Hallo liebe T4-Freunde,
ich habe seit ca 1,5 Wochen Probleme mit meinen Bremslichtern.
Es fing damit an, dass die Vorglühlampe geblinkt hat. Motor aus und wieder an, dann hat das blinken aufgehört. Nach ca. 30 min Fahrt fängt es wieder an. Ich habe mich dann auf Fehlersuche begeben und bin relativ schnell auf die Bremslichter gekommen und siehe da: Die Sicherung ist rausgeflogen.
Ich habe dann die Sicherung getauscht, aber sobald ich auf das Bremspedal trete brennt sie wieder durch. (Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bei Zündung an UND aus war).
Ich habe als nächstes den Stecker vom Bremslichtschalter (also der schwarze. ich habe einen schwarzen und einen blauen Schalter) gezogen, eine neue Sicherung eingesetzt und den Stecker mit einer Büroklammer überbrückt. Die Bremslichter haben geleuchtet.
Ich habe also einen neuen Bremslichtschalter getauscht und eingebaut und alles hat wieder super funktioniert.
Jetzt bin ich ca 200 km gefahren. Da ich in Irland wohne viele kleine kurvenreiche Straßen mit viel Bremsen und Gas geben.
Und heute hat die Vorglühlampe wieder geblinkt, ich habe direkt nach der Sicherung geguckt. Diese ist auch wieder durchgebrannt und die Bremslichter funktionieren wieder nicht mehr.
Es kann doch nicht sein, dass der neue Schalter nur 200 km hält??
Aber wenn es etwas anderes ist, warum hat es mit einem neuen Schalter für die eine Woche funktioniert??
Oder hätte ich BEIDE Schalter (also Bremslicht und Bremspedal) tauschen sollen?
Hat jemand eine Ahnung, was es sein könnte?
Ich habe kein Tempomat nachgerüstet, aber im Dezember letztes Jahr das erste Mal die AHK benutzt....
Für eure Tipps bin ich wirklich sehr dankbar
Liebe Grüße
Nina
