Luftheizung Ausströmer CE
    bei meinem CE gibt es im Küchenblock noch keinen Ausströmer von der Luftstandheizung.
    Wäre es eigentlich möglich das nachträglich zu machen?
    Wo sind die Unterschiede? Wie groß er Aufwand?
    Schönen Tag noch
    Zeimen
  • auseinandergenommen hatte ich das noch nicht, der Warmluftschlauch
    wird von der SH unterm Wagen nach hinten herangefuehrt.
    Also Kuechenblock komplett raus, die senkrechte Holzplatte
    unten bearbeiten, Gitter rein (das ist alles ok) dann aber:
    Da die warme Luft von der SH unterm Wagen gefuehrt wird,
    musst du einen Ausschnitt in den Metallboden und auch in
    die HolzBodenplatte machen und das wird schwer, da du ja kein
    allzugrosses Loch in das Holz der Bodenplatte machen willst, sonst
    bleibst du da mit den Zehen drin haengen wenn du am Herd stehst :)
    Auf der andren Seite musst du aber doch an das Metall kommen
    und es auch gegen Rost bearbeiten und die Durchfuehrung auch
    festmachen...
    Leider steht in dem "RepLeitfaden" dazu nix - grad mal nachgeschaut,
    dort scheint hinten auch kein Austroemer verbaut zu sein (Bj 95...die
    AEnderung kam ja erst spaeter).
    Ausserdem brauchst du noch die WarmLuftLeitung unterm
    Wagen und die Abzweigung nach hinten...aber das sollte nicht
    sooo arg teuer sein...also zB
    701 070 536 Duese
    701 070 536A Stutzen (Durchfuehrung)
    701 070 537 Schlauch
    +N 024 505 4 (2Stck Schellen)
    Den Schlauch bekommt man ggf woanders guenstiger - die andren
    beiden Teile zusammen fuer ca 40eu. Der Warmluftschlauch soll bei
    VauWeh ueber 120eu kosten...muss aber naessegeeignet sein, also
    nicht die ganz billigen fuer innen im WoWa...
    Ich wuerde als erstes an der SH schauen, ob du dort noch einen
    Warmluftanschluss frei hast oder was es da fuer Adapter gibt.
    Wenn du das senkrechte Holz rausnimmst, wuerde ich auch gleich
    (falls noch nicht da) den Ausschnitt reinmachen - Stufe fuer ins Dach
    und Belademoeglichkeit ueber der Batt von hinten...
    Zeit?
    Ich wuerde mal annehmen, dass man das in einem Wochenende
    machen kann...
    EDIT sagt: wenn es ganz dumm laeuft, ist der Abwasserbehaelter
    von unten anders - Einbuchtung fuer den Winkel und die Duese...
    will es mal nicht hoffen...
    Gruesse,
    Chris t4ce
    ________________________
    Beste Gruesse, Chris t4ce
    Next...Crucifixion? Yes.Good. Out of the door, line on the left, one cross each. Next...
    Einmal editiert, zuletzt von Chris_t4ce (6. Januar 2007 um 23:22)
  • So einen Schlauch habe ich im Haus an der Ablufthaube in der Küche.
    Aber keiner mit Aluschicht,sondern so einer aus grauem PVC mit Verstärkungsspirale.
    Matthias
  • Moin,
    erstmal danke für die ausführliche Antwort.
    Werde mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen.
    Vor allem die Geschichte mit dem Tank werde ich nachschauen.
    Da hatte ich nämlich auch schon dran gedacht.
    Ich vermute ja fast, dass der Tank auch geändert wurde.
    Mal sehen.
    gruß
    zeimen
