich habe eine mit einem selbstgedengelten "Schuh" gerettet, weil nur die Unterseite durch war. Die hatte trotz Konservierung gelitten durch die angeschraubten Schwellerrohrhalter. Dazu habe ich 3mm Blech genommen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Gruß XLspecial
    :whistling: Je öfter der Bauer den Esel schält, desto schöner blühen die Aale :whistling:
  • Ich schaue morgen mal, dass ich ein Bild mache. Bei mir wird es aber nicht reichen. Die Seitenwände knirschen schon und ich will da nicht nächstes Jahr wieder ran. Dann lieber einmal richtig. Genaues weiß ich aber wohl erst, wenn der Rost ab ist. Mal sehen, ob ich morgen anfange
    Einmal editiert, zuletzt von whitebeauty (8. Juli 2026 um 23:31)
  • Ich würde auch nur die Rost befallenden Bleche rausschneiden und neue an den noch gesunden Blech ansetzen an der Wagenheberaufnahme, da du echt schlecht ran kommst.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    So sieht die Aufnahme aus. Den Innenschweller habe ich nicht fotografiert, sieht aber nahezu gut aus. Was meint ihr, reicht ein hoher Schuh oder muss die neu?
    Unten drunter habe ich ganz schön geflext, weil es eingedrückt und rostig war. Sonst wäre das Loch nicht so groß. Bin gespannt auf eure Einschätzung
    2 Mal editiert, zuletzt von whitebeauty (10. Juli 2026 um 00:29)
  • Ich würde die Wagenheberaufnahme auf halber Höhe abtrennen und den unteren Teil neu ansetzen. Entweder Originalteil oder wie ich es machen würde aus Blech selber machen
  • Komplett ersetzen macht auf alle Fälle weniger Arbeit, da die Reparaturbleche im Netz wirklich passgenau sind.
    Außerdem ist es so stabiler und nachhaltiger.
    Ich musste die Aufnahmen gleich großzügiger ersetzen, weil der Rost zwischen den Blechdopplungen einfach drin sitzt und immer weiter macht.
    Viele Grüße, Martin
    '99 ACV Doka
    '03 ACV Bus
  • Ui, dagegen sah die Gerettete bei mir aber noch gut aus... In dem Fall würde ich die wohl auch komplett ersetzen, es sei denn das obere Drittel ist wirklich noch sehr gut in der Substanz.
    Ich hab von dem rostigen Teil leider keine Bilder gemacht, aber es war tatsächlich nur das untere Drittel befallen und richtig Durch nur der Boden. Ich habe die Seitenwände komplett stehenlassen können und den Schuh drübergeschweißt. Abschließend das Ganze mehrfach mit Fluid Film geflutet, so dass auch die Zwischenräume zwischen Originalblech und Schuh ordentlich vollgesaugt sind. Abschließend mit Seilfett von außen dick eingeschmatzt.
    Gruß XLspecial
