1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Action42Andy
Beiträge von Action42Andy
  • AXG Leistungs-/Drehmomentmangel beim beschleunigen, dann plötzlich volle Leistung da
    • Action42Andy
    • 23. November 2025 um 18:48
    ich staune gerade über die Rechnung für den Turbo von Turboservice24. Demnach hat der Austauschlader nur 268,99€ gekostet. Natürlich ohne den Hersteller anzugeben. Das kommt mir spottbillig vor. Es steht aber "Turbolader für..." und nicht "Rumpfgruppe für..." drauf...
    Manometer... könnte das von der Handpumpe und die Ladedruckanzeige meines T3 verwenden. Lohnt sich wohl schon bevor man sich an die Arbeit macht den Turbo rauszufummeln
    • Action42Andy
    • 23. November 2025 um 12:43
    intuitiv würde ich auch sagen dass bei leicht beweglichen Hebel die VTG nicht haken kann aber kann gar nicht einschätzen wie sich das bei komplett heißem Lader und unter Strömungskräften, Vibrationen etc. verhält. Sollte intern die Übersetzung des Stellhebels auf den Stellring gebrochen sein dürfte überhaupt keine Regelung mehr möglich sein, danach sehen die Messdaten halt auch nicht aus. Möglicherweise haben sich einzelne Schaufeln verselbstständigt (habe ich sowas schon irgendwo gelesen?) was mir auch unwahrscheinlich vorkommt aber was soll es sonst noch sein...
    • Action42Andy
    • 23. November 2025 um 12:35
    In der Stellglieddiagnose dauert das umschalten der Druckdose bzw. die Bewegung des VTG-Hebels Sekundenbruchteilen, zack zack zack hoch und runter zwischen den beiden Endpositionen. Mit einer Handpumpe kann man das nur bei aufgebautem Unterdruck durch abziehen des Schlauchs herstellen, auch dann schnappt der hebel sofort in die untere Position. Zum Hochziehen muss man von Hand zu oft pumpen. Die Federkraft die den Hebel runterdrückt ist enorm.
    Btw. der Lader hat jetzt 68.000km runter seit er erneuert wurde (incl. Ölzuleitung)
    • Action42Andy
    • 22. November 2025 um 23:03
    Okay, das ist mal ne Ansage! Und klingt erstmal nicht gut.
    Zum Verständnis: das N75 schaltet scheinbar korrekt und der VTG-Hebel folgt der Unterdruckdose, ist auch leicht beweglich (aber eben nur bei Motor aus und Druckdose ab - also nicht heiß und ohne Strömung - nachvollziehbar). Trotzdem reagiert die Ladedruckregelung verzögert bis gar nicht - dann müssen ja zwangsläufig die Leitschaufeln was anderes machen als ihnen durch das Hebelchen befohlen wird... Vorausgesetzt der Ladedruckgeber misst keinen Mist.
    Aber auch gefühlt stimmt ja was nicht mit der Ladedruckregelung daher wäre wohl der nächste Schritt Lader raus und mal nachsehen was da drin los ist.
    • Action42Andy
    • 22. November 2025 um 00:55
    ich hab die Messfahrt nochmal genauer angeschaut...
    Die Bereiche in denen der Ist- vom Soll-Einspritzzeitpunkt stärker abweichen sind beinahe ausnahmslos die Bereiche in denen lediglich die Leerlaufmenge angefordert wird. Wäre es möglich dass dem MSG der Förderbeginn in diesem Zustand "egaler" ist - oder ist es gar so dass der Spritzversteller gar nicht besser reagieren kann wenn sich gleichzeitig die Einspritzmenge drastisch ändert? Ist ja nur ein Ventil das den Kraftstoffdruck in der Pumpe benutzt um mechanisch den Förderbeginn zu verschieben. Keine Ahnung ob der Pumpeninnendruck sich bei Lastwechseln relevant verändert. Vielleicht ist ja auch das Regelventil (N108) träge oder der Verstellerkolben ist schwergängig.
    Werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und die Leerlaufmengen mal ansehen. Wie auch den Förderbeginn, und die Turbowelle. Hoffe das klappt morgen. Eine erneute Durchsicht alter Beiträge hat mich durchaus auch noch mal auf die Abgaskrümmerdichtung aufmerksam gemacht die werde ich nochmals genauestens inspizieren.
    • Action42Andy
    • 21. November 2025 um 21:40
    laut VAGCom sind die Werte des Einspritzbeginns in Grad Kurbelwellenwinkel, ich würde vermuten vor OT (denn nach OT macht angesichts eines gewissen Zündverzugs kaum Sinn.) Die Werte kann man also nicht direkt mit dem Förderbeginn vergleichen, der ja dem Hub des Förderkolbens der ESP zum Zeitpunkt des Kurbelwellen OT entspricht
    • Action42Andy
    • 21. November 2025 um 15:04
    PeMu Dazu vielleicht noch ne Rückfrage:
    Der Einspritzbegin im MWB4 ist nicht etwa gleichzusetzen mit dem Förderbeginn (korrekt?) Sondern er ist das was letztlich dabei rauskommt, sprich wann tatsächlich die Einspritzung beginnt und nicht wann der Förderkolben der Pumpe anfängt Druck aufzubauen... Woher bekommt das MSG diese Information? Meine Vermutung ist über den Nadelhubgeber. Kann das jemand bestätigen?
    Also wäre doch hier ein Vergleich Soll zu Ist auch ein Hinweis darauf ob der Förderbeginn irgendwie hinkommt (ist ~= soll).
    Würden hier erhebliche Abweichungen auftreten, könnte das die Leistungsprobleme erklären...
    Jetzt sehe ich im Fahrversuch dass der Einspritzbeginn im Leerlauf durchaus etwas abweicht, aber genau da wo die Leistungsprobleme auftreten, deren Ursache gefunden werden soll (mittlerer Drehzahlbereich) sind die Werte für Soll und Ist nahezu Deckungsgleich. Weswegen ich einen verkehrten Förderbeginn und/oder einen defekten Spritzversteller erstmal weit ans Ende der Verdächtigenliste setzen würde.
    • Action42Andy
    • 21. November 2025 um 10:32
    Leider noch nix. Bin noch nicht dazu gekommen weil immer was anderes war. Mimimi, ich weiß. Hoffe am Wochenende Zeit dafür zu haben... Du meinst das Spiel an der Welle, richtig?
    • Action42Andy
    • 21. November 2025 um 09:42
    Das merkwürdige Beschleunigungsverhalten ist übrigens unverändert auch mit komplett ausgeschalteter Climatronic - wie es eigentlich auch zu erwarten war ;)
    • Action42Andy
    • 21. November 2025 um 09:40
    PeMu ich bin mir nicht sicher was du damit meinst. Damit du einschätzen kannst wo du mich abholen könntest:
    mir sind 2 Förderbeginn Werte bekannt:
    1. der Statische FB den man mit einer Messuhr an der ESP einstellt
    2. der dynamische, welcher vom MSG über die Spritzverstellung nach Kennlinie, abhängig von Parametern wie Kraftstofftemperatur, Drehzahl usw. variiert wird
    ich vermute, du meinst den 2. (?) - den würde ich im VAGCom unter Grundeinstellung, TDI Timing sehen, dabei blinkt dann die Vorglühlampe. Ich hab jetzt nur die Werte aus dem Wiki, demnach soll 52 der Ideal/Mittelwert sein ca. +/-10 ich vermute, dass das nicht die VW Angabe ist, "ca." bei einer Toleranzangabe käme mir komisch vor. Für die Praxis wohl schon OK. Da der Wert eben dynamisch ist schwankt er auch denn die Parameter die in das Kennfeld eingehen sind ja auch stark variabel.
    Ich gehe am Wochenende mit perfekt temperierten Motor nochmal in die Grundeinstellung und schau was da raus kommt.
    • Action42Andy
    • 20. November 2025 um 15:13
    Also der dynamische Foerderbeginn, den sich in VAGCom abgelesen habe, war bei betriebswarmen Motor nach einer der Messfahrten bei 55 und schwankte nach oben und unten um ca +/-20 leider hab ich die Kraftstofftemperatur nicht mehr im Kopf, hatte nur gegen den Sollwert geprüft und im Kopf abgespeichert: Temp. und FB passt.
    Klar hab ich im Hinterkopf den Ventilator mal zu tauschen, habe ihn aber bislang nicht für das vorrangige Problem gehalten da er ja durchaus läuft (nur eben nicht geräuschlos). Und bei allem was erledigt werden will muss man eben auch priorisieren. Ich entnehme deiner Antwort, dass das von mir vermutete Problem in der Einstellung Econ dann so nicht auftreten kann. Eigentlich. Ich werd es trotzdem mal mit komplett ausgeschalteter Climatronic ausprobieren ob das Problem sich auch dann reproduzieren lässt. Denn dann ist das schon mal durch praktischen Versuch als Ursache ausgeschlossen.
    • Action42Andy
    • 20. November 2025 um 11:57
    ich meine den Kühlerventilator, also einen von den beiden. Der nicht immer mitläuft, aber wenn man die Climatronic auf Auto stellt, dann schon. Bei mir macht der ein unangenehmes Geräusch (Lagerschaden?) Lt. Wiki schaltet der Kompressor programmiert ab wenn die Lüfter nicht anlaufen - vielleicht auch wenn sie verzögert anlaufen. Wenn man manuell den Kompressor zu oder wegschaltet hat man bei nahezu jedem Auto einen spürbaren Sprung in der Leistung die für den Vortrieb zur Verfügung steht. Und der Fehler ist ja, sich erst verzögerte, und dann plötzlich einsetzende Leistungsentfaltung. Ursachen wie AGR, LMM, Turbo, VTG Steuerung, Förderbeginn etc. haben sich bisher nicht klar identifizieren lassen. Also ist es ja vielleicht auch Etwas (elektro-)mechanisches. Allerdings auch wenn die Climatronic im Econ Modus ist (reduzierte Klimaleistung) - ganz aus würde bedeuten dass es sehr schnell stickig wird um Bus (Lüftung auch aus) deshalb fährt man so natürlich nie. Werde das heute Nachmittag aber bei warmen Motor ausprobieren.
    Auspuff hatte ich am Flansch zwischen Hosenrohr und DPF/Kat auseinander, hatte keine deutliche Besserung zur Folge soweit ich das in dem Zustand beurteilen konnte.
    Der Fehler tritt zuverlässig auf, wenn man von unter 2000rpm stark beschleunigt. Je nach Gang und Tagesform zögert er mal 1 mal 5 Sekunden oder länger bevor dann plötzlich deutlich mehr Schub einsetzt. Das passiert irgendwo knapp oberhalb 2000rpm in niedrigen und jenseits der 3000rpm in den höheren Gängen.
    • Action42Andy
    • 20. November 2025 um 00:19
    da es bei @Tutzi sehr ähnlich aussieht was die Entwicklung von Ladedruck in Bezug zum Sollwert angeht und er von keinen Problemen berichtet bin ich immer noch im unklaren was da los ist. Am Ladedruck dürfte es also eher nicht liegen. ODER liege ich da falsch? Wie seht Ihr das?
    Ich frage mich ob es nicht doch irgendwelche schwergängigen Zusatzaggregate sein können, denn es tritt ja auch immer ein schleifendes/quietschendes Geräusch (schnell auf und abschwellend) auf, solange er nicht ziehen will. Die Leistungsdifferenz liegt gefühlt evtl. in der Größenordnung beim zu/wegschalten des Klimakompressors... aber ich hab die Klima eigentlich immer im Econo Modus - warum... der Klimalüfter macht im Auto Modus ein fieses Geräusch und während ich das schreibe fällt mir auf dass es dem Schleifgeräusch sehr ähnlich ist...:/ Aber warum sollte der ausgerechnet immer ausschließlich beim Start eines Beschleunigungsvorgangs anlaufen und es dann nach ein paar Sekunden doch lassen?
    Habt Ihr dazu Theorien? Ist sowas bekannt oder eher ne Ente?
    • Action42Andy
    • 20. November 2025 um 00:10
    Sciroccomaus den hatte ich noch nicht gesehen, aber der Fall ist glaub ich etwas anders gelagert
    bei mir:
    • nicht gechippt
    • kein dauerhaft zu hoher Ladedruck, lediglich leichte Überschwinger (regelungsbedingt)
    • der Ladedruck hinkt dem Sollwert immer beim Beschleunigen ein klein wenig hinterher
    Inzwischen steht fest: Das gleiche Verhalten zeigt er mit Diode statt LMM. Die Luftmasse wird wie beim Diodentest beabsichtigt mit 1275 angezeigt, siehe folgendes Diagramm. Was die paar minimalen Einbrüche bedeuten sollen weiß ich noch nicht...
    Dateien
    image.png 412,43 kB – 0 Downloads
    • Action42Andy
    • 14. November 2025 um 13:33
    • Action42Andy
    • 14. November 2025 um 13:31
    Aaalso... Diodentest schaffe ich morgen erst, bin gespannt. Derweil noch Details aus den Diagrammen:
    110s....130s
    von 80s...90s passiert auch was:
    evtl. ist es hier gelungen das Problem einzufangen: zwischen Gasgeben (81.5s) und Ladedruck endlich auf Sollwert (86.5s) liegen 5s
    so lange hält es selten an (wenn man Gas gibt und weniger passiert als erwartet kommen einem Sekunden ja deutlich länger vor).
    Jedenfalls liegt in den 5s der Ladedruck im Mittel ca. 200mbar unter dem Sollwert. Ob das jetzt mega viel ausmacht... keine Ahnung aber so ungefähr verhält es sich eben auch.
    Man gibt Gas, es beschleunigt moderat aber gefühlt locker 30% unterhalb der Erwartung, der Effekt beginnt allmählich und lässt zum Ende hin wieder etwas nach, bis dann bei Ist=soll zu der Luftmenge die entsprechende Spritmenge dazu freigegeben wird. Dann schwingt es natürlich erstmal steil über was den Effekt umso heftiger erscheinen lässt, bevor die Regelung nachregeln kann. (das könnte dann das Abfeifgeräusch sein) - aber das sind alles erstmal nur Theorien...
    Also den Diodentest checken....
    Dateien
    image.png 58,06 kB – 0 Downloads
    • Action42Andy
    • 13. November 2025 um 10:44
    Diodentest hab ich noch nicht gemacht - aber: den LMM mal aus Neugier ausgebaut und dabei natürlich kaputt gemacht - der Bus lief danach wie ein Sauger. Den neuen LMM habe ich in meiner Auflistung vergessen. Denke mal es ist sehr unwahrscheinlich dass der alte und der neue LMM beide denselben merkwürdigen Fehler verursachen. Vollständig ausschließen kann man das natürlich nie. Drin gewesen und auch neu eingebaut ist der Bosch 0 281 006 759
    • Action42Andy
    • 12. November 2025 um 22:14
    bin heut leider etwas knapp zeitlich, morgen lade ich noch den Einspritz Logg hoch.
    • Action42Andy
    • 12. November 2025 um 22:13
    das oben beschriebene Phänomen ist auch bei dieser Fahrt aufgetreten. Wegen Vorführeffekt aber immer nur recht kurz und nicht ganz so deutlich. Ob man es auf der Messung sieht oder nicht...vielleicht liegt es ja auch nicht am Ladedruck... hab auch noch ne Messung mit den Parametern der Einspritzung gemacht nur noch keine Zeit zum Auswerten gehabt.
    Der (dyn) Förderbeginn liegt im Mittel bei 55 (schwankt nach oben und unten um ca 20).
    Um auf früher übergangene Fragen einzugehen: er hat es seit knapp einem Jahr und ca 20.000km und es ist auch nicht schlimmer geworden aber nervt halt. Gechipt ist er nicht soweit mir bekannt falls das mit der Frage nach Software gemeint war...
    • Action42Andy
    • 12. November 2025 um 16:17
    Was den Druckverhältnis Test angeht frage ich mich allerdings ob das Ergebnis so sinnvoll ist, wenn er nicht mit erhöhter Drehzahl vorgenommen wurde. Warum auch immer sie nicht hoch ging. Vielleicht ist das auch ein Hinweis auf die eigentliche Ursache?
Benutzer online auf dieser Seite
  • pale
1 Mitglied und 1.177 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 1 Mitglied und 1.177 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • pale
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
