AAB Bj. 94 - DZM ohne Funktion - ~13V an Klemme W?
  • Sehr geehrte T4 Spezialist*innen:
    Unser DZM am T4 AAB Bj. 94 funktioniert leider seit dem Einbau eines neuen Motors nicht mehr.
    Für den TÜV würden wir das gerne instandsetzen.
    Die DZM bekommt ihr Signal über die Klemme W an der LiMa. An der Klemme liegt die Batteriespannung (DC) an. Egal ob der Motor läuft oder nicht. Wir konnten bisher aus keinem Forumsbeitrag entnehmen, ob das normal ist. Die gleiche Spannung lässt sich auch an Pin 10 des Steckers zum Kombigerät messen, der Signalweg von Lima zum DZM über die ZE scheint also intakt zu sein.
    Wir haben bei laufender LiMa mit einem AC-fähigen Multimeter keine Frequenz messen können, jedoch immer die DC Batteriespannung.
    Trennt man den Stecker der das Signal am Anlasser vorbeiführt, kann man feststellen, dass die 12V von Seiten der LiMa kommen.
    Wir vermuten, dass die Klemme W in der LiMa fälschlicherweise Kontakt zur Batterie bekommt und sehen uns die schon auseinandernehmen....
    Toll wäre natürlich, wenn wir das gar nicht machen müssten :D
    Habt ihr eine Idee und kennt hier jemand das AC Spannungsverhalten der Klemme W?
    Vielen Dank Euch aus Aachen!
  • Datei:Elektrik Lichtmaschine Schaltbild.jpg
    Dieses Bild aus T4-Wiki hilft, das Ganze besser zu verstehen: Die Ständerwicklung erzeugt Strom, sobald sich der Rotor der LiMa dreht. Bei stehendem Motor ist diese stromlos, die Dioden verhindern den Stromfluss von der Batterie zur Ständerwicklung. Falls nun eine oder mehrere Dioden defekt sind, kann die Ständerwicklung von der Batterie bestromt werden und es liegt permanent die Batteriespannung an, die dann über W zum Kombiinstrument geleitet wird. In diesem Fall gibt es keine Sinuswelle und keine Drehzahlimpulse. Für die LiMa-Spezialisten wäre sicher interessant, welche Spannungen (Gleich- und Wechselspannung) Du an der LiMa misst.
    Falls die Batteriespannung auch bei ausgeschalteter Zündung anliegt, wäre meine Vermutung eine defekte Diode - ob man das heutzutage noch repariert oder gleich eine neue LiMa einbaut, ist vermutlich abhängig von Deiner elektronischen Bastelwut. Das Problem sollte aber möglichst schnell gelöst werden, weil es neben der Batterieentladung zur Überlastung von elektronischen Bauteilen kommen kann (z.B. Drehzahlmesser).
    Entlädt sich denn die Batterie im Stillstand?
    Liebe Grüße
    Roland
    Einmal editiert, zuletzt von RolPech (2. Oktober 2026 um 15:25)
