kann mir mal jemand sagen ob es Probleme geben könnte wenn ich mir den Strom für meinen Monitor und DVD Player von der Lampe über der Küchenzeile hole? Beide Geräte sind für den Einsatz im Auto gedacht.
Energie für Monitor und DVD
frufo2000 -
5. Juni 2007 um 14:10
laut meinem CE Schaltplan sind die Lampen mit einem 1.5 mm2 Kabel angeschlossen. das sollte eigendlich fuer 10 ampere reichen, sprich 120 Watt. Nun frag ich mich wieviel die Lampe zieht, denke aber so um die 10 watt bis 20 Watt, muesste man mal reinschauen. Wenn Du noch rausbekommst wie hoch der Strombedarf des DVD palyers + Panel ist kannst Du schauen ob Du unter 120 Watt bleibst.
Ansonsten kannst Du die Verkleidung am gurt abnehmen und ein neuse kabel einziehen.
Gruss Frank
danke....du hilfst mir schon zum 2ten mal an einem tag weiter
unter 120W bleib ich aufjedenfall, die lampe die eingebaut ist hat 15W soweit ich das noch in erinnerung habe.
schöne grüsse aus hamburg nach hamburg
wenn Du Probleme damit hast oder mal schauen willst wie ich mein DVD + Monitor eingebaut hab dann koennen wir uns ruhig mal treffen.
Gruss Frank
hallo,
da komm ich gerne mal drauf zurück
hast pn.
gruss
Es ist aber auch einfach, ein neues Kabel mit einer separaten Sicherung
hinzuziehen, oder? Wuerde ich machen - sonst fliegt dir nachher die
Sicherung, und du musst im Dunkeln suchenBei mir im CE Bj 2002 sind keine 1,5mm^2 Kabel an den Lampen,
da haben sie wohl gespart...ggf ist das ja bei deinem Bj 1992 (frufo)
noch anders?Wenn der DVD Spieler auch einen Verstaerker hat, dann koennten
da schon 10A zusammenkommen - das reine TFT hat nicht viel,
max 1A, tippe ich.Gruesse,
Chris t4ce
