da wollte ich im Zuge der Reisevorbereitungen nur mal kurz mit dem WoWa zur Tanke.
Am Samstag geht's mit den beiden Mäusen, der Mami und dem WauWau los:
(Bild von ersten Campingurlaub in Holland (Dishoek) im Mai 2008 mit sieben Monaten...)
Wäre die erste Fahrt mit T4 und WoWa gewesen und ich wollte die Elektrik mal testen. Aber: Keine Lampe leuchtet...
Am WoWa konnte es nicht liegen. Die Elektrik habe ich gerade komplett neu installiert und am Subaru geht alles einwandfrei.
Nun, gut. Ich dachte da hat VW evtl. den Stecker etwas exotisch belegt. Mal aufschrauben:
Schrauben war nicht, da bin ich direkt mit dem Dremel dran.
Gleich nachdem die erste Mutter abgedremelt war lief das Wasser (viel Wasser!)
Diese Bild bot sich mir nach dem "aufschrauben".
Man beachte die Wasserflecken und die grünen Brocken am Boden. Das waren mal Kabel und Buchsen...
Die ganze Buchse ist nur noch ein rottiger Schleimhaufen...
Nur noch drei Kabel hatten überhaupt noch eine mechanische Verbindung zum Stecker...
Wo das Wasser herkam? Keine Ahnung. Aus dem Raum hinter dem rechten Rücklicht nicht (daher kommt der Kabelstrang), der ist staubtrocken.
Naja, ich werde morgen eine neue Buchse kaufen und die dranfummeln.
Werde dabei gleich die bisher nicht belegten 6 Anschlüsse anschließen (für den WoWa-Betrieb ganz praktisch).
Der Kabelsatz ist orig. VW (mit Steckern, die im Raum hinter der Lmape gesteckt werden) aber mit nur 7 Kabeln.
Gibt es bei VW auch zufällig einen fertigen 13-pol. Kabelsatz? Teile-Nr.?
Wenn ich zusätzliche Strippen reinziehe wird die Buchse wahrscheinlich schwer abzudichten sein.
Oder einfach 13-pol. Kabelstrang vom Boschdienst (da haben die Lade-, Dauerplus- und die Masseleitungen wenigstens ordentlich Querschnitt) dranlöten.
BTW: Ist im T4 (1992er MV I) hinten schon irgendwo eine belastbare (!) 12V-Leitung vorhanden?
Für Dauerplus (wird mit Relais über S-Kontakt bzw. Schalter (um z.B. auf dem Rastplatz den Schlüssel abziehen zu können und trotzdem Strom im WoWa zu haben) geschaltet)
und Ladeleitung (wird mit Relais über D+ geschaltet).
Danke für evtl. Anteilnahme und Tipps!
Gruß Markus
