1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. hansiii
Beiträge von hansiii
  • Umrüstung Zweitbatterie auf LiFePo4
    • hansiii
    • 20. Mai 2026 um 21:08
    Hat jemand von euch noch eine Antwort für mich? Würde mich freuen!
    Und ich gehe doch richtig in der Annahme, dass das Kabel (blauer Pfeil) den Strom von der Lichtmaschine nimmt und das pink markierte ja dann die Batterie versorgt. Wenn der Motor läuft, kann ich allerdings mit dem Multimeter kein Strom messen. :/
    Dateien
    20260520_211033.jpg 685,91 kB – 0 Downloads
    • hansiii
    • 17. Mai 2026 um 14:04
    Habe jetzt soweit auch alles fertig für den Einbau meiner Lifepo4, nur frage mich nun doch, ob ich wirklich das Trennrelais 1:1 ersetzen kann (426 gegen FRC3)? Ich vertraue dir hemisoft natürlich, nur frage ich mich (für mein Verständnis), wozu Steckplatz 1 bei der Relaishalterung dient?? Kann mir das jemand beantworten?
    Beste Grüße!
    Dateien
    20260517_133619.jpg 305,1 kB – 0 Downloads 20260517_133848.jpg 692,49 kB – 0 Downloads 20260517_133905.jpg 650,11 kB – 0 Downloads
  • 2500€ Werkstattskosten für den nächsten TÜV?
    • hansiii
    • 15. Mai 2026 um 20:01
    War eben beim TÜV und wusste schon, dass Mängel festgestellt werden würden, aber so habe ich nun Gewissheit was gemacht werden muss.
    Die Traggelenke fande er noch in Ordnung, also werde ich die jetzt erstmal nicht machen lassen. Aber auch er war verwundert was für Geräusche es gibt als er das linke Rad beim aufgebockten Bus mal händisch durchbewegt hat. Und teils blockiert es dann (Steuerung durch das Lenkrad funktioniert ohne Probleme).
    Beim Fahren wurde es nach dem ersten Werkstattbesuch auch deutlich schlimmer. Beim kleinsten Gas geben in v.a. Rechtskurven gibt es massive Geräusche (Klackern, mahlendes , krachendes Geräusch).
    Beim gradeaus Fahren nicht vorhanden und beim Kurvenfahren ohne Gas ist es quasi weg.
    Akustisch kommt es quasi von unten aus der Mitte, kann aber natürlich auch nur die Übertragung sein.
    Ist die Antriebswelle links für das Problem plausibel?
    • hansiii
    • 13. Mai 2026 um 20:58
    Danke für den Tip! Kosten für die sind ja überschaubar mit knapp 30€ das Stück. Die veranschlagten 3 Arbeitstunden pro Seite leider weniger...
    • hansiii
    • 13. Mai 2026 um 19:49
    tiggy entschuldige meine verspätete Antwort. War allerdings im Urlaub und hatte viel zu tun. Was genau verbaut ist kann ich dir nicht sagen.
    Habe den Bus allerdings soeben aus der Werkstatt abgeholt und es war natürlich teurer als Gedacht.
    Gemacht wurden neue Bremsschläuche hinten, Bremsleitungen, alle Stoßdämpfer getauscht (Material hatte ich jedoch besorgt - eine Schraube musste raus geflext werden weil völlig verostet) und das Airbagsteuergerät 2x ausgebaut und eingeschickt/neu programmiert.
    1000€ hat der Spaß gekostet. Nagut...
    Schon davor kam es v.a. bei Rechtskurven und Beschleunigung zu einem ziemlichen Klackern/Poltern was sich jetzt nochmal aggraviert hat. Der gute Herr von der Werkstatt meinte, dies sei die Antriebwelle und das sollte zeitnah gemacht werden (für 290€) - wäre ein fairer Preis oder?
    Weiterhin ist wohl das Traggelenk links wohl zu machen. Er würde es rechts gleich mitmachen wenn man dort schon die Antriebswelle tauscht. Kostet jedoch beides nochmal 300€ pro Seite. Und laut einer alten Rechnung wurden zumindest die oberen Traggelenke vor 5 Jahren / vor 70.000km erst gemacht.
    Ist der Preis für die Traggelenke okay oder überteuert?
    Besten Dank für eure Antworten.
    • hansiii
    • 23. April 2026 um 21:51
    Der Herr von der Werkstatt hat eigtl einen kompetenten Eindruck gemacht und meinte schon, dass sie das Steuergerät ausbauen und "neu programmieren" müssen.
    Wie gesagt, 300€ dafür. Aber wenn man es selbst einschickt kostet es ja auch schon z.B. bei Tachopix ab 155€.
    • hansiii
    • 23. April 2026 um 19:40
    Zitat von tiljes
    Zitat von hansiii
    Ist das Airbagsteuergerät gemeint, wird aber auch wohl in der Diagnostik mit ABS abgekürzt?!
    Könnte sein. Solange die Airbag-Lampe aber leuchtet, wirst du den TÜV nicht bestehen. Würde aber eher auf Wickelfeder tippen. Das solltest du mMn vor dem TÜV jedoch wenigstens beheben.
    Wie gesagt, Steuergerät, Bremsleitungen und Stoßdämpfer werden jetzt gemacht und dann gehts zum TÜV
    Danke Speed Freak für den Links, schau ich mir an!
    • hansiii
    • 23. April 2026 um 10:41
    Vielen vielen Dank für euer Feedback!
    Ja, der Bus sieht aktuell von unten anders aus, da ich Ende letzten Jahres 2 Tage den Rost abgeschruppt habe und Korrosionsschutz aufgetragen habe. Hatte jedoch nur Bilder von davor zur Hand.
    Zitat von Speed Freak
    Hast du eine Anhängerkupplung?
    Ja ist dran, aber die Aufhängung leider auch schon sehr knusprig.
    Zitat von DoktorDrift
    Da ich absolut nicht nachvollziehen kann, was die Airbagleuchte mit dem ABS-Steuergerät zu tun hat, empfehle ich das aufsuchen einer T4-affinen Werkstatt. Sonst wird es einfach nur teuer.
    Werde nächste Woche mal zum TÜV vorfahren und dann schauen ob er mich durchwinkt. Falls nicht, wird alles gemacht damit wie du schon sagtest die Achse nicht immer neu vermessen werden muss.
    Falls der TÜV klappt, dann gebe ich den Bus auch gerne für eine größere Reparatur in private Hände. Also falls ihr eine gute Anlaufstelle Großraum Berlin (2-3 Fahrstd.) kennt, dann schreibt mir gerne!
    • hansiii
    • 22. April 2026 um 22:03
    Liebe Community,
    da der TÜV bei uns leider überfällig ist und die Airbagleuchte nach dem kalten Winter und einer Starthilfe leider dauerhaft leuchtet (ABS-Steuergerät wohl defekt ca. 300€), steht unser Bulli nun in der Werkstatt um das zu richten und den TÜV gleich mitzumachen.
    Heute kam dann die Nachricht, dass wohl noch einiges mehr gemacht werden muss um ein TÜV zu erhalten: neue Bremsleitung, Bremsschläuche, neue Stoßdämpfer, neue Stoßstangenhalterung/-aufhängung, Traggelenke, Stabilisatoren...
    Für Bremsleitung und Bemsschläuche (ca. 250€) und Stoßdämpfer (Einbau ca. 180€; habe die Bilstein B4 schon im Kofferraum liegen gehabt) habe ich grünes Licht gegeben.
    Allerdings frage ich mich, ob die Stoßstangenhalterung/-aufhängung sowie die Traggelenke und Stabilisatoren wirklich gemacht werden müssen um die nächste HU zu bestehen? Würde nochmal mind. +1200€ kosten.
    Anbei paar Bilder, die ich Ende letzten Jahres mal gemacht hatte. Also verzeiht bitte, dass ich die Teile nicht optimal abgebildet sind.
    Besten Dank für eure Einschätzung und einen schönen Abend euch noch!
    Dateien
    20251024_102005.jpg 760,48 kB – 0 Downloads 20251024_102052.jpg 843,63 kB – 0 Downloads 20251024_112947.jpg 371,87 kB – 0 Downloads 20251024_113000.jpg 408,76 kB – 0 Downloads 20251024_113012.jpg 626,43 kB – 0 Downloads 20251024_113022.jpg 667,27 kB – 0 Downloads 20251024_113143.jpg 734,13 kB – 0 Downloads 20251024_113308.jpg 476,45 kB – 0 Downloads
    • hansiii
    • 22. April 2026 um 21:39
    Ich habe mich jetzt für eine LiFePo4 von Wattcycle entschieden.
    Die wurde von "WillProwse" (siehe Youtube-Channel) unter die Lupe genommen und für ziemlich gut befunden - v.a. das BMS.
    Die App ist jedenfalls sehr gut gemacht (Verbindung kann man auch Verschlüsseln). Und Ladestrom kann man sogar auch limitieren (z.B. auf 20A, weiß allerdings nicht, ob das wirklich so zuverlässig ist wie ein Ladebooster).
    • hansiii
    • 18. Februar 2026 um 13:51
    Besten Dank dir.
    Dann am besten eine 70A Sicherung vor das Relais setzen, dass wenn die Lima mal wirklich zu viel Strom liefern sollte das Relais noch "geschütz" wird?
    • hansiii
    • 18. Februar 2026 um 09:09
    Also die Lifepo4 wird vermutlich ja die meiste Zeit mit < 30A geladen. Werde das Aufladen vermutlich eh manuell via BMS/App steuern und zu Beginn auch mal richtig messen um sicher zu sein.
    Das sollte also der Kabelquerschnitt von 6mm² sowie das Trennrelais ja abkönnen (laut Wiki kann das ja eine Dauerbelastung von 35-40A ab).
    Aber wie "sicher" ist es denn, wenn die Lifepo4 dann doch mal leer ist und sagen wir mal 60A über 30min fließen? Raucht mir dann das Relais durch bzw wie gefährlich wird das mit den Kabeln?
    Konnte dazu leider nichts im Forum finden.
    Besten Dank für eure Hilfe!
    • hansiii
    • 16. Februar 2026 um 10:16
    Hallo Jörg,
    danke für deine Antwort. Es handelt sich um ein Multivan II von 2001 (mit Aufstelldach + Sitz- + Standheizung (letztere leider Defekt)) und alles im Originalzudtand.
    Sollten dann ja mind 6mm² Kabel vorhanden sein. Werde aber zur Sicherheit nochmal nachschauen.
    • hansiii
    • 16. Februar 2026 um 08:31
    Hey,
    habe die letzten Stunden sehr viel zu dem Thema gelesen und um kein neues Thema zu öffnen frage ich euch lieber hier.
    (Vorweg, ich verstehe leider sehr wenig von KFZ-Elektronik.)
    Habe ich das jetzt so richtig Verstanden, dass ich die Versorgerbatterie unter dem Fahrersitz relativ unkompliziert gegen eine Lifepo4 [max. 100ah - mit integrierten BMS und low temperature Schutz] tauschen kann, ohne das mir die Lima abraucht oder die Kabel durchschmoren?
    Ladeströme sollten die 30A ja eigtl nicht überschreiten? Würde dies aber nach Einbau auf jeden Fall nochmal manuell messen.
    Das ganze am besten noch mit Sicherungen (30 / 50A) absichern?
    (Habe einen Multivan II von 2001)
    Besten Dank.
  • Eure Meinung - Zustand des Unterbodens meines T4 Multivan (Westfalia) BJ 01 - 115kw TDI
    • hansiii
    • 28. Oktober 2025 um 19:48
    Danke für den Tipp, ggf. werde ich es ähnlich machen.
    Das Bananenblech sieht auf dem Bild schlimmer aus als in Wirklichkeit - ist auch nachdem es mit dem Rostumwandler reagiert hat (und daher sehr dunkel und kontrastreich).
    • hansiii
    • 28. Oktober 2025 um 19:15
    Danke für den Hinweis. Bin soeben aus der Werkstatt zurück und an den Schwellern war tatsächlich ein wenig mehr zu tun wie erwartet.
    Auch hat das Bananenblech hinten links die CSD-Scheibe gesehen und wurde mit Rostumwandler eingesprüht:
    Leider ist im vorderen rechten Radkasten jedoch (nach Manipulation) ein relativ großes Loch zum Vorschein gekommen. Wie würdet ihr hier verfahren?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    • hansiii
    • 26. Oktober 2025 um 19:18
    Alles klar, danke für deine Einschätzung!
    Werde die Woche jetzt nutzen und hoffen, dass nicht noch mehr Baustellen zum Vorschein kommen.
    • hansiii
    • 26. Oktober 2025 um 13:29
    Vielen Dank für eure Einschätzungen, das Hilft mir schonmal sehr!
    Also Stoßdämpfer werde ich jetzt definitiv noch wechseln, spüre nämlich jedes Ästchen / Hubbel auf der Fahrbahn und dachte mich schon, dass das nicht ganz normal ist.
    Ebenso ein neues Hitzeschutzblech wird bestellt - ohne wird die anstehende HU im Feb. nämlich sicher schwierig?
    Koppelstange / Traggelenke sind doch aus massiven Eisen und sollten noch ein wenig halten oder?
    Zitat von 1202
    6 Jahre: alten Unterbodenschutz ab wo lose, da entrosten, neu lackieren mit irgendwas, dann Option "4 Jahre" obendrauf
    8 - 20 Jahre: alten Unterbodenschutz möglichst komplett ab (Heidenarbeit), gefundene Rostlöcher schweißen/Baugruppen ersetzen wo sinnvoll, dann Lackaufbau aus dem 2k-Regal, neuen Unterbodenschutz etc., danach FluidFilm drauf/rein, wenn das weggewaschen/eingezogen ist Mike Sanders Komplettbehandlung und Lokari Radhausschalen rein
    Wir denken so an 6-10 Jahre.
    Zitat von JackN
    Brunox Epoxy.
    Danke für die Empfehlung - den Dinitrol RC900 den ich hier habe sollte wohl das gleiche bewirken (auch Epoxidgemisch)
    Zitat von stickyfeet
    "Leben mit Rost" anstatt den Anspruch, jede Ecke wie neu ab Werk zu bekommen ^^
    So sehe ich das auch bzw. ist mein Anspruch.
    Bzgl. Unterbodenschutz hatte ich mich jetzt für Dinitrol entschieden nach einiger Recherche und auf Anraten von Gerhard Holzknecht ;)
    • hansiii
    • 24. Oktober 2025 um 19:21
    Dateien
    20251024_113202.jpg 348,7 kB – 0 Downloads 20251024_113210.jpg 629,43 kB – 0 Downloads 20251024_113223.jpg 782,5 kB – 0 Downloads 20251024_113229.jpg 511,07 kB – 0 Downloads 20251024_113235.jpg 713,69 kB – 0 Downloads 20251024_113308.jpg 476,45 kB – 0 Downloads 20251024_113323.jpg 446,67 kB – 0 Downloads
    • hansiii
    • 24. Oktober 2025 um 19:19
    Dateien
    20251024_113049.jpg 593,38 kB – 0 Downloads 20251024_113055.jpg 365,42 kB – 0 Downloads 20251024_113100.jpg 587,87 kB – 0 Downloads 20251024_113106.jpg 645,73 kB – 0 Downloads 20251024_113111.jpg 795,94 kB – 0 Downloads 20251024_113118.jpg 637,09 kB – 0 Downloads 20251024_113128.jpg 795,49 kB – 0 Downloads 20251024_113136.jpg 404,1 kB – 0 Downloads 20251024_113143.jpg 734,13 kB – 0 Downloads 20251024_113150.jpg 682,87 kB – 0 Downloads
Benutzer online auf dieser Seite
  • TrInax_25
  • matthias_vwauto
  • Thorsten
  • MichlausR.
  • dominikatteln
  • GUE
  • Dasauto
  • Philippsbrummbrumm
28 Mitglieder (davon 20 unsichtbar) und 663 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 28 Mitglieder (davon 20 unsichtbar) und 663 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • TrInax_25
  • matthias_vwauto
  • Thorsten
  • MichlausR.
  • dominikatteln
  • GUE
  • Dasauto
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
