Ausstattungscodes entschlüsselt
  • Da wir heute unsere eigene VWBusWiki betreiben und die als Forumsdoku hier eingebunden haben, habe ich mal die mir bekannten Ausstattungskürzel in einem Beitrag untergebracht.
    Die PR-Nummern-Kürzel sind hier nachzulesen: Ausstattungscodes - Liste
    und locke schrieb zum Start dieses Threads seinerzeit:
    hier gibt es die entschlüsselung der Ausstattungscodes von VW.
    http://www.haendler-treff.com/forum/portal.php?page=getcodes
    Für jeden der mal wissen will was die vielen 3-stelligen Buchstabe/zahlen Kombis im Serviceheft bedeuten.....
    Edit:
    Das Ergebnis kann man auch als pdf Datei runterladen....
    Ich finde die Seite recht gelungen.
    Micha
    :winker::winker::winker: Ich stehe zu meinem Bauch ->Warum nur ein Sixpack wenn Frau auch die ganze Kiste haben kann :winker::winker::winker:
    Mein Verbrauch mit GAS!!!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von axelb (3. Dezember 2016 um 18:56)
  • Zitat
    Original von ob8
    aber leider nur für Gewerbliche nach Anmeldung,
    gibts die pdf noch woanders? ;)
    gruß ob8
    Also bei mir klappt das mit der pdf auch ohne anmelden..
    locke klasse link ;)
    Einmal editiert, zuletzt von BM-JS (4. September 2008 um 19:29)
  • Ich hatte auch mal die Suche da bemüht und meine Fahrzeugdaten gefunden. Da steht drin, dass der Wagen Stabilisator hinten und Krankenwagen Federung haben soll. Und soweit ich gelesen hab, beinhaltet das auch den dicken Stabi vorn.
    Das mit der Federung kann ich nachvollziehen, vorne ist er eben hochgeschraubt, hinten hat er die verstärkten Federn drin. Aber es sieht nicht so aus, als ob jemals ein Stabi hinten montiert war, und vorne ist nur der dünne drin.
    Also, entweder stimmt da was nicht, oder das Auto ist rückgerüstet worden. Aber wer macht sowas?
  • Meiner hat sogar ein Lenkrad :D Mann, bin ich stolz auf meinen Diggen.
    Ne, mal im Ernst, den Link hatte ich schon vorher, und der ist echt gut. Weiss nur immernoch nicht so richtig, was Getriebeübersetzung lang bei meinem MV bedeutet. Lemand postete mal, dass die einfach länger ist, als bei einem Trapo. Würde da gerne mal den 1:0,xx-Wert wissen.
  • Das ist ja nicht mal ne Seite voll.
    Ich hab ca 9500 VW Ausstattungscodes in englisch und ca 300 in deutsch =) Also wenn mal einer was nicht findet...
    Gruss
    Joey
    2,5 TDI (ACV) Bj99 Klima
    Wer leicht glaubt, wird schwerer klug
  • Zitat
    Original von thommi
    dann such mal nach den beiträgen vom nordhessen, der hat irgendwo diesbezüglich eine tabelle eingestellt.
  • Zitat
    Original von thommi
    Vielleicht steht noch ein Kürzel für die Übersetzung aus der Liste dabei, ausser 0ZN.
    0ZA axle ratio 45:7
    0ZB axle ratio 41:7
    0ZC axle ratio 43:8
    0ZD axle ratio 39:8
    0ZE axle ratio 40:9
    0ZF axle ratio 41:10
    0ZG axle ratio 53:13
    0ZH axle ratio 53:14
    0ZJ axle ratio 3.273:1
    0ZK axle ratio 3.455:1
    0ZL axle ratio 3.727:1
    0ZM powershift transmission
    0ZN transmission ratio, high geared
    0ZP transmission ratio, low geared
    0ZQ axle ratio 4.111:1
    0ZR axle ratio 4.375:1
    0ZS axle ratio 4.857:1
    0ZT axle ratio 5.286:1
    0ZU transmission ratio for bodywork manufacturer WINNEBAGO
    0ZV transmission ratio (USA)
    0ZW axle ratio 5.38:1
    0ZX axle ratio 6.167:1
    0ZZ without axle ratio
    Gruss
    Joey
  • Kann man die Übersetzungen selber dann nicht dem Getriebekennbuchstaben entnehmen? 0ZN steht bei mir auch, der GKB lautet CHS.
    Bei mir steht außerdem noch 8GK dabei, demnach hätte ich ne 100A-Lima drin. Was ham denn normale AABs drin?
    0E1 kannte das Programm wohl nicht, weiß jemand was das is? Können das Dachblinker hinten sein?
    Einmal editiert, zuletzt von michamatik (25. Juni 2009 um 16:32)
  • Zitat
    Original von michamatik
    dem getriebekennbuchstaben entnehmen....du bist lustig......dann hätten wohl alle mit CHS dieselbe Aussstattung :nixpeil:ich auch....nee, nee
    0E1 ist kurzer Radstand ..short wheelbase
    0ZN Getriebeübersetzung lang, transmission ratio, high geared
    bittschön...hasta luego amigo..
    Einmal editiert, zuletzt von Multi-Fanfare (25. Juni 2009 um 17:37)
  • Zitat
    Tach auch,
    ich habe in meiner Caravelle eine 90er LIMA drin und auch das CHS, lang.
    OE1 = Kurzer Radstand
    8GD = 90A-LIMA
    0ZN = Getriebeübersetzung lang (0,7556 laut Nordhesse)
  • Zitat
    Original von Multi-Fanfare
    Ich meinte eigentlich nicht die Ausstattungen, nur die Getriebeübersetzung, speziell des 5.Ganges. Thommi hat in seinem Multi ja scheinbar auch was längeres drin.
    Danke Bacchus, hab jetzt erst gesehen, daß Du die Übersetzung geschrieben hast.
    Einmal editiert, zuletzt von michamatik (25. Juni 2009 um 17:47)
  • Zitat
    0E1 ist Kurzer Radstand
    8GK ist 100A Lima
    CHS Getriebe von 09/92 bis 08/93
    1. Gang 34:9=3,778
    2. Gang 36:17=2,118
    3. Gang 34:25=1,360
    4. Gang 34:35=0,971
    5. Gang 34:45=0,756
    Rückwärts 18:9x36:20=3,600
    i gesamt 3,485
    Gruss
    Joey
  • Habe jetzt auch mal nachgeschaut was meiner so hat.
    Dabei ist mir ein kleiner Aufkleber auf dem Sicherungskastendeckel entdeckt
    auf dem VW Service Center und Spezialausstattung Hann.(over) und ne Auftragsnummer seht.
    Hat einer ne Ahnung was es damit auf sich hat?
  • Zitat
    Original von desert.sky
    das heisst, das dein auto irgendeine ausstattung hat, die nicht im werk, sondern beim sonderausstatter in hannover hinzugefügt/umgebaut wurde. :D :D :D
    da wären z.b. die elektrische schiebetür oder irgendwelche sitze/lederkombinationen die es nicht serienmässig gab oder...
    Gruß XLspecial
