Scheibenreinigung betätigen Motor geht aus
  • Hallo an alle ich habe ein echt seltsames Teck Problem an meinem 2,5l AVT Syncro.Es fing an das ich meine Scheibe reinigen wollte da ging der Motor auf einmal aus . So nach 5 min konnte ich ihn wieder Starten, dann fuhr mein Sohn noch Abends rum und am nächsten Tag sprang er nicht mehr an . Ok ich erst mal nach Zündung und Sprit geschaut, Sprit da Pumpe geht an und Ventil geht auf aber keine Zündung . Also neue Zündspule gekauft und Zündkerzen die wollte ich sowieso wechseln . Noch immer kein Zündfunke also mir gedacht vielleicht Kubelwellensensor kaputt einmal neu immer noch Nix . Dann Verteiler Hallgeber der wahr ziemlich verschmutzt, gereinigt zusammen gebaut . Immer noch Nix . Dann bin ich an den Zündungssschalter gegangen da im Wikki stand das er auch als Fehler in Betracht kommen könnte Kabel mal abgezogen dran gemacht und hier und da geschaut Sicherungen und Relais mal gezogen . Auf einmal sprang er an wieso<X keine Ahnung und er Lief dann auch ne Woche ohne Probleme bis ich wieder mal die Scheibe saubermachen wollte und zack Motor aus nix mehr . Zwischendurch habe ich noch mal nen neuen ZDS gekauft aber der scheint es nicht zu sein. So nun stehe ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf euch bin halt nicht wirklich der Mit der Technik kann bin eher der Schrauber .
    Gruß von den Limburgern, wir stinken nicht sonder Qualmen nur.
    Möge der Diesel Mit dir sein und niemals ausgehen....... :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von badboyv8 (3. Oktober 2026 um 13:43)
  • Das ist ja mal ein interessanter Fehler und... entschuldige bitte, ich musste kurz schmunzeln, sehr kurios.
    Spontan fällt mir da die Verkabelung um den Lenkstockschalter ein. Durchgescheuert, oder aber ein gemeinsam genutzter Massepunkt von Zündspule und Spritzwasserpumpe. Nur rein intuitiv ins Blaue geraten.
    Grüße vom Chiemsee
    Mühli
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Besser als ein Bus :nixpeil: Viele Bussis :bussi:
  • Habe grade noch mal nach geschaut er Hat kein Zündfunken nun gehe ich mal auf die suche. Wie gesagt Zündspule ist neu werde mal jetzt Kabel durchmessen.
  • Kurzes Update was ich heute gemacht habe
    1. den Zündanlassschalter getauscht scheiß Fummelei
    2. Massepunkt kontrolliert Nix auffällig
    3. Die Pumpenstecker abgezogen Nix gebracht
    4. Hallgeberstecker gemessen 5 V liegen an
    5. Zündspulenstecker gemessen PIN 1gegen 3 12V da
    6. Hatte ich hier aus dem Forum Hallgebersteker Pin 2 gegen Masse reiben kein Zündfunke .
    7. Sicherungen kontrolliert alle ganz
    8. Relai nr 30 alle Lötpunkte nachgelötet
    9. Jetzt langsam am verzweifeln 😩
      Hat noch jemand eine Idee 💡
  • Nun, dann hat sie doch immerhin eine Woche gelebt ...
    Habe jetzt halt vorsichtshalber noch mal ne neue Zündspule bestellt die ist da morgen mal testen …….
  • So eine Zündspule ist doch keine Raketentechnik - gibt es nicht irgendwo im Zubehör-Universum Zündtrafos, die zuverlässig UND langanhaltend funktionieren :nixpeil:
    Ja sollte man denken aber Puste Kuchen neue gekauft gestern eingebaut und was soll ich sagen er läuft dann noch mal getauscht und Nix ist . Also es wahr die Zündspule warum sie sich abgeschossen hat keine Ahnung hab sie reklamiert die geht zurück.
