R 16 ist Radio beta 2x20 watt 4 lautsp.
R25 ist Radio gamma 4x20 watt 6lautsp.
mfg ronni
Ausstattungscodes entschlüsselt
Habe hier ein paar alternative Links gefunden um die Austattungscodes (PR-Codes oder Option-Codes) zu entschlüsseln:
PlanetVAG.com (englisch)
VW Group Option Codes Decoder (englisch)
Dazu auch noch eine interessante Adresse, die ne Menge Info's bereitstellt, wie z.B. Ersatzteilpreise für Audi,VW ..
Gruss,
Phil -
Alles schön,
aber was bedeuten die Ausstattungscodes R18 und Z35Jemand eine Idee
High,
der red bulli is raus!
Sein Auto hat diese beiden Codes nicht...
Schönste Grüße
red bulli
mit der Chassis nr. zum Freundlichen und da betteln
Die Frage nach den beiden Ausstattungscodes R18 und Z35 ist wohl ein wenig schwierigerAber der Hinweis, dass auch andere Werkstätten (nicht nur VAG!) durchaus in der Lage sind, die werksseitig gelieferte Ausstattung in Erfahrung zu bringen, dürfte neu sein.
Zumindest habe ich hier noch nichts dazu gelesen.Sie müssen lediglich dem Herstellersystem angeschlossen sein, und das können mittlerweile auch viele markenfreie Reparaturbetriebe, beispielsweise die Werkstatt meines Vertrauens.
CU, Axel
Hey ich besitze kein Serviceheft mehr wo kann ich den Ausstattungcode noch finden?
Würde mich mal interessierenSyncro ist Leidenschaft
Bei mir ist ein Aufkleber vor der Zentralelektrik links an der A-Säule, bei einigen auch auf dem Deckel der Zentralelektrik.
Der Freundliche sollte dir die Ausstattung anhand der Fahrgestellnummer noch mal rausdrucken können ? (Bin da aber nicht sicher).
Alles schön,
sicher bin nicht
Z35 elektrische Luftzusatzheizung oder Volllederausstattung
P18 Interlagos rims Alufelgen Interlagos in 18" -
Hat jemand eine Idee was beim T4 folgender PR Code bedeutet:
ESNR bzw. SNR
und noch besser was dann verbaut wurde.
Ist def. kein Code der für Länderausführung Deutschland sondern für Landesverkaufsprogramm Dänemark.
MfG der Kay
Da wir heute unsere eigene VWBusWiki betreiben und die als Forumsdoku hier eingebunden haben, habe ich mal die mir bekannten Ausstattungskürzel in einem Beitrag untergebracht.
Die PR-Nummern-Kürzel sind hier nachzulesen: Ausstattungscodes - Liste
Super
Moin.
Auf meinem Fahrzeugdatenträger ist der Vorderachsstabi nicht aufgeführt.
Also weder 0AB noch 0AC
(Auf nem anderen Fahrzeugdatenträger der sogar nen Hinterachsstabi hatte, fehlen auch die Nummern vom Vorder sowie Hinterachsstabi.)
Wie bekomme ich jetzt, ohne messen heraus, welchen Vorderachsstabi mein Bus hat?
Kann axelb das, auch wenn es nicht in dem Datenträger drin steht?
Moin.
Im Datenträger stehen nicht alle Codes. Über die VW Systeme kann man sich alle Codes ausgeben lassen.
Wenn du mir die FIN schickst, könnte ich das mal machen.
Erledigt.
Bin gespannt.
7DB1P5 = TYp
Gruss
JoeySchau mal Else das war hier bereits mal Thema
KarmannKaruso ... Danke !
Es geht dabei um wohl um diesen Thread-Verlauf --> Typbezeichnung im Fahrzeugschein? ... korrekt ?
Korrekt, ich habe es mit dem Smartphone bis heute nicht begriffen wie Threads in anderen Threads verlinkt werden können.
Hier wird die im anderen Thread diskutierte Bezeichnung 1P5 auch erläutert.
