@ Mods: Bitte den Post hier oben anpinnen kann ziemlich essentiell sein und vor Radio- und Fahrzeugdefekten bewahren!
Schreibe das aus gegebenem Anlass, da z.B. bei Gallagher der Bus nicht mehr diagnosefähig war, nachdem er sein neues Radio eingebaut hatte!
Quelle: (weil ich zu faul zum selbstformulieren war)
ZitatAlles anzeigen
VW hat (ab KW18/98) den Pin 5 im schwarzen Abschnitt des ISO-Steckers (Kammer III) entgegen dem Standard fahrzeugseitig mit +12V belegt. Dies kann zur Zerstörung des Radios führen! Vor dem Anschluß eines Fremdfabrikats unbedingt prüfen, ob das Radio dafür vorbereitet ist oder der Pin über Adapterstecker nicht durchverbunden ist.Der schwarze Bereich (Kammer III) des ISO-Steckers, der für diverse Funktionen vorgesehen ist, hat noch ein paar Besonderheiten zu bieten. Folgende Kabel sind evt. bei Nachrüstung eines nicht VW-Radios abzuklemmen:
Pin 1 Ansteuerung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung (GALA, kompatibel zu Blaupunkts AutomaticSound)
wenn das Radio dazu nicht kompatibel ist, kann dies zu Störungen in der Fahrzeugelektronik führenPin 3 Eigendiagnose
bei nicht VW-Radios kann es zu Störungen in der Fahrzeugelektronik kommen,
z.B. soll es dann nicht mehr möglich sein den Fehlerspeicher auszulesen
diesen Pin also nicht mit dem Radio verbindenPin 5 hier liegt ein Signal für die Diebstahlsicherung an
führt wie oben gesagt +12V und kann das Radio zerstören, also nicht mit dem Radio verbinden
dieser Pin kann für die Versorgung des Phantomspeiseadapters verwendet werdenPin 4 & 7 Pin 4 ist über den Zündschlüssel geschaltet, Pin 7 ist Dauer-Plus
bei den meisten Radios müssen diese getauscht werden - in der Steckerbelegung des Radios nachsehen!
Die Pin 5 Problematik hat übrigens Zaskars 2. Batterie auf dem Gewissen!
Sein Pioneerradio legt den Ausgang für Antenna/Amp remote auf Pin 5, wie es in der Iso Spezifikation für die Remoteschaltspannung auch üblich ist.Der Remote Anschluss wird dann nochmal y-förmig an einen Rundsteckkontakt rausgeführt um externe Amps azuschliessen!
Da durch den VW ISO Stecker mit seinen +12V auf Pin 5 die Amp-Remote nun Dauerspannung trägt, schalten sich die Amps nicht mehr mit dem Radio aus und es kommt zur Tiefentladung der Batterien!
Also Augen auf beim Radiotausch!
Gruss
empire
