1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. hagmat
Beiträge von hagmat
  • 2.5 TDI Bj 2002 70X02A Passt dieses Gaspedal?
    • hagmat
    • 5. November 2026 um 21:35
    Um meine letzte Frage zu erklären, es gibt verschiedene Ursachen für den Geberfehler, und ein defekter Geber ist nur eine davon.
    • hagmat
    • 5. November 2026 um 15:39
    Der Sensor ist einfach nur ein Poti, welches bauartbedingt eine lineare Kennlinie hat.
    Man muss beim Umbau nur den Winkel des Pedals per Schablone korrekt übertragen. Sonst passt der Weg der inneren Widerstandsbahn nicht zum weg des Pedals im Auto und der Sensor könnte schaden nehmen.
    Ist dein Pedalgeber tatsächlich defekt oder hast du nur den Pedalfehler im MSG-Speicher?
  • Motorlager / Getriebelager links (Hydrolager) nicht mehr lieferbar?
    • hagmat
    • 3. November 2026 um 23:51
    Ja, das passt am AXG.
  • Mahlende Geräusche erledigt - Getriebe sifft (immernoch)
    • hagmat
    • 31. Oktober 2026 um 15:47
    Zitat von RedBox
    Leider ist es für mich im Alltag schwierig nach einzelnen Fahrten gleich das Auto aufzubocken und drunter zu kriechen.
    Auffahrrampen sind zum schnellen Check von unten extrem praktisch.
  • Ich suche den Farbcode auf dem Fahrzeugdatenträger
    • hagmat
    • 30. Oktober 2026 um 15:08
    Es ist sehr wahrscheinlich ein T4 mit einer Standardfarbe, warum sollte da sonst GRUND im Fahrzeugdatenträger stehen?
    Wenn jemand welche Farbe auch immer bestellt hätte, sollte stattdessen der Lackcode da stehen.
  • Welchen Hersteller für Auspuffanlage?
    • hagmat
    • 29. Oktober 2026 um 22:24
    Zitat von David_RT
    Das ist für mich der Hauptgrund, warum ich den als Anode sehe und bewusst opfere.
    Der Auspuff ist von der Karosse mehr oder weniger isoliert, da an Gummi aufgehängt. Zum Motor gibts ne leitende Verbindung, der wiederum ist auch in Gummi aufgehängt. Ne ordentlich leitende Verbindung zur Karosse besteht eigentlich nur über das Motor-Massekabel.
    Dürfte eher nicht als Opferanode funktionieren.
  • Wassertemperatur Problem beim 1,9 D 1x Motor.
    • hagmat
    • 29. Oktober 2026 um 21:16
    Bevor du auf Verdacht das halbe Auto tauschst, kauf dir einfach ein anderes Multimeter, das kostafastgarnix...
    • hagmat
    • 29. Oktober 2026 um 17:49
    LK3A Paprikarot (Unifarbe)
  • ABS Fehler - ABS greift willkürlich ein
    • hagmat
    • 11. Oktober 2026 um 16:56
    Dann lieber mal den Sensor wechseln, den die Diagnose angemäkelt hat. Der hat's hinter sich.
    • hagmat
    • 11. Oktober 2026 um 13:09
    Ich hab die Montageflächen an den Antriebsgelenken mit Phosphorsäure entrostet und die neuen Ringe mit satt Rostschutzgrundierung montiert.
    Der kritische Rost bildet sich immer im Spalt zwischen Ring und Gelenk und sprengt irgendwann den Ring.
  • Aktuelle Wasserpumpenempfehlung TDI?
    • hagmat
    • 10. Oktober 2026 um 11:21
    Minimale Leckage ist bei solchen Wasserpumpen konstruktionsbedingt normal.
    Unbedenklich, wenn es verdunstet, bevor es irgendwo hin sickern kann. Aber Misstrauen und kontinuierliche Beobachtung schadet nicht.
    Zitat von MichlausR.
    die Servopumpe und die Kiemenscheibe selbiger haben schon eine Kühlmittel Pinke Farbe angenommen.... ich denke das nimmt kein gutes Ende.
    Das klingt schon nach mehr als unbedenklich.
    Da muss ich doch glatt mal nachsehen, bin bei ca 15tkm mit dem Hepu ZR-Satz.
  • Einschätzung gesucht: Richtiges Vorgehen zur Rostbeseitigung
    • hagmat
    • 9. Oktober 2026 um 11:09
    Zitat von sputnik
    Ne, es wird ja immer von maschinellen Bürsten abgeraten. Deshalb die harte Tour…
    Alles maschinelle Geschleife arbeitet Rostpartikel ins saubere Metall. Selbst die N.... kekse würde ich ausschließlich zum Entfernen von Lack usw verwenden.
    Strahlen am Auto ist eine Drecksarbeit mit ewig viel Vor- und Nachbereitung. Aber zur nachhaltigen Rostentferung das einzig Wahre.
    Wenn es nur ein paar Jahre halten soll, ist das natürlich Wurst.
  • Blinker geht sporadisch doppelt so schnell
    • hagmat
    • 7. Oktober 2026 um 22:52
    Kontakte der Birnchen prüfen, ggf. Nachbiegen.
    Ich hatte auch schon mal ein Birndel, wo der Glühfaden so gebrochen war, das er mal ging und mal nicht, je nach Schlaglochtiefe.
  • Suche dringend Zündverteiler
    • hagmat
    • 7. Oktober 2026 um 22:46
    Zitat von schrauber
    Laut "hörensagen"😇 sollte man da ruhig immer eine als Ersatz mitführen
    Ja, das wirkt Wunder. Bin mit meinem 35i zwei mal liegen geblieben wegen defekter Zündspule. Seit ich eine spazieren fahre - null problemo.
    • hagmat
    • 4. Oktober 2026 um 12:26
    Zitat von yellowone
    Der beginnt nicht, der ist schon ordentlich am arbeiten.
    Hatte gerade denselben Gedanken. ^^
    Zitat von Nick123
    Sollte man sowas so schnell wie möglich machen oder kommt es da auf ein Jahr nicht an?
    Wenn du das Auto im Winter fährst, ist jeder Winter, den du es aussitzt, einer zuviel.
  • Konstruktive (!) Gedankenspielerei zum E-Umbau eines T4
    • hagmat
    • 30. September 2026 um 23:01
    Welche Motorcontroller verwendest du? Welche Nennspannung?
  • ACV / VP37 Problem: Kalt läuft er mies und stirbt beim abtouren ab, warm unauffällig
    • hagmat
    • 24. September 2026 um 09:11
    Zitat von Stefan aus M
    Kühlmitteltemperatur und sonstige Sensoren zeigen plausible Werte
    Kraftstofftemperaturgeber?
    • hagmat
    • 8. September 2026 um 15:04
    Ist aber (sehr wahrscheinlich) bis auf die Beschriftung identisch mit dem Gates.
    • hagmat
    • 8. September 2026 um 11:21
    Reinhoch funktioniert noch, hat jetzt ca 30tkm. Bis jetzt bessere Haltbarkeit als vermutet.
  • Schalthebel wackelt - Reparatur möchte man sich an einem 2,5 TDI AHY nicht antun
    • hagmat
    • 7. September 2026 um 00:33
    Zitat von Atlantis16
    der Einbau der Welle mit den beiden Kugeln hat mich fast an den Wahnsinn getrieben
    Die geschraubte Kugelpfanne am Getriebe?
    Einhändig mit Links und gekürzten Inbusschlüsseln hab ich 3 Stunden gebraucht. Bin aber Rechtshänder, nur kam ich mir dem rechten Arm einfach nicht hin.
    Kann deinen Wahnsinn nachfühlen. Diese Aktion verlangt seeehr viel Geduld.
Benutzer online auf dieser Seite
  • ramson-b
3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 1.202 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 1.202 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • ramson-b
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
