Wie lange Pucks würdest du nehmen pro Seite? Damit sind ja die kurzen Airlinestücke gemeint, richtig? Im Grunde reichen ja bereits 10cm, auch im Hinblick auf den Radius..
Hauptsache es gehen 2 Gewindeschrauben durch..
So etwas meinte ich, bzw habe ich verwendet: Zurrpunkt
Hier im letzten Foto sieht man die Lightbar andeutungsweise. Hab die mit Airline Pucks (suche im Netz nach "Airlineschiene Zurrpunkt") und "Airline Schraubfitting"-en daran befestigt 2x5er Gewindeschräubchen pro Puck, hinten mit großer Beilagscheibe und Sika verklebt und abgedichtet. Kabeldurchführung aus dem Bootsbau dahinter. Ich benutze sie desöfteren im Wald oder bei wirklich wenig Sicht auf Stellplatzsuche. Leuchten u.a. die Äste an, damit man da nicht so schnell hängen bleibt.
Es gibt ja die Möglichkeit, die Platte vorne und hinten mit Alu-U-Profilen zu verstärken.... würde aber auch bei den Sperrholzplatten (etwas leichter) oder eben bei Deiner jetzigen bleiben
Könnte auch noch das CCF Caravan Center in Forstern empfehlen.
Die Jungs sind auch sehr kompetent und fair und bieten auch eine Arbeitsbühne zum selber schrauben an und unterstützen Dich
Aber fast Offtopic: War das nicht so, das die Gasprüfungen für nen bestimmten Zeitraum außer Kraft gesetzt wurden? Hier Natürlich ist es doch wichtig, zu wissen, dass da was undicht ist und die Gesundheit erhalten bleibt
die Motorhaube konnte auf der Bühne mit abgenommenen UFS geöffnet werden. Der Tipp, das Schloss bzw. den Bügel von unten abzuschrauben, war goldrirchtig, HolliW: und PeZe: Ca. ne halbe Stunde damit zugebracht. Der Zug war ausgehängt. Nachdem als Seilzug ein gebauchter durch die Werkstatt verbaut wurde, wird jetzt ein originaler bestellt.
Nachbesserung bzgl. einiger Dinge dann doch geklappt, die Lackierung und Spur werden noch gemacht, aber meine Leistung ist nach Kat -Tausch wieder da.
Über die Werkstatt will ich noch nicht so viel verraten, aber es hat auf jeden Fall was gebracht, dass ich nen Tag Urlaub dort verbracht habe.
ich habe den Seilzug wechseln/ reparieren lassen, nachdem die Haube nicht mehr richtig geschlossen hat. Hab schon mit viel Kraftaufwand an dem Hebel gezogen und auch die Haube dabei runtergedrückt. Aber ohne Erfolg. Der rote Knopf springt nicht mehr raus. Anheben lässt sie sich nur minimal
Noch jemand ne Idee?
Bin heute allerdings auf dem Weg in den Urlaub, kann also nicht immer sofort Rückmeldung geben. Bei Bedarf/ PN versende ich auch meine Handynummer per PN oder rufe zurück.
Ich hatte einen Cargo Back und war sehr zufrieden, damit.
Die halten mit den mitgelieferten Bändern und Befestigungsteilen, auch auf dem Radlträger, ohne Unterlage
Ist halt immer von oben zu beladen und er fällt etwas ein, wenn er nicht voll ist. Lasst sich aber dann kompakter zusammenschnüren. Nicht alle sind 100%ig wasserdicht, habe ich gehört. Ich hatte da nur Campingtisch, Stühle, Grill, etc. drin.
