Wie kann man das Gequitsche an der Schiebetür abstellen. Wenn ich über leichte bodenwellen fahre quitscht Sie. Die Tür sitzt hundertprozentig drin. Wo kann der Fehler liegen?
Wegen Schiebetür
Erdgaspower -
9. Dezember 2002 um 08:02
mein gott...
sei doch froh dasse quitscht...
so weiste wenigstens dasse noch da is...
UUUUPS is mir das hirn zerfrohrem im harz ohne mütze???
sorry... werd nienichtwieder blöder bemerkungen machen... -
Kein Problem, schmeiß mich gerade weg. :)) Nein ich habe versucht die Dichtungen mit Silikonöl einzuschmieren und siehe da, sie quitsch jetzt noch mehr.
Schau Dir mal die Zapfen an der Tür an, und schmier
die Teile in der B-Säule, wo die reingehen. wenn Du die Tür zu machst, dann sollte es weniger werden! -
Fette aber nicht die Zapfen sondern die Gegenstücke in der B-Säule. Diese kleinen Teller kann man hinein drücken. Diese müssen schmatzend beweglich sein!
Gerd -
Werde mich da gleich mal ranmachen. Besorge mir auch noch das weiße Fett. Bestimmt nicht ganz Billig. Danke für den Tip :))
Laß das mit dem weißen Fett.
Hatte ich auch da rein gesprüht.
Wenn die Brühe rausläuft, ........
Nimm normales! -
Nimm normales! -
Fehler glaube ich ist behoben, und zwar sitzt da an der oberen schiene am ende ein stück Filz. Da läuft die Rolle drauf wenn man die Tür schließt. Das stück Filz war fast nicht mehr vorhanden. Habe jetzt ein neues stück dort hin geklebt. Testfahrt findet heute abend statt.
Testfahrt von 120 Autobahnkilometern beendet und siehe da es ist endlich ruhe. Mußte wirklich mehrmals hinschauen: (ob Schiebetür noch da) Gruß an KleinerBaum
Meine Schiebetür macht viel mehr ärger. Die Schließt jetz weniger. Da ist bestimmt jetzt 1-1,5cm Luft zwischen der B Säule und der Tür. Das ist doch nicht normal oder?
Quitschen tut sie auch,
wer weiß wie man die vernünftig einstellt?
Oder liegt das problem wenn sie nich richtig schliesst woanders?Also die Tür ist dann schon zu, aber der abstand zwischen der Säule und der Tür ist fast riesig.
MFG Basti
mit dem blöden gequike bin ich bis gestern auch durch die gegend gefahren. Da ich gestern dann durch die Waschstrasse gefahren bin, hab ich alle Dichtungen mit Silikonöl behandelt-damit mich Rudolf-the-blue-nose-Renntier auch heute noch reinlässt. Nebenefekt:Ruhe!
Merke: Wer gut ölt, der gut fährt!!!
Das hilft bei mir aber nich mehr.
Die Tür muss neu eigestellt werden. Ich frag mal morgen was sowas bei VW kostet.MFG basti
Hallooooooooooo
sag mal Basti, mach mich nich schwach, Du willst doch nich im ernst damit zu VWeh, dazu fällt mir nu wirklich nichts mehr ein.
Versuchs doch mal mit nem Anruf beim lieben ~ coco ~ und frag doch mal, dann könnte es sogar passieren das er ja sagt und es dir macht.
Das einzige was Du denn noch machen müsstest, wäre dein Arsch zu ihm zu bewegen und dann jut.Wie heißts immer ??? stellt euch an aber bitte nicht hinten , aber vielleicht hast ja doch zu viel über von der Kohle ??, dann muss sie natürlich wech .
da fällt mir doch glatt en ei aus der hose !!!!!
ich war eben noch mal draussen (bei der Kälte). Du meinst den Spalt, als wäre die Tür nicht richtig zu???
Schau doch mal am Schloß bzw. Halteplatte ob mann die nach leichtem Lösen nicht ein wenig verschieben kann, ich frag morgen sonst nochmal meinen Engel... -
also jungs meine hat auch nen spalt der so in etwa nen centimeter hat , aber schließen tut se gut und dicht isse auch
Ach Coco Du bist ja schon ein guter.
Warum gibt es nicht mehr von Deiner sorte??Am besten wäre ja am Weekend, oder wie sieht das bei Dir aus??
MFG Basti
dieses WE schlecht denn ich bin bei den Schwabensäckeln , aber das drauf folgende WE siehts gut aus.
Hallo coco, machst Du es mir bitte auch?
