So nach fast 5 Monaten hab ich meinen Bulli wieder.
Ohne Funktionierende Zv.
Folgendes Szenario.
Über Funk geht Heckklappe und Schiebetür einmal auf zu. Vorne Beidseitig Tot.
Wenn man per Hand aufschließt, egal welche Seite dann geht eine Dauerschleife an. Also Heckklappe und Schiebetür permanent auf zu. Ohne Pause. Vorne Beidseitig tot.
Wenn man Links den Motor Abklemmt, keine Veränderung.
Wenn man rechts den Motor abklemmt.
Über Funk weiterhin nur Heckklappe Schiebetür auf zu.
Per Hand an der Fahrertür. Geht Schiebetür und Heckklappe auf.
Komisch ist aber.
Spannung Liegt am Stellmotor Rechts an.
Kabelbaum rechts wurde mal geflickt, aber ist nirgends gerissen.
Strom kommt an allen 4 Pins an.
Masse und Dauerplus.
Auf Weiß liegen 12V an. Am Gelben kommt ne Spannung, wenn man auf die Fernbedienung drückt
Links hab ich nicht gemessen, nur geschaut. Was kann das sein. Vor dem Unfall und der Werkstatt hat alles reibungslos Funktioniert
