AGR ist testweise verschlossen.
Spritzbeginn ist geprüft und wurde eingestellt. Düsen und Pumpe wurden beim Umbau geändert und dafür überholt.
Das Rußen ist auch mit originaler Software vorhanden. Kann man ja im Steuergerät "umstellen".
ZMS ist 5000km alt, ist neu gekommen bei Umbau von AJT auf ACV.
Leistung liegt bei 115PS und 250Nm.
Beim ACV Bus von Freunden, welcher im Winter vollumfänglich revidiert wurde (Motor, Getriebe, Düsen, Pumpe, nahezu alles rundum) hat sich folgendes Problem ergeben:
Er rußt deutlich sichtbar bei starkem Beschleunigen ab circa Halbgas und vibriert dabei deutlich spürbar, mit Wohnwagen am Haken, also noch mehr Last, natürlich noch mehr spürbar. Bis Halbgas nicht spürbar und auch keine unangenehmen Vibrationen währenddessen. Vom Fahrer liebevoll als "Ratteln" bezeichnet. Gefühlt wie Choke ziehen beim Moped während der Fahrt, aber Leistung bleibt bestehen. "zu fettig" würde man hier sagen.
Leistung ist sehr gut, Beschleunigung ist super und er läuft spritzig. Bei der Überholung würde gleichzeitig ein Umbau von AJT auf ACV durchgeführt.
Letzte Woche wurde ein neuer originaler Kat verbaut. Rauch hat gefühlt abgenommen, ist aber noch sichtbar vorhanden.
Schlecht zu beschreiben aber sehr nervig, gebe gern nach Nachfrage noch andere Informationen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Kann mir jemand persönlich erklären (Telefon) wie ich zwischen verschiedenen Softwaren untereinander tauschen kann auf dem Steuergerät? PN wäre super
Das Projekt liegt in den wichtigsten Zügen. Frisch von uns überholtes 02G Getriebe und ein Umbausatz für den LLK liegen bereit, Fahrzeug ist von der Karosse und vom Lack aufgearbeitet und nächste Woche kommen Motor und Getriebe raus.
Es werden dazu komplett überholte Düsen vom ACV verbaut.
Folgende Fragen stehen noch aus: Druckleitung für die Kupplung wird zusammen mit kompletten Kupplungssatz vom ACV verbaut? Schaltgestänge ebenfalls vom ACV? Hat da jemand noch einen Satz zum umbauen für das Fahrzeug da liegen? Dazu muss anscheinend ein anderer Schaltknauf verbaut werden, da der Rückwärtsgang eine andere Position einnimmt. Den würden wir auch noch benötigen.
Wer kann das Steuergerät vom AJT zum ACV umprogrammieren?
Vorab vielen Dank.
Vielen Dank für die Antworten.
Der Umbau ist beschlossen und abgenickt. Ich wäre dankbar, wenn uns/mir beim Umbau technisch geholfen wird.
Zuerst bräuchten wir das passende Getriebe bzw Infos welches wir genau nehmen können. Im Idealfall kann uns jemand ein Getriebe verkaufen (ein Traum wäre die Fgst-Nr. vom ehemaligen Auto) dazu.
Danach wären die Infos für den Umbau des Motors super.
Danke schonmal vorab!
Prinzipiell gern. Bin nur leider kein T4 Spezialist. Was sind die Vorteile/Nachteile, wie ist das mit der Übersetzung vorher/nachher?
Sind aktuell für alles offen, der Umbau steht im Winter an.
Danke, also LLK nachrüsten, Einspritzdüsen ändern, Motorsteuergerät ändern und es sollten schon ca 15PS und 55Nm mehr anliegen. Das klingt erstmal sehr gut, danke.
Danke. Ich bin mir sicher, es ist eine sehr hohe Spitzenleistung möglich. Das ist für gemütliches fahren und den Anhängerbetrieb aber nicht sinnvoll und gewünscht denke ich. Es sollte am Ende fahren, als ob es serienmäßig so gedacht gewesen wäre. Vor allem im Anhängerbetrieb ist gutes, früh anliegendes Drehmoment jetzt wichtiger als Spitzenleistung.
Sehr gute fahrbare, standfeste 110PS mit 250-280Nm sind denke ich anstrebenswert und am Ende vollkommen ausreichend. Wie gesagt, Standfestigkeit und Fahrbarkeit stehen im Vordergrund.
PS: digitales Fahren ist ausgeschlossen, er fährt immer vernünftig, sinnvoll und keinesfalls digital.
Vadder:
Getriebeprobleme sind uns/mir bekannt, da wir unter anderem Getriebe überholen. Deswegen wird das Getriebe definitiv komplett regeneriert, das steht sowieso fest auf dem Plan.
Plan wäre aktuell das Getriebe zu behalten, auch wenn es schon 280.000km gelaufen hat. Natürlich nur mit Regeneration.
Wenn ihr uns jetzt belegbar ans Herz legt ein anderes Getriebe (aufgrund Aufbau, Standfestigkeit, Übersetzung o.ä.) zu nutzen wird das natürlich gründlich überdacht und je nach Machbarkeit umgesetzt.
Hallo Forum,
mein erster Beitrag und gleich so eine Frage, ich weiß, ungewöhnlich, aber glaubt mir, technisches Hintergrundwissen ist vorhanden. Ich selbst bin KFZ-Mechatroniker und werde den Umbau in der Werkstatt vornehmen.
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug von Freunden:
VW T4 EZ 12/2000 MJ2001
Motorcode AJT, 2,5l 65kW
HSN/TSN: 0603/045
Kastenwagen im blechtechnisch sehr guten, neu lackierten Zustand. Nun soll es an den Antriebsstrang gehen welcher über 280.000km gelaufen hat.
Es besteht folgender Plan:
Getriebe wird überholt
Motor soll grundsaniert werden und dabei mehr Leistung erhalten, da ab letztem Jahr regelmäßig ein großer Wohnanhänger mit knapp über 1,5t gezogen wird der Bus dabei auch recht gute Ladung erhält.
Die Frage wäre jetzt:
Wie ist das standhaft und dauerhaft gut machbar, wenn alles formell über eine offizielle Werkstatt laufen soll, ergo kein umlöten von Widerständen oder dergleichen.
Ist es möglich auf den überholten Motor den Zylinderkopf vom stärkeren Motor zu setzen? Kompletten Austauschmotor besorgen und diesen einbauen? Pumpe überarbeiten, größere Einspritzdüsen oder doch lieber kompletten Vorderwagen tauschen?
Ich möchte mich hier vorher privat informieren um einen vernünftigen Plan für den Umbau und die Optimierung zu erarbeiten.
Vielleicht hat jemand schon eine ähnliche Aktion durchgeführt und kann Ratschläge oder Tipps geben. Ich denke ich bin hier im richtigen Forum
Vielen Dank für sachdienliche und gute Hinweise und Anregungen.
PS: Beschaffung eines anderen Fahrzeuges ist ausgeschlossen, genau dieses Fahrzeug soll erhalten bleiben. Es stecken schon viel Zeit, Geld, Emotionen und Erinnerungen im Auto.
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Richard
