Vielleicht ist der Wärmetauscher verzogen, undicht, evtl. von zu fest angezogenem Ölfilter ?
Beiträge von Wickie
Meine Spannrolle von der ESP hatte sich nach 30.000 zerlegt, da war gar kein Zeiger mehr vorhanden.........ich musste dann die Einstellrolle auf "höchste" Riemenspannung drehen daß ich noch fahren konnte.
Natürlich ist dann der Förderbeginn jenseits von Gut und Böse.
Was ich sagen will, ich würde das Teil tauschen.
Schön sieht das nicht aus wie der Zeiger zappelt.
Ok, danke dir.
Danke für die Infos.
Super, das wäre schön
Hat den zufällig jemand ?
Das Öl ist jetzt 5000 drin, davon 1000 mit der kleinen "Beimengung".
Alle 10000 kommts eh neu, auch keine Billigbrühe, also denke ich daß ich das noch drin lasse.
Danke für die Meinungen.
getan.
Ich Depp habe die Öldosen vertauscht und ca. 200 ml ins Motoröl geschüttet....Scheiße passiert.
Ich würd mal sagen da passiert jetzt nix, aber es wäre trotzdem interessant Forumsmeinungen zu hören.
Bei einem Unfall passiert ohne Kat, Betriebserlaubnis erloschen, gar nix, die Versicherung zahlt.
Etwaige Strafen stehen auf einem anderen Blatt.
Hab wieder ein Conti komplettsatz bestellt, damit bin ich bislang gut gefahren. Riemen spannermimik fühlt sich wertig an und ist aus verzinken Stahl. Steuerriemen Made in Romania, Esp Riemen Germania
Davon sind mir beide Rollen kaputt gegangen, eine ESP nach 30.000, die vom Zahnriemen nach 35.000...........ja, muss nicht, aber......
Passt dein Luftmassenmesser garantiert zum Fahrzeug und arbeitet dieser auch korrekt?
Zwischen meinem Original LMM der nun 25 Jahre und 397 000km auf dem Buckel hat und dem Pierburg Nachbauteil liegen 10-15% Messdifferenz... Ich dachte klar der originale wird schon zu wenig anzeigen weil altersschwach und die Leistung drosseln...falsch gedacht mit dem neuen Russt er so stark das ich mühe habe den Abgastest zu bestehen. Hab nun den alten wieder eingebaut und der sichtbare Schwarzrauch vollständig ist weg.
....und keine Leistungseinbuße ?
Na das ist doch ne klare Aussage, thanx.
Vielleicht gabs das Thema ja schon mal.
Hat schon mal jemand diese Box beim Motorsteuergerät EDC 15 angewendet und hat alles wie beschrieben geklappt ?
So, noch zur Aufklärung, manche hier hatten recht.
Es waren doch vorne rechts die Traggelenke.
Wie man sich bei der Wahrnehmung von Geräuschen doch täuschen kann........
Zu spät, hab grad die Traggelenke getauscht und alles wieder zusammen.
Aber ich weiß, er läuft rund.
