... grüne Plakette ist nicht mit dieser Schlüsselnummer.
Darum hat VW für eine deutsche Erstzulassung ab 2001 den AXG Syncro gebaut.
denke sollte AXL heißen. Einfach nach dem Motorcode axl googeln.
20 Sec und das Teil ist ab, gegen den Alarm wird ein Tuch drauf gelegt (ich hab das Teil auch, liegt im Keller und verstaubt)
Alles lässt sich lahmlegen, selbst das teuerste Schloss von Abus ist in einer Minute auf. Wenn man es kann. Alternative: nicht abschließen und Schlüssel einfach stecken lassen
Sorry aber das iss Quatsch, Vorhangschlösser mit Scheibenschliesse gehen garnicht auf (picken) oder im Labor und das dauert ewig siehe die Lockpicking Videos wo selbst das kleine Abus als unpickbar galt.
Welcher Beitrag?
Stümmd , interessant ab Seite glaube 45 da steht wieso Scheibe und dann auf 47 sieht man das letzte Schloss weil hab nochmal gewechselt.
Ich habe auf ein anderes Schloß gewechselt um die Möglichkeit des pickens zu verhindern, jetzt geht nurnoch flexen.
denke jegliche Art von leichtem Klopfen bis vibrieren führt zum Erfolg. Den wünsche ich Dir!
yellowone hat es hier mWn als erster vorgestellt.
Mineralwolle in Gefrierbeutel gesteckt. Luft raus gequetscht. Beutel zu. Beutel an gewünschte Stelle kleben/schieben und ein sehr kleines Loch in den Beutel stechen, dass Luft rein kommen kann und der Gefrierbeutel, sich wie eine Isomatte selbst aufbläht und dort die Form annimmt, die gebraucht wird.
Klar soweit?
ja danke , vielen Dank.
Armaflex reicht mMn.
Habe auch Alubutyl und Armaflex.
Würde jetzt aber beuteln...
was genau ist beuteln bitte ?
einziges für mich unverzichtbares Ausstattungsmerkmal ist die Klima ,alles oder fast alles andere kann man nachrüsten.
sind die Seikelwerte ansich besser also für jeden normalen Bus sagen wir mal so wie er ausgeliefert wurde oder erst ab einer gewissen Höhe zwischen Radnabe Kotflügelkante zu empfehlen?
ich finde das ein T4 mit normaler Fahrwerkshöhe schon so ganz gut zu seinen Stellplätzen kommt und mit etwas gröberer Bereifung klar noch etwas besser. Such dir einfach einen guten Bus , das ist schon aufregend genug. Syncro macht vieles so viel stressiger , angefangen im Portemonnaie.
habe keine Phaeton sondern BBS aber fahre auch 225/55/17 und der Tacho geht aufs Km/h genau. Meiner ist ein Transporter.
also mir wäre die 100er Zulassung wichtig und Regendicht muss er sein und das mein Porzellan nicht durch rumgehopse kaputt geht. Wir hatten hier doch mal jemanden der im Hängervertrieb gearbeitet hat vielleicht kann der wegen der Thematik Achse,Stoßdämpfer was beitragen, Name fällt mir gerade nich ein.
Hallo
Danke für den Hinweis sich die eigenen Westen mal anzusehen , zu testen. So kann jeder nach eigenem Gusto also einmal ja ich wechsel die sofort aus wenn Fehlerbehaftet oder nein die hat das Siegel für sich selbst reagieren.
Geräusch ist m.E. gleich, aber die Emissionswerte des AXL sind besser.
Das ist ja auch der Grund, weshalb der AXL überhaupt zusammengestellt wurde, nämlich um einen Motor für den Syncro liefern zu können, der die strengeren Abgaswerte zum Ende 2001 erfüllen kann. Mit dem ACV war das nicht möglich.
Aus dem Grund schreibe ich ja, dass es eher kein Problem sein dürfte, den AXL zugelassen zu bekommen.Für die Zulassung ist aber auch nachzuweisen, dass es sich um einen AXL handelt.
Nimmt man einen ACV und baut da AXL-Teile dran, ist das m.E. schwieriger als wenn man einen AXL nimmt und an diesem die defekten Teile ersetzt.
Der Motorblock beispielsweise ist ja bei allen TDIs gleich.
wurde der axl also nur 3 o. 4 Jahre gebaut ?
nochmal so als Ideenvorlage für ein Schloß , ich habe eins genommen mit Drehscheiben also kein normaler Schließzylinder ergo und das kann man nachlesen oder sich im Yt Videos ansehen wo das Schloß oder welche mit Drehscheiben gepickt werden sollen und das klappt nicht ich glaube sogar mein Schloß galt damals auf YT Kanälen als unpickbar. Nicht pickbar bedeutet Flex also Lärm und Funkenflug oder Abschlepper beides erschwert die einfache Mitnahme ungemein. Es gibt bestimmt gute Gründe für andere Schlößer aber mir fallen keine ein. Ich würde diese Technik beim Schloß immer wieder wählen.
Das steht hier im Tread allerdings auch irgendwo in den 40zigern.
habe meine Pedalfessel schon vor über einem Jahr zum verbessern geschickt und sie etwas nach meinen Wünschen verändern lassen und was soll ich sagen es wurde so wie ich es für mich wollte.
Ich kann jetzt blind oder in völliger Dunkelheit meine Fessel anlegen ok das ging auch vorher aber jetzt kann ich den Bolzen nur auf einer Stellung ganz durchschieben und dadurch muss ich das Loch nicht im Bolzen suchen und kann mein Schloss bzw den Bügel reinfummeln zack fertig und wie gesagt nur mit den Fingern fühlen brauche kein Licht dafür.
Danke nochmal dafür und wie oft ich in fremden Gegenden geparkt und ruhig geschlafen habe das war das Geld und noch mehr Wert.
Wie war jetzt die eigentliche Frage?
Wie so oft in Foren es fragt jemand nach dem besten Angelköder für den Zielfisch und zum Schluß dreht sich alles darum wieviel Ps die Autos haben oder welche Wandfarbe gerade die Klimafreundlichste ist.
scheinbar war meine Frage nicht gut gestellt, an dem Problem hat sich aber noch nichts geändert allerdings habe ich 20230615_134914.jpg noch ein Foto gemacht.
Hat jemand von euch schon mal solch Material als Verkleidung beim Transporter hinten gesehen? Ist ein 2002Bj.
weil ich mal nach einer Zweitbatterie gesucht hatte und da auf Exide gekommen bin wegen der Höhe, was eine Empfehlung hier aus dem Forum war, und die top läuft,funktioniert hab ich jetzt vorne auch eine verbaut, zwar erst paar Jahre aber bisher würde ich die wieder kaufen.
