Hallo zusammen!
habe fälschlicherweise das Reinhoch RH12.0036 Motorlager (Beitrag #764) für defekt befunden, war leider eine Fehldiagnose!!
Habe das Lager damals fotografiert, da man es direkt nicht einsehen kann und auf dem Bild (siehe Anhang), sah es für mich gerissen aus.
Habe darauf hin mein altes defektes Originallager im Auge ausgespritzt, wie hier auch schon gezeigt wurde.
Dann Heute der Wechsel, nach der Demontage schon die Erkenntnis, dass nichts gerissen ist.
Ein bisschen Spiel an Verbindung im Topf und es fühlt sich im Ganzen nicht so wertig an, wie das Original.
Beim Original ist der Arm viel strammer, liegt auch im inneren Gummidämpfer an.
Außerdem ist mir aufgefallen, wenn man das Reinhoch Lager schüttelt hört man es plätschern, beim Original nicht.
Dann das Originallager mit ausgespritztem Auge eingebaut. Der Motor war viel, viel lauter im Innenraum! Ein starkes durchgehendes Dröhnen!
....und das Geräusch beim Vorwärts / Rückwärts Wechsel war immer noch da
Also das Reinhoch Lager wieder eingebaut und es war wieder ruhig und ich genau so schlau wie vorher....
Gruß,
Thomas
