Kurz zur Info. Meine Reklamation des o.g. Bruches wurde mit unsachgemäßem Einbau begründet abgelehnt. (Es stimmt, dass ich keinen Spezialschlüssel zum Spannen verwendet habe, nur tat es die Rolle ja noch tadellos, abgesehen von dem Bruch - was für mich eher ein Kennzeichen eines sachgemäßen Einbaus gewesen wäre.) Aber egal.
Nachdem ich resonierende Geräusche, die ich auf die kaum befestigte Deko-Front geschoben hatte, gehört habe, ging der Motor während der Fahrt aus. N109 geht, das MSG spricht an. Das Ventil an der ESP klickt fühlbar.
Also habe ich die Riemenabdeckungen abgenommen und mal geschaut, was dort zu finden war. Die kurze Seite 1a, die lange nach meinem Gefühl sehr viel zu schlapp gespannt. Das könnte vielleicht die Vibrationen erklären. Also Schwingungsdämpder runter, untere Abdeckung auch und siehe da: eine völlig ruinierte Umlenkrolle.
Bevor ich Bilder einstelle, möchte ich das mal kurz hervorheben: ich bin heilfroh, dass dieses Riemensystem recht resilient zu sein scheint und noch nicht meinen Motor geschrottet hat!!!
Also hier eine Abbildung der Rolle:
Wie man sieht, alles voller Fett aus dem Lager.
Was jetzt nicht zu sehen ist, weil ich Videos nicht posten kann:
Der Rollenkäfig sitzt nach wie vor fest auf dem Motorblock, die Spannung des Riemens ist fast ganz weg und vor Allem: die Rolle wackelt taumelnd bestimmt einen Millimeter am Rand gemessen hin und her.
Sowohl das Lager selber, als auch der innenseitige Sitz des Lagers weisen zusammen dieses Spiel auf.
Jetzt zur Preisfrage bevor ich das wieder instandsetze: habe ich vielleicht doch - entgegen aller Indizien - bei der Montage etwas falsch gemacht? Wie kann es sein, dass zwei Rollen aufgeben?
Kann jemand die Spannrichtung der Rolle genau beschreiben? Ich drehe den Inbus GEGEN den Urzeigersinn um den Riemen zu spannen.
Können Rahmenbedingungen eventuell die Rollen zerstören? (Ich weiß zum Beispiel, dass meine Einspritzdüsen nicht mehr optimal sind, so dass der Einspritzzeitpunkt schlecht exakt dynamisch eingestellt werden kann.)
mercadia
Dem werde ich jetzt noch mal nachgehen!!!
Ich hoffe auf regen Austausch hier.
Vielen Dank und viele Grüße
Riad
