Hi ich möchte in meinen T4 ein grosses Mfa mit Mfl Lankrad verbauen, kennt sich jemand hier damit aus ?
Lg
Lg
Was möchtest du denn genau wissen???
Hab den Umbau bei mir vor 2 Jahren gemacht (Mfl), daher könnte ich weiter helfen.
MfG Parlow
Was ich alles benötige, evt mit Teilenummer.
Mein Bus ist Ohne ESP mit Can
Mfl Lenkrad Mit Steuergerät habe ich schon! Lg
Kurz zusammen gefasst:
-Lenksäule kürzen
-Kabelbaum Bauen + anschließen & Steuergerät einbauen
-ESP Lenkwinkelsensor einbauen (allein Ca 350€) oder einen Schleifring vom Golf 4 umbauen
-wenn Golf4 dann musst du noch ein Adapterkabel für den Airbag bauen
Wenn du das alles hast kannst du ein Passat 3bg, t5 oder Golf5 Lenkrad einbauen. Beim letzteren kannst du aber nicht alle tasten nutzen.
Das geben der Schleifring und das Steuergerät nicht her.
Falls du Interesse hast ich hab noch alles da und kann dich auch so beim Umbau unterstützen.
MfG Parlow
P.s. Teilenummern muss ich bei Gelegenheit mal raus suchen.
-Lenksäule kürzen
Die Adapterhülse vom Golf 3 auf die "neue" Verzahnung nicht vergessen
Hat jemand schon das Golf v Lenkkrad mit der Telefonfunktion mal angeschlossen und es zum laufen gebracht ?
Steuergerät: 1J0 907 487 A (Steuernummer: 451)
Dieses Steuergerät Benötigt den CAN Bus. Da es wenn der CAN fehlt nicht Funktioniert. Eventuell gehen auch ein paar Funktionen über CAN (z.B. Kl58) aber das kann ich nicht Prüfen da mein Wagen keinen CAN hat.
Aber dieses Steuergerät unterstützt die Telefonfunktion. Leider weiß ich nicht was für eine Blackbox fürs Telefon benötigt wird bzw. ob nicht ein Festeinbau Telefon benötigt wird. Nur soviel: Das Telefon und das KI (für die Anzeige) muss CAN Gesteuert sein.
Hallo Parlow
Ich könnte deine Hilfe bei meinem T4 bus gebrauchen will auch ein MFL einbauen und das ganze Programm mit Navi und Bluetooth Anlage ist. Ich habe bei der Sache 0 Ahnung und bin über jede Hilfe erfreut
dann erzähl mal was du alles schon an Teilen hast.
Hast du dich ins Thema eingelesen???
Ich habe gestern auch mal meine Eindrücke vom Einbau aufgeschrieben:
Kein T4 ist auch keine Lösung: Jetzt auch mit Multifunktionslenkrad
Schöner Umbau TCA965
Ich hab noch die Lenksäule um 1cm gekürzt und den Golf4 Schleifring mit einem Adapter versehen.
Ich hab die Lenksäule auch gekürzt. So 5 mm circa.
Einen Adapter habe ich auch benutzt, um die Blinkerrückstellung zu adaptieren.
Aber ich denke gerade bei der Schleifring-Befestigung gibt es einige Wege die zum Ziel führen
ich hole den mal wieder aus der Versenkung. Wo ist der Unterschied bei den Teilen zwischen 1J0 907 487 A und C bzw. 1J0 907 487 B und D? Danke.
Hättest du Parlow oder irgendjemand eventuell Fotos oder eine kurze Beschreibung wie ich den Lenkwinkelsensor vom G4 an die Lenksäule vom Bus bekomme hatte gelesen das ihr euch da Adapter gebaut habt? Hätte wenn ich die Beiträge richtig gelesen habe alle Teile zusammen??
Grüße Julian
Den Lenkwinkelsensor vom Golf4 hat niemand hier verwendet, da er riesig ist und nicht ansatzweise an den T4 passt.
Was verwendet wird, ist die Airbagwickelfeder vom Golf4 ohne ESP.
Es muss einiges am Gehäuse der Wickelfeder verändert werden und das sieht dann sehr gepfuscht aus.
Hält bei mir jetzt aber schon 3 Jahre.
Ich hab mich an der Befestigung des originalen T4 ESP Schleifrings orientiert. Die Rückstellnase für den Blinker ist anders.
Fotos habe ich leider keine zur Hand aber vielleicht finde ich noch welche.
Kann aber dauern, da ich gerade umziehe.
Sorry hatte mich falsch ausgedrückt mit Lenkwinkelsensor, meinte natürlich die Winkelfeder, heutzutage gibt es ja nur noch Lenkwinkelsensoren?zumindest VAG Konzern. Falls du Fotos finden solltest wäre das klasse. Vielen Dank dafür!
