Beiträge von Iblixit
    ich bin neu hier im Forum und hoffe auf eure Hilfe.
    Ich habe einen T4 Generation mit dem AXG Motor (151PS).
    Seit kurzem funktioniert das Abblendlicht nicht mehr und auch das Fernlicht bleibt nicht drin.
    Lichthupe und Nebelscheinwerfer gehen noch.
    Folgendes würde gecheckt:
    Lichtschalter
    Zündanlassschalter
    Lenkstockschalter
    Sicherungen
    Lampen
    Alle genannten Bauteile funktionieren und würden gegen neue getauscht zum testen.
    Der Zündanlassschalter gibt den Strom ordnungsgemäß an den Lichtschalter weiter. Auch an dessen Ausgang 2 am Stecker (Klemme 56 )kann ich 12V messen.
    Von dort sollte der Strom ja an den Lenkstockschalter (Kontakt 3 am Stecker) weiter gegeben werden. Hier kommt nichts an. Wenn ich Dauerplus am Lenkstockschalter überbrücke geht das Abblendlicht. Der Rest vom Weg funktioniert demnach.
    Das Problem liegt also zwischen Lichtschalter und Lenkstockschalter.
    Die Kabel kann man sehr schlecht verfolgen. Gehen diese in die Zentralelektrik. Haltet ihr es für möglich, dass diese defekt ist. Wenn ich diese ausbaue um die Kabel zu verfolgen möchte ich gleich Ersatz da haben um mir Arbeit zu ersparen. Wäre es auch denkbar das Kabel direkt zu legen und die ZE auszulassen. Eine Sicherung ist ja hier nicht verbaut.
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
    Ich hoffe ich habe es ausführlich erklärt.
    Grüße Lukas
