hi leute, könnt ihr hier mal posten auf welche art und weise ihr die karo befestigt habt? möglichst sogar mit bildern
hier mal die anleitung für die klettversion a la liddi:
materialliste:
1 meter gewindestange m3
1 meter kunststoffleiste 2mm dicke und 20mm breite
12 muttern m3
8 unterlegscheiben m3 ( die unter den 4 äusseren muttern weglassen )
4 unterlegscheiben m5 ( für die 4 muttern direkt am hypechassis, die m3 scheiben alleine fallen durch )
klettband (beide seiten) ca 30 cm
bauanleitung:
von der gewindestange 2 stücke a 175 mm absägen.
vom kunststoff 4 teile a 150mm (davon 2 mit jeweils 3mm löchern passend für die gewindestangen bohren und 2 mit 10mm löchern an den gleichen stellen).
je eins mit 3mm löchern und eins mit 10mm löchern aufeinanderkleben.
die vier schrauben aus dem chassis drehen, die löcher mit einem 3,5mm bohrer von beiden seiten durchbohren, gewindestangen durchstecken. pro ecke eine m5 scheibe, eine m3 scheibe und eine mutter. das ganze exakt gleichmässig ausrichten.
außen: je eine mutter aufs ende, dann eine m3 scheibe. kunststoffteile aufstecken, die 10er löcher aussen. jeeine mutter exakt am ende mit sekundenkleber oder schraubenfix anbringen. mit den inneren muttern kontern. vorher auf der akkueinschubseite maßnehmen und das störende stück anzeichnen und ausfeilen oder wegdremeln.
klettband auf die kunststoffteile aufkleben, maßnehmen mit der karo und innen in der karo entsprechend die gegenstücke aufkleben.
kleber trocknen lassen, karo anbringen.
fertich
losfahren
