Beiträge von Glasdachkucker
    Übrigens: Der Öl-Anschluss (Vorlauf) am Getriebe, an dem das ATF ausströmt, ist in Fahrtrichtung gesehen der hintere Anschluss. Der ist im Bild oben am Thermostat am oberen rechten Anschluss montiert.
    Danke für den Beitrag. :thumbup:
    Leider enthält deine Teileliste weder Links noch richtig sichtbare Bilder...
    Eine Verständnisfrage: Eine Pumpe hast du nicht verbaut? Wie zirkuliert das Öl?:/
    ich hoffe, dass die Bilder jetzt sichtbar sind. es scheint wohl ein lokales Browser Problem zu sein, wenn nur ich die Bilder sehe, diese aber nicht im Forum ankommen. --> bitte um RM, wenn Bilder zu sehen sind oder noch Fehler haben.
    --> Eine zusätzliche Ölpumpe habe ich nicht verbaut, denn die ist ja schon im Getriebe verbaut. Durch kurzes Anlassen im Stand und die zwei montierten offenen Schläuche war schnell klar, wo das Öl raus kommt. Das Marmeladenglas war ruckzuck randvoll gefüllt mit ATF ;)
    die Zusatz-Ölpumpe ist nur nötig,, wenn man das ATF z.B. von der Wanne ansaugt und selbst für Umwälzung sorgen muss. Wenn man es jedoch von den Anschlüssen oben auf dem Getriebe nimmt, wo der ATF-Wasser-Wärmetauscher montiert ist, zirkuliert es von alleine, da im Getreibe ja eine Ölpumpe verbaut ist.
    Montage-Tipp:
    Zur Montage sollte man den Anlasser ausbauen, dann kommt man mit etwas Verrenkungen da ran. Festgezogen habe ich den Adapter und die Dash-Anschlüsse (oben: 2x 90°-Bogen) auf dem Getriebe mit eigens geküzten Gabelschlüsseln, die ca 12 cm lang sind. sonst hängt man irgendwo im Schlauch/Kabelgewirr fest...
    Ölkühler ist nun verbaut. Später will ich noch einen kleinen Motorradlüfter zusätzlich in der Mitte montieren, den ich dann vor einem Berg/Pass manuell einschalten kann.
    anbei die Stückliste zusätzlich zu dem o.g. Thermostat:
    • Verwendet habe ich AN10/Dash10 Fittinge mit ensprechendem Schlauch
    • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    • dazu noch zwei O-Rundring-Dichtringe: 13x2,5 mm (aus FPM/FKM75, -20-+200°C)
    beim Verbinden mit dem VCDS kann ich den Werten des Getriebes leider nicht lange zusehen, da dann immer ein Abbruch kommt (No response from controller).
    • Getriebe-TCU-Tausch: ich habe mal einen Versuch mit einer Ersatz-TCU (Getriebesteuergerät = Transmission Control Unit) mit der Nummer 01P927733CM (5DG007923, Datum 05.11.2001) statt meiner original verbauten (01P927733CG, 5DG007923-41, 21.05.2001) unternommen. Die Messerleisten der beiden Steuergeräte (Pins) sind alle top sauber und nirgendwo ist Korrosion etc. zu sehen. --> Fazit: Keine Änderung, bricht auch hin und wieder ab. :!:
    • Zurück mit meiner Original -TCU: alle Stecker-Pins auf der Platine zur Vorsorge nachgelötet, wieder eingebaut, immer noch sporadische Verbindugnsabbrüche. :!:
    • Kommunikation mittels VCDS zur ECU ist stabil. (Motor-Steuergerät, Motronic)
    • Lt. Schaltplan sind die TCU und die ECU direkt miteinander mit einem CAN-Bus verbunden, der sonst nirgendwo verwendet wird. --> Ich nehme an, da ich beim Fahren eigentlich keine Probleme habe, dass diese Verbindung funktioniert. --> der Stecker und die Pins zwischen beiden sieht auch gut und sauber aus (T8d Steckverbindung 8-fach hinter Releisplatte, die orangenen sind die CAN-Leitungen)
    • Der runde Kabelbaum-Stecker am Getriebe (neben deim Einfüllstutzen) ist sauber und gtu gesteckt, obwohl die mechanische Verriegelung defekt ist, sollte aber vermutlich kein Problem sein, da er gut sitzt und die Kontakte wohl vergoldet sind.
    • noch eine seltsames Verhalten: es gibt nur gewisse Temperaturwerte, keine Zwischenwerte: im Bild unten: toggeln zwischen anfangs (ich glaube) 21°C, dann 25 und 29 C. --> ist das normal, d.h. die Auflösung ist so grob? oder fehlen hier die Zwischenwerte? vielleicht fehlt da ein Bit?:?:
    Nun die Haupt-Fragen: :?:
    1. Ist das Verhalten der Diagnose-Kommunikation so in Ordnung? oder muss das stabil über z.B. mind. eine halbe Stunde stabil laufen? Wird vielleicht die TCU für die Echtzeit-Diganose etwas runter prisoriert, so dann es immer wieder Abbrüche gibt?
    2. Wie funktioniert die Getreibe-Diagnose? Wird bei Auswahl der TCU im VCDS immer erst eine Verbindung zur ECU aufgebaut und von der dann zur TCU?
    Interessant wäre dann im nächsten Schritt ein CAN-Diagnose Gerät anzuschliessen (falls jemand die CAN-Matrix hat, bitte per PN zu mir :))
    im Stand schalte ich immer in N und die Alpen wird der Wagen auch nie sehen. Das hilft wahrscheinlich.
    Das ist auch ein guter Tipp, sicher gut, wenn man lange an einer Stelle im Sommer im Stau steht - dann in N schalten, damit das Getriebe von dem Modus 1H weg geht, da dann wohl immer der Wandler im Eingriff ist und Wärme produziert.
    In dem AMV-Kühlkreislauf (siehe PN von GSPot einen Eintrag weiter oben) ist ersichtlich, dass ein Wasserausgang vom Motor mit warmem Wasser an den ATF-Kühler geht (von hinten) und der vordere Anschluss zur Wasserpumpe geht. Somit wird das Automatikgetriebe eher geheizt, statt gekühlt!
    Nun habe ich erstmal ein schönes gut lesbares Temperatur-Anzeigeinstrument bestellt und angeschlossen. Bevor ich den Zusatzkühler einbaue, werde ich erstmal die Temperatur und den Einfluß meiner Fahrweise weiter beobachten:
    Zündung an: Beleuchtung geht an und Zeiger fährt einmal 150°C und 50°C an und zeigt dann den aktuellen Temperaturwert an.
    Zündung aus: Beleuchtung geht aus, Zeiger bleibt stehen auf dem letzten Temperaturwert.
    Achtung: Der mitgelieferte Schaltplan hat Zündung (KL15) und Dauerplus (KL30) vertauscht.
    Mittlerweile knapp 260.000 km mit meinem Automatikgetriebe und bisher keine Probleme.
    Danke für die Tipps! Das mit der Öltemperaturanzeige klingt gut. das schaue ich mir genauer an.
    die 260tkm klingen gewaltig! Ich habe mein Getriebe in 2023 revidieren lassen (einfach zur Vorbeugung, als ich das Auto gekauft hatte). Seit dem bin ich 21000 km gefahren. Auf der ersten großen Reise u.a. über die Alpen ging auf der Rückfahrt 2x das Getriebe in den Notlauf - es war auch warm draußen. Bergab ging wieder alles normal.
    Zusammenfassung: Maßnahmen, die das T4 Automatik-Getriebe schonen:
    1. keine Motorbremse benutzen (das wurde ja schon öfters mal im Forum erwähnt)
    2. mit geschlossener Wandlerüberbrückungskupplung (WÜK) fahren (s.o.)
    3. Getriebe auf ECO-Modus programmieren (s.o.)
    4. Getriebe-Öltemperatur im Auge behalten (ab 150°C Notlauf, siehe Wiki
    5. alle spätestens 100 tkm eine Getriebe-Spülung mit Tausch ATF machen lassen (sagte mir der Getriebe-Spezialist). Wiki sagt: alle 60.000-80.000 tkm ATF Wechsel.
    6. gutes ATF verwenden.
    7. im Sommer bei Stau/Stillstand besser in N schalten, sonst ist Wandler immer im Eingriff und produziert unütz zuätzliche Wärme.
    Zu 6.: lt. Forum sollte man besser das Fuchs Automatik Öl verwenden, richtig? Ich denke, ich werde von dem Febi-Bilstein Öl mit entspr.VW Norm schon vor dem fälligen Intervall auf das Fuchs Titan ATF 1 wechseln. Da dieses Ōl offenbar auch bei Raumtemperatur fließfähiger ist, wäre die bei mir reduzierte Vorwärmung vermutlich vernachlässigbar.
    Der WT bräuchte eigentlich sogar einen eigenen Lüfter, um vom Fahrtwind und/oder der Lüftersteuerung des Motors unabhängig zu sein - richtig?
    ja, das habe ich auch überlegt. aber der Kühlerlüfter läuft ja bereits, wenn ich den Berg hoch fahre, dann erzeugt der schon einen Luftstrohm, der den neuen Kühler, der gaanz vorne mit dran gepackt ist mit kühlt.
    --> Luft ---> Zusatzkühler -> Servolenkungskühler -> Klimaanlagen Kühler -> Motor Kühler.
    Das Fahrzeug wird eher im Sommer- als im Winterbetrieb bewegt, daher das Motto lieber gut kühlen als zu heiß fahren. Vortemperierung finde ich daher nicht so wichtig. Thermostat könnte ich in die Vor-/Rücklaufleitung zum Zusatzkühler auch später noch einbauen. Würde erstmal nur fahren und die Getriebeöltemperatur im Auge behalten.
    Da gibt es solche Ölthermostate, die müssten sich m.E. auch für Wasser eignen:
    (Bild-Quelle: https://www.ebay.de/itm/186862541121 )
    Beispiel aus der Praxis:
    Stadtverkehr, 33°C Außentemperatur: ATF bei 115°C.
    Wie sähe es aus, bei einer Passstraße im Urlaub und voller Beladung... lt. Wiki geht es ab 150°C in den Notlauf und schaltet runter. Das hatte ich bisher zwei mal, aber damals leider nicht die Temperatur ausgelesen.
    Moin T4 Automatikfahrer,
    ich überlege mir das Automatikgetriebe (EQJ mit AMV Motor) mit einem vorgeschaltetem Wasserkühler mit kälterem Wasser zu versorgen. Vorteil: Ich muss nicht in den Automatikgetriebe Ölkreislauf eingreifen und verändere die ATF-Ölmenge nicht, brauche mich um keine Blasen im Ölkreislauf zu kümmern/Entlüften, etc. auch beim Getriebeölwechsel sind keine toten Volumen vorhanden.
    Ich würde die Zuführung zum Wasser-Ölkühler am Getriebe unterbrechen und dort dauerhaft ohne Thermostat/Pumpe/sonstige Regelung einfach einen Wasserkühler vorschalten. Dieser wäre somit in Serie/Reihe angeschlossen, um die Wassertemperatur zu senken, mit der der Getriebeöl-Wärmetauscher versorgt wird.
    Hat jemand damit Erfahrung? Tipps? Ich habe schon viel gelesen in den Foren, aber genau diese Lösung (von vielen möglichen) noch nicht gesehen.
    An welcher Seite vom Getriebeölkühler müsste ich meinen Vorkühler einbringen?
    links oder rechts an der "spitzen" Seite? Wenn der Motor läuft, kommt an der linken Seite vermutlich das Wasser vom Motor an, die Seite ist warm. Rechts ist es kühler und geht(/kommt?) zur(/von?) kalten Seite des Motorkühlers.
    Leider habe ich weder im Wikki noch sonstwo einen AMV-Kühlkreislauf finden können.
    Selbst die Zeichnungen in ETKA und ETOS unterscheiden sich (vermutlich weil ETOS älter ist nur den AES/VR6 abbildet und nicht den neueren AMV/V6 beinhaltet).
    Abdeckkappe Halteschlaufe f. Griff hinten.
    für Fahrzeug: Multivan Generation Bj 2001:
    Beschreibung: Die Halteschlaufen sind mit enier Abdeckung versehen, die es auch in Farbe gab. Ich kenne das Originalteil nicht und habe nun selber ein Teil designt und gleich einen Haken mit angebaut.
    orig. VW-Teile-Nrn, auch in Farbe erhältlich:
    705858753
    705858753 Y20 perlgrau
    705858753 9UW sahara
    705858753 Q70 hellbeige
    Die Kappen habe ich mit TPU gedruckt. Selbst mit nur 20 % Infill funktioniert es. Je nach Ausdruck muss man mit dem Lötkolben nochmal nachbearbeiten (Glätten, Haltenut nachformen).
    Dann die Kappe über die Haltegriff-Befestigung überstülpen. (Aufschieben von oben geht nicht wegen Dachrundung. Das ist auch der Grund, warum es flexibel gedruckt werden muss).
    Gedruckt habe ich das Teil hochkant, auf die linke flache Ebene gedreht.
    Anbei die STL-Datei zum selber drucken:
    Hallo T4 Gemeinde,
    bin heute verreist und ca 450 km gefahren, am Abend Motor-Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen:
    1 Fault Found:
    17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2
    P1152-35-10 - System too Lean - Intermittent
    Frage: Weiß jemand, ab wann d.h. ab wieviel km dieser Fehler erkannt und eingetragen wird?
    Gefahren bin ich überwiegend mit Gas, teilweise an Steigungen mit Benzin (um Motor besser innermotorisch zu kühlen). Fahrzeug ist ein AMV/V6 mit LPG Gasanlage. Ich möchte herausfinden, wie viele km ich auf Gas oder Benzin fahren muss, um den Fehler zu reproduzieren. Danach kann ich weiter einkreisen.
    Fahrzeug läuft trotzdem sehr gut (Gas, Benzin, Automatik, etc.) OBD-Lampe (MIL) ist und bleibt aus. Unterdruckschläuche sind nicht alt und i.O. und Zündung arbeitet auch gut. Lambdasonden und KAT vor kurzem erneuert (aus anderen Gründen).
    Fraglich ist auch, warum nur Bank 1 betroffen ist (d.h. Zyl 1, 3, 5).
    nee, sind sie nicht. Das behauptet zwar z.B. die Bus-Scheune, dem ist aber wohl nicht so:
    Bei meinem AMV ist aber definitv eine stärkere verbaut. kann sein, dass die vom AMV die gleiche ist wie beim 150PS TDI.
    wie auch im T4-Wiki angegeben, gibt es hier eine Vielzahl von Möglichkeiten: "Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Antriebswellen werden an dieser Stelle keine Teilenummern aufgelistet."
    ich würde in deiner Situation versuchen, den Schalter zu öffnen (mit zwei kleinen Schraubendrehern/Taschenmesser o.ä.) und versuchen die Ursache zu finden. vorsichtig öffnen, falls irgendwelche Federn entgegenspringen. dann die Kontakte säubern und mit etwas Fett benetzen und wieder einbauen. vielleicht sind ja Kontakte zusammen gebacken. Als zweites würde ich die Funktion der beiden Schalter verstehen wollen lt. Schaltplan und den neuen mit Multimeter ausmessen (jeder Pol mit jedem durchklingeln, im offenen und gedrückten Zustand). Dann einen Plan des jeweiligen Schalters anfertigen und vergleichen, welcher Pin wo hin gehört.
    Du hast vermutlich diesen (E3) hier, oder? An dem ist das Blinkrelais mit integriert (J1), richtig?
    Hallo VR6/V6 Gasfahrer,
    was habt ihr denn für Zündkerzen drin? Die normalen oder spezielle LPG Kerzen?
    Aktuell habe ich im Leerlauf immer mal wieder Zündaussetzer auf einem/zwei Zylinden auf Gas, so dass ich die Anlage so eingestellt habe, dass sie im Leerlauf (unter 740rpm) auf Benzin läuft.
    Könnte vielleicht auch an Zündspulen liegen? Bin gerade am Ausprobieren/Kreuztauscben.
