Ich habe heute meine 2.Batterie ausgetauscht, welche hinten im Schrank sitzt.Da hab ich einen Diagnosestecker entdeckt, direkt neben der Batterie. Hat jemand ne Ahnung für was der ist?
Diagnosestecker im Schrank??
Wie sieht der Stecker denn aus?
mh ich hab vergessen ein bild zu machen....
sieht aus wie der Stecker zum Fehler auslesen im Motorraum. -
Von nem Diagnose-Stecker da im Schrank hab ich noch nix gehört, bei unserem auch nix gesehen.
Was mir einfällt...
* Diagnose Netzteil
* Diagnose Display
* Diagnose Kühlschrank
* Diagnose ZentralelektrikOder aber es ist kein Diagnose-Anschluss, sondern ein Anderweitiger, z.B. für die AHK oder so...
AHK kann ich mir fast nicht vorstellen, da funtzs alles.
tz tz tz das ding hängt da sauber in einer Halterung; d.h. ist nicht angeschlossen. -
du hast die kiste schon ne ewigkeit und findest jetzt nen diagnosestecker?
hart...
mach mal ein bild!
ps:
das blech überm motor geht auch auf,wenn du den hebel links neben der kupplung ziehst!
Ist glaube ich für den Schleudersitz!
Aber, neben dem Kupplungspedal ist so ein von maniac beschriebener Hebel. Ob er den meint?
HANS
lool,
den hab ich erst letzte Woche entdeckt.....wie sollt ich den stecker auch vorher gefunden haben? ich musste erst die Blende entfernen um an die Batterie zu kommen, und dann dahinter sitzt das Teil. Also man sieht den Stecker eigentlich gar nicht auf den ersten Blick.
schwarzer Plastik "Stecker" mit 2 Kabeln dran, steckt in einer
metallenen Halterung in der Naehe der 2. Batt.?Ist beim CE oben auf der 140Ah Batt.
Dann wuerde ich auf G18 - Temperaturfuehler, Naehe Zweitbatterie
tippen. 2 duenne Kabel gehen da raus, (ro & gr/ro 0,5mm^2)Die gehen zum Ladegeraet.
Gruesse,
Chris t4ce -
ja genau, und was macht der genau. die Temperatur im Schrank messen?
ist das so ne art kontrolle, wie warm die Batterie beim laden wird? -
der Ladestrom des Ladegeraetes der 2. Batt wird in Abhaengigkeit
von der Temperatur an der Batterie geliefert. Hilft gegen UEberladung
der 2. Batt und laesst sie so laenger lebenGruesse,
Chris t4ce -
DANKE, feine Sache....
