Hallo liebe Gemeinde
Situation am letzten Wo'ende:
Nach einem herrlichen Sommerregen musste ich feststellen, dass sich irgendwie Wasser im Raum unterhalb der unteren Schiebetürführung gesammelt hat.
Einmal abgesehen davon, dass ich mir Gedanken gemacht habe wie das Wasser da rein gekommen ist, hab' ich mich gewundert, dass es nicht wieder herausfindet und - aha! festgestellt, dass zwei Abläufe in der Fuge verstopft waren; einer weiter vorne, von unten erfühlbar und einer hinten unterm Beschlag bei offener Tür.
Jetzt also zu meinem Ansinnen:
Wer weiß noch versteckte und verstopfungsgefährdete Abflüsse zu benennen?
Ziel ist es vielleicht, wenn's sich lohnt, eine Sammlung der regelmäßig zu kontrollierenden Abläufe im Sinne einer Checklist aufzustellen. Meine SUCHE hierzu war vergebens.
Ich fang mal an: [Edit - 21.Juni 07]
Allgemeine Tips: Unterboden und Hohlräume können mit Druckluft gereinigt werden
Position, Ort, Bildnummer und Betrachtungsrichtung
1, Schiebetürführung vorne, 1a von oben, 1b von unten
2, Schiebetürführung hinten, 2a von oben, 2b von unten
3, Türen (auch Schiebetür), 3 diverse
4, Schweller links und rechts, 4a vorne links beim Tank, 4b etc. nach hinten verlaufend Anzahl?, rechts Bilder? 4d ist die rechte Seite
5, sog. 45 Gradträger über den Nebelscheinwerfern 5 - Hier wären an deren unteren Enden ggf. Ablauföffnung einzubohren. Das Wasser kommt regelmäßig von der oberen Rinne, durch das (zu kleine Abflußloch in der Ecke. Bohrung 8 mm . anschließend Rostschutzfarbe - trocknen lassen - dann innen + außen Elaskon K 60 satt, 5 von unten rechte Seite
6, am hintersten Querträger beim Reserverad, links und rechts (?), 6 schräg von unten
7, Im Türspalt oben (links und rechts), 7 Tür auf, von innen
8, Im Türspalt unten (links und rechts, 8 Tür auf, von innen
9, Rinnenablauf vor der Windschutzscheibe > hierzu gibt's im Forum Überlegungen, wie man ein Zusetzen vermeiden und einen direkten Ablauf ermöglichen kann, 9 von außen, oben
10, Windschutzscheibe, 10 von außen, oben
Eine vernünftig editierbare Form hab' ich noch nicht gefunden. Kommt aus einer Tabelle, deren Tabs ich händisch wieder durch Kommata ersetzen musste... Jemand einen Tip?
Auf geht's schwingt weiter die Griffel bzw. Eure müden Finger.
(Oder gebt gerne Hinweise auf schon vorhandene Listen)
Riad
