Sorry, jetzt hab ich's geschnallt, der vordere Teil...
Beiträge von Bahi
Reparaturblech für Innenradlauf, vorn rechts, passend für Bus T4 ab 91Reparaturblech für das vordere Radhaus passend für: Bus T4 ab 91www.werk34.deSuchst du die Dinger?
Hab die Seite vom YouTube Kanal kk Garage, der Typ macht des ziemlich vernünftig
Hi Leute,
hab beim ESD wechsel gesehen: Ölwanne suppt, Schwingungsdämpfer ist durch, würde ich ja selber machen, aber
Zahnriemenwechsel steht an. (wollte ich eigentlich nicht selber machen)
Aufgrund der Laufleistung wüde ich die Ölpumpendichtung (schaut eigentlich ganz gut aus) mitmachen (lassen), wäre da nicht gleich eine neue Pumpe sinnvoll? Dann wäre ich bei:
beide Riemen, Wapu, Rollen
Diamantscheibe, Schwingungsdämpfer, Ölpumpe mit Dichtung, Wellendichtung, Wannendichtung
hab ich da noch was sinnvolles vergessen?
ich wollt mir jetzt dann mal ein angebot einholen, bin mal gespannt
bin grad am ESD einbauen und frage mich
kann ich, und wenn ja, wie lange zu testzwecken ob alles Dicht ist Motor Anlassen bzw. wenn die Leitungen wieder komplett montiert sind, Motor laufen lassen, ohne Kühler (dann kommt man einfach besser hin zum nacharbeiten...)
Ist alles wunderbar sauber geworden, wie neu. Habs heute wieder eingebaut (ging ganz gut), Luftfilterkasten auch geändert, ein angeritzten Unterdruckschlauch hab ich noch gefunden, den mach ich morgen,
Einspritzdüsen sind noch nicht da, da hab ich jetzt doch den Kühler komplet ausgebaut, dann kommt man einfach besser ran, hätte ich gleich machen sollen...
Ich bin gespannt aufs Ergebnis
Damit das so bleibt, natürlich die Ursache dauerhaft abstellen.
Den Kränzle übrigens im Betrieb immer hinlegen, sonst wird die Pumpe nicht richtig geschmiert.
Vielen Dank, wußte ich noch nicht, also das mit dem Kränzle, mit der Ursache sehe ich das auch so
mein Schmotter war relativ trocken, hab leider keine Bilder vorher gemacht, aber schon do ähnlich wie in der t4 Wiki "AGR reinigen"
hab nur Vollwaschmittel und kochendes Wasser benutzt, für die Saugbrücke die Rohrreinigungsdüse, jetzt weicht sie nochmal in Waschmittel ein, da ich auf die ESDs warten muss, hab ich Zeit
evtl bau ich noch den Luftfilterkasten (wo er schon mal draussen ist) auf Motorinnenraumzuluft um, hab da keine Probleme aber schaden kanns ja nicht.
Dieselfilter vielleich
was könnte ich denn n och gutes für denn Bulli tun, wenn schonmal soviel Platz im Motottaum ist?
So,
bis morgen weicht die Ansaugbrücke in Vollwaschmittel- Wasser ein, hat beim AGR wunderbar geklappt sieht aus wie neu.
Bin mir nur nicht ganz sicher ob ich in die oberen Ecken der Brücke komme, evtl. mit rohrreinigungsdüse und Hochdruckpumpe (man was für ne sauerei) ...
Dann gehts schon bald an den zusammenbau,
welche Schrauben sollte ich neu nehmen, und beim Drehmoment bin ich mir nicht ganz sicher
ESD Klemmpratzen, 25Nm?
die 8 an der Brücke, 25Nm? (da hab ich im Wiki nix gefunden/überlesen)
am agr,15 Nm
Vielen Dank euch,
Guten morgen,
so, alle locker in unter einer stunde - mit Handschuhen,
(die linke hinterm Turbo mit Bit und 1/4´Ratsche, die rechte mit gebogenem kleinen Imbus + Rohr)
wenn man das luftfiltergehäuse und Kühlwasserausgleichbehälter auch raus nimmt hat man mit den Ellbogen auch Platz wenn der Kopf ganz tief drinstecket.
kann ich eigentlich beim Zusammenbau mit Schraubensicherung arbeiten, ich hab da weniger Lust, dass sich da was lockert...
an der Ansaugbrücke
am Agr
an den Klemmbratzen für die Einspritzdüsen
Alles anzeigen
Der Turbo kann drin bleiben.
Ein längerer Inbusschlüssel ist da hilfreich,
am kurzen Ende vom Inbusschlüssel muss etwas abgesägt werden,
dann bekommst du die Schrauben raus.
Ist halt etwas Fummelei, aber wir fummeln doch gerne
Viel Erfolg!
JAAA-fummeln und das leichte anregende prickeln auf der Haut an den Wunden wenn man mit der Handwaschpaste drübergeht damit die Mitbewohner sich nicht über die Sauberkeit von Türklinken, Waschbecken, Handtücher etc. überall der Ruß-Öl-Schmiere, ach lassen wir das... lich freu mich schon auf morgen, heute gabs/gibts erstmal Bier. Immer wenn ich die Augen zumache seh ich nur noch Ansaugbrücken und phantasiere über Werkzeuge die ich nicht habe und noch anfertige oder erwerben werde. Ach ist unser Hobby schön...
Ich wünsche allen eine gute und erholsame Nacht
ESD
EinSpritzDüsenich hatte diese Akü für den EndSchallDämpfer in Erinnerung und hatte überlegt, weshalb es da mehrere gibt und weshalb der überholt werden soll ...
ich hab letztens bei "MSG" a bissal gebraucht, ich sag nicht was ich vermutete, sonst wirds peinlich...
Danke dir,
jetz bin ich grad nochmal raus,
nummer 1,2,3 gehen von links ganz gut
nummer 4 mit langer Verlängerung und etwas gewalt geht von hinterhalb vom Turbo
nummer 5 ist mir immer noch ein Rätsel, da komm ich zwar irgendwie hin, aber drehen...
6,7,8 sollten von rechts auch kein problem sein.
für heute reichts,
ich habe gestern meine ESDs zum überholen ausgebaut und dann gleich das AGR zum reinigen rausgenommen,
bei der Ansaugblücke hatte ich aufgegeben (eigentlich bin ich ein geduldiger Mensch...), so schlecht schaut sie nicht aus...
heute habe ich das AGR mit wenig Aufwand (heißes Wasser + Waschmittel) ziemlich sauber bekommen.
Da ich noch ein paar Tage habe bis die Düsen zrückkommen werd ich mich doch noch an die Brücke wagen.
Bin grad dabei mir ein paar imbus schlüssel zu verbiegen...
An alle, die das schonmal gemacht haben,
Ist der wieder zusammenbau genauso beschissen? Wahrscheinlich ja, wieso sollte es besser gehen...
Ist es eine Option, den Turbo rauszunehmen, oder kommt es da zu mehr Problemen als sich ein paar Studen die Hände zu verbiegen?
Gibt es irgendwelche "Spezial Hacks" die nirgends stehen?
