Oder gegen eine Planar tauschen.
Gruß Claus
Beiträge von Ikke
Das ruft ja förmlich nach einer Sammelbestellung für das Modem
Zum neuen Bedienelement PU-27 habe ich mit http://www.planar-heizung.de/ Telefoniert. Dort kann man den Timer schon bestellen. Er persönlich hat eher abgeraten. Da es nur eine Bedienungsanleitung in Russisch gibt, man kann zwar die Uhr in Englisch umstellen aber es ist wohl nicht das gelbe vom Ei. Der nette Herr am Telefon empfiehlt das Modem. Mit der App dazu wäre es Ideal. Damit wäre die Bedienung über die App ein Kinderspiel.Nur mal so als Info.
Gruß Claus -
Bin auch dabei. Hab mich gleich mal eingetragen.
Grüße aus Berlin
Claus -
Tach gesagt,
Selbe Problem hatte ich auch. Bei mir war es das 4 Wegeventil. Ausgetauscht und dann funzte die Heizung wie gewohnt.
Grüße aus Berlin
Claus -
Hallo Ennybenny,
Von welchen Fahrzeug ist der Getränkehalter den du sehr elegant Verbaut hastGruß Claus
Um die Diskussion nochmal ein bißchen anzuschieben. Ich bin Hundesportler und auch oft mit dem Hundesportanhänger unterwegs. Meine Frage nun beim ADAC Plus sowie beim ACE. Was passiert mit den Hunden wenn ich mit einer Panne liegen bleibe. Kurz und knapp von der Dame vom ACE , der Hundesportanhänger bleibt mit den Hunden stehen. Pech für die Hunde. Antwort vom ADAC, kein Problem Hundesportanhänger kommt auf jeden Fall mit.
Also bleibt für mich nur ein möglicher Automobilklub.
Gruß Claus
War bei mir schon zweimal so. Habe die dann S&C umgetauscht, bin aber von der Pulverbeschichtung nicht überzeugt.
Scheint ein Materialfehler bzw. ein Beschichtigungsfehler zu sein.Gruß Claus
Ging bei mir nach dem Einbau des DPF von rot auf Grün ohne Probleme. Habe Schlüsselnr. 442.
Gruß Claus
Ich fahre Bilstein B6 und habe vorher die B4 Gefahren und kann nix negatives sagen.
Also greife zu und freue dich dran. Mit B4 kannst du nix falsch machen. Würde sie auch fahren habe aber die B6 günstig geschnappt.Gruß Claus
Schicker Autowagen!!!
Was kostet eigentlich so ein Spaß?
Ich sollte öfter Lotto spielen, glaube ich -
Meiner ist da, Danke nochmals!!!
Gruß Claus
Genau war ja nur eine Idee.
Ja oder so. War nur so ein Gedanke da bei den üsseligen Wetter läuft der Zuheizer sowieso um den Motor und den Innraum vorzuwärmen.
War ja nur eine Idee.
Gruß Claus -
So in der Art habe ich mir das auch gedacht. Ein Relais mit einem Wechsler der dann nachweinet Bestimmten Zeit wechselt.
Ich dachte nur ev. hat da jemand sich schon was eleganteres einfallen lassen.
Gruß Claus -
Guten Morgen,
Da ich Laternenparker bin habe eine Idee und wollte mal Fragen ob die schon jemand umgesetzt hat.
Oft bei diesem kalten und Schneereichen Wetter sind die Spiegelgläser mit Raureif oder Schnee überzogen. Also zu meiner Idee.
Wäre es möglich das die Spiegelheizung in Verbindung mit dem aufgerüsteten Zuheizer( 5 min vor Ablauf der Zeit) sich einschaltet und somit bei Start die Spiegel frei sind.
Bin mal auf eure Ideen gespannt.Gruß aus Berlin bei -8 Grad
Claus -
Gut schaue ich mal.
Gefunden im Wiki unter Klimahimmel.Hat eigentlich schon mal jemand hinter dem Klimahimmel ein Glasdach eingebaut. Sozusagen kurz vor der Klappe
Gruß Claus
Habe mich auch damit befasst aber wieder verworfen. Hat jemand eigentlich mal ein Bild von den Luftführungen.Gruß Claus
