Keikisurfer wenn du deine Vita ausfüllen könntest wäre das auch hilfreich.
Ich habe da evtl. noch was.... zum Selbstbau/Umbau vermutlich genau das richtige...
Woher kommst du denn?
PLZ ?
Bin bei Miesbach südlich München
Vita kommt!
PLZ ?
Vita kommt!
Ggf mal ein Bild vom Fahrzeugheck, mit Gliedermaßstab vinten dranhalten, machen...
Für T4 ist die Auswahl etwas eingeschränkt.
Im groben und ganzen wirst du um eine Flanschkupplung vermutlich nicht umher kommen. Diese hat dann aber auch den Vorteil, das man da ein wenig mehr optimieren kann. Ich würde da mal auf 4-Loch Flanschplatte achten, der KK ist meist in 2-Loch Ausführung.
Hier könnte man ggf, mit Adapterplatten arbeiten.
Flanschkupplung wäre dann sowas? Gibt es da Unterschiede die man beachten muss? Einziges „Minus“ ist die massive Optik oder?
Erstmal danke für die vielen Antworten 🙏
Der Bus hat aktuell noch keine AHK!
Die Info zur „DIN Höhe in der sich der KK befinden muss ist zwischen 350 und 420 mm“ ist sehr hilfreich!
Die Box muss nicht unter dem Träger zu öffnen sein, aber gut wäre es natürlich.
Da wir den Thule easyfold XT schon haben, wäre das ggf. eine Ersparnis, wenn eine Box da drauf passen würde. zuletzt vom Platz in der Garage her. Der Bogen am Träger mit den Greifern macht mir da auch Sorge bzgl. Höhe. Das Bild zeigt die Santu Box auf dem Epos Träger der keinen Bogen hat (und leider absurd teuer ist). Leider kann ich die Kompatibilität zwischen den Trägern ohne Box ja ohne AHK nicht ohne weiteres testen. Den Fiamma umbohren wäre ultima Ratio. Schaue morgen mal ob das technisch denkbar wäre.
Hi zusammen - hat jemand einen Rat für eine möglichst tiefe AHK zum nachrüsten für einen T4 07/1991 Cali Coach?
Warum tief? Ich möchte unter unserem Fiamma Heckklappen Bike Träger unseren Thule Easyfold XT 3er Träger mit einer neu anzuschaffenden Santu Heckbox platzieren. (Oder hat jemand eine bessere Idee?) Platzmässig ist das wahrscheinlich in der Höhe sehr knapp. Daher die frage nach einer tiefen AHK - damit die Box maximal tief bleibt und unter den Träger passt.
1000 Dank für eure Hilfe!!
