Umbauanleitung Hype Chassis
@all
Ich habe mal hier eine kleine Anleitung zum Umbau des Hype Chassis geschrieben.
Benötigte Teile:
1 * Kyosho LA 43 Kugelpfannen Nr. 300
1 * Kyosho OT 32 Kugeln Nr. 250
1 * Tamiya SP-592 Kugelköpfe 5mm Nr. 300
1 * Tamiya SP-596 Kugelpfannen 5mm Nr. 150
1 * Carssn 11263 Antriebswellen
4 * M3 * 25 Schrauben
1. Zu erste wird an den Schwingen die 4 Räder incl. der Achsschenkel von den Schwingen abgeschraubt
2. Die oberen Querlenker werden am Chassis und an den Achsschenkeln abgeschraubt
3. Nun werden an den Schwingen die inneren Löcher mit einen 3mm Bohrer aufgebohrt.
4. Die Tamiya Kugelköpfe werden mit etwas Schraubensicherung nun an die Stellen des Chassis geschraubt wo vorher die Querlenker angeschraubt waren
5. Aus den Kyoscho Kugelpfannen und Kugel werden mit Hilfe einer Zange nun Kugelkopfgelenke.
6. Von den M3 Schrauben wird von zweien der Kopf nur abgesägt und zwei werden auf 10 mm gekürzt.
7. Für die vorderen Querlenker werden von jeweils einem Kyosho Kugelgelenk 4 mm abgesägt und von einem Tamiya auch 4 mm dann werden diese beiden mit der 10mm langen M3 „Gewindestange“ zum Querlenker verschraubt. Beide Querlenker müssen gleich lang sein
8. Nun wird aus einem Tamiya Gelenk ( um 2mm kürzen ) und einem Kyosho Gelenk und der 20 mm langen M3 „Gewindestange“ die hinteren Querlenker zusammen geschraubt. Beide Querlenker müssen gleich lang sein
9. nun werden die Querlenker am Achsschenkel mit der „Kyosho Seite“ und der orig Schraube verschraubt und am Chassis auf dem Kugelkopf aufgedrückt.
Fertig
Viel Spass beim basteln
Andy
