Moinsen!
der ärger hört net auf :-((
Gestern bei Bremen, grad auf der Autobahn - es sägt plötzlich wie hund, esp-lämpchen an - ich gleich wieder raus, nächste werkstatt, erstmal grundeinstellung der esp geprüft, laut testeranzeige 255 (also völlig daneben), unter meiner mehr oder weniger anleitung und hilfe wieder eingestellt (aber nicht klar warum FB plötzlich daneben!!, riemen ok etc) aber dennoch folgende Fehler im Speicher:
19561 umschaltventil Saugrohrklappe
17957 magnetventil für Ladedruckbegrenzung
17849 AGR -Ventil
und wenn er läuft kommen noch
17552 LMM und
17660 Ventil für einspritzbeginn ( in der us-version heist das irgendwas mit coldstart injector)
ein paar viele ventile finde ich....
immer Unterbrechung / Kurzschluss nach masse...!!
Ich kann aber kein loses kabel finden, keinen stecker der nicht sitzt! wenn die alle auf einmal tillen, müßte da doch ein stecker wo die alle dranhängen ein problem haben - gibts den, und wo sitzt der???
und wenn ich mit der vagcom ALLE adressen teste, kommt bei 03, ESP5.3
18256 fehlerspeicher motorsteuergerät auslesen noch hinzu...
hat jemand eine idee? ich dreh langsam am rad....
bitte bitte rettet mich
