meine frau sagt: die schlaufe ist schon wieder ab...
ist schon die 2. in 2 jahren...
die hier war zwar gebraucht aber trotzdem, entweder ist meine frau zu stark oder das teil ist zu schwach
Hi
nimm doch einfach so ein Stück Rolladenband , Knoten rein und gut.
Die Feine Variante wäre vernieten oder vernähen.
Urs
...was macht ihr damit?
Ich habe die in 4 Jahren Bus Besitz nicht einmal genutzt
ZitatOriginal von tgroesschen
...was macht ihr damit?Ich habe die in 4 Jahren Bus Besitz nicht einmal genutzt
...ist scheinbar wirklich eine frauensache!?
ich nutze das ding auch nie. mir fällt allerdings grade auf, dass meine frau die auch nutzt. wahrscheinlich spielt der größenfaktor eine rolle...
Hast du vielleicht verstärkte Aufsteller verbaut?
So Als sattler mal den Tip Lass den Halter weg (Der scheint es ja nicht zu Überleben)und schraub die Schlaufe direkt an die Heckklappe, vielleicht mit nem Schönen Blech zum verblenden
Gruß Niklas
Wenn man die Klappe so schließt wie von VW vorgesehen (an der Strippe ziehne und dann die Klappe außen am Emblem zudrücken so dass keine Schmiergriffel die Heckklappenkante versiffen und verkratzen) - kein Scherz - habe ich mal so irgendwo gelesen - dann verabschiedet sich die Schlaufe so nach 5-6 Jahren bei mir.
Und zwar reißt die Schlaufe an den Befestigungspunkten aus dem Halter.
War bei meinem 95er Allstar so und diese hier fängt auch mittlerweile an zu schwächeln. Was allerdings sonoerchens Frau mit dem Henkel macht ......
ja, und die reißt immer an der gleichen stelle ab
meine nicht, die wird nie benutzt
der angeschraubte halter ist aber ideal für eine ordentliche konstruktion: entweder nimmst du die abgerissene schalufe ohne das plastikteil und fädelst die durch. dann zusammenschrauben oder nähen oder nieten oder...
oder du machst das mit einem ordentlichen gurt, rolladengurt, alter spanngurt oder sowas...
ganz feine lösung: einen dicken tampen, aufspleissen und die enden um den steg am halter führen und neu verspleissen. ist gar nicht so schwer wie es aussieht
das ganz bestimmt denn ich brauche die schlaufe auch nie.
mal sehen was ich da bastle...
Hallo
mach dir einfach aus einem Ledergürtel ne neue wird länger halten als der plastikriemen
Gruß Maik
@ sonoerchen
hab grad gelesen du suchst Armlehen von ,hätte evtl. ncoh zwei stück ,1x links einmal rechts ,bei Intresse such ich sie raus und mach ein bildchen .
hatte ich auch.
Hab den Halter durchgebohrt und die Schlaufe darin mit ner Schraube und Mutter befestigt. Hält jetzt Bombensicher, auch mit den extra verstärkten Dämpfern kein Problem!
Jens
ZitatOriginal von Erdgasbusfahrer
@ sonoerchen
- > hast PN
deine frau ist zu stark also immer lieb sein sonst meiner lieber man
Ich benutze die eigentlich immer und sie ist in 9 Jahren nicht abgerissen. Dass ich jetzt ne neue brauche, liegt an den scharfen Zähnen von Pirat (siehe Avatar)
ZitatDass ich jetzt ne neue brauche, liegt an den scharfen Zähnen von Pirat
hab ich ja schon persönlich kennen gelernt...
gibt auch nix was der nicht durch bekommt oder
lg
selbst repariert
ja das sieht doch gut aus und sollte erstmal halten!
und nun kaufst du dir den waffenschrank!!!
weider ein Grund warum ich Flügeltüren genommen habe
und die klappert jetzt nicht an der Verkleidung mit der Schraube?
mich würde das nerven wenn da immer was klappern würde...
das wäre für mich kein grund auf die kostenlose wetterschutz klappe beim beladen zu verzichten
