  • Hallo zusammen
    Da ich für meinen 1998er Kombi Syncro nur noch einen Schlüssel habe, wollte ich mittels Logincode einen zweiten anlernen.
    Ich konnte bereits einen Dump vom TMS370 lesen, jedoch komme ich bei der Umrechnung nicht weiter. Gemäss Wiki sollen die Bytes von Offset 91 & 92 geflippt und dann zu Dezimal umgerechnet werden.
    Bei mir steht dort 08 EF, geflippt also EF 08 oder in Dezimal 61192. Soweit ich weiss, sind die Codes beim T4 aber alle vierstellig, oder? Oder müssen die beiden Bytes einzeln konvertiert werden? Das wäre dann bei mir 239 8.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
  • Moin!
    Sicher, dass du ihn korrekt ausgelesen hast?
    Dann erkennt man in der ASCII-Ansicht unter anderem die Immo-Nummer.
    Womit hast du denn ausgelesen?
    Viele Grüße vom roadrunner
  • Moin!
    Moin :)
    So im Nachhinein könnte was dran sein, dass er nicht korrekt gelesen hat. Gegen Ende des Dumps stehen viele Bytes auf 00. Ich habe aber noch nie einen korrekten Dump gesehen, vielleicht kannst du das besser beurteilen? Ausgelesen habe ich mit einem UPA USB Klon.
  • Hiermit kannst du die ascii Ansicht ansehen.
    Schaut am ersten blick OK aus.
    Hex to String | Hex to ASCII Converter
    Wenn im Speicher 08 EF steht liest ein 16 bit little endian cpu EF 08. Das wäre dann 61192 dezimal. Ich weiss aber nicht ob der Offset 91 stimmt. Normalerweise werden zwei byte Worte von durch 2 byte teilbaren Adressen gelesen,
    Einmal editiert, zuletzt von GUE (18. September 2026 um 17:27)
  • Ich hab mir die dumps noch mal angesehen bzw mit anderen verglichen. Für mich sehen sie ok aus. Probier den logincode doch einfach aus!
  • Also wenn ich mir die Werte 91 und 92 von deinem File in meinem Hexeditor ansehe sehe ich da andere Werte als du. Ich mag die Werte aber nicht hier posten - obwohl nachdem der Inhalt des Speichers schon hier steht ist das eigentlich schon egal. Wenn ich den Weg poste hat sowieso jeder das Ergebnis.
    Ich sehe da in Hex: 20 30 -> Byte flip 30 20 konvertiert zu Dec -> 3248 und das wird wohl deine PIN sein.
    Sag bescheid, wenn du es aufgeschrieben hast, dann mache ich die Zahlen unkenntlich und du solltest das File hier herausnehmen, sonst hat ja jeder deine PIN.
    Als Hexeditor habe ich übrigens HxD Hex Editor (Freeware) verwendet.
    Edit: Mir fällt gerade noch ein, vor die PIN kommt noch eine 0, wenn sie nur 4-Stellig ist.
    https://www.t4forum.de/index.php?attachment/58366-t4-schrauber-black-gif/ Der mit dem Bully tanzt ...
    Einmal editiert, zuletzt von Stema (2. Oktober 2026 um 19:29)
