Bei meinem Bulli ist die Öldruckleitung vom Turbolader defekt ,die Leitung wo oben auf dem Turbo ist . Nun wollte ich so eine Leitung bestellen ,aber beim Freundlichen ,ersatzlos gestrichen
Jetzt mein Problem ,ich habe vergessen nach der Teilenummer zu fragen
Und bin mir nicht ganz sicher was ich da bestellen soll.
Habe am Freitag entlich meine Spoilerstoßstange montiert und am Sonntag war sie schon wieder defekt.(Wildsau) Jetzt will aber morgen meine Werkstatt wissen ,was ich für eine Stoßstange ich möchte mit Lippe oder Spoilerstoßstange . Die wo ich hatte bekomme ich sicherlich nicht mehr. Oder? Habt ihr mir Ideen, Bilder oder links wo,ich nachlesen kann . Kein basteln,sollte nahezu perfekt,passen? Habe einen MVII 111er
Das Steuergerät sitzt hinterm Tacho. Wird nur mit dem alten hinter dem Tacho getauscht. (Ab bj 04/2000) da es schon den 15 Pol Stecker hat. Es ist nicht die Variante wo ein zweites Steuergerät vorbaut wurde (Klima) Ein Steuergerät für ZV und El Schiebetür in einem ,und einen Schlüssel für alles. Das ist das Steuergerät ,wo in die Vorstandsautos eingebaut wurde. Ich habe von dem Steuergerät Pin 8 nur ein Kabel auf den Schalter im Amaturenbrett gelegt und schon geht es mit der Schiebetür. Wenn Du so ein Steuergerät hast ,bzw es klappt mit dem Auslesen brauchst du die zweite Fernbedienung nicht mehr.nur einen Schlüssel mit drei Tasten.
Ich bin natürlich auch dabei. Termin von der Beerdigung weiß ich noch nicht ,aber das bekomme ich heute noch raus. wenn ich was vor Ort organisieren soll sagt einfach bescheid.
Welche bekomme ich unter einen 2002 111kw unter ? 8x18 vorn und hinen, oder geht hinten auch 9x18 ?
Gruß Maik
hallo
Ich habe hinten 8x18 mit ET 35 und 245/45/18 und mehr geht nicht wegen der Schiebetür ,mit Keil geht aber noch mehr Hatte hinten mal die 5mm Spurplatten drauf aber dann ist die Tür nicht mehr aufgefahren. 111er mit H&R Federn und 5mm Teller
