Danke für eure Nachrichten, ich habe den Fehler gefunden nachdem ich alle Kabel abgettennt und durchgemessen habe.
Hinter dem Kühlschrank scheuert ein Kabel an einer Metallkante.
MfG Schmidt122
MfG Schmidt122
in meinem Clifornia. Baujahr 1992
habe ich eine neue Gel Batterie eingebaut 120AH anstatt 2x 80AH.
Während der Fahrt roch ich das es verschmort riecht.
Am Trennrelais messe ich wenn der Motor läuft 8Amp.
Wer kann mir einen Tipp geben wo der Fehler liegen kann.
danke für die Antwort, ich hatte das Glück von einem Bekannten den original VW Ordner Technik zu erhalten
MfG Peter
Hallo, Danke für die Antwort.
Ich suche die Schaltpläne für die Elektik für die Campingaustattung, Zusatzbatterie und Anschluss sowie Verdrahtung
Wandler und Kabelbelegung von den Zusatzbatterien bis zum Bedienteil um den Kühlschrank einzuschalten.
Grüße an den Bodensee
meine beiden Batterien werden nicht über die Ladeanlage geladen.
Wie prüfe ich das Gerät von Philips?
Ferner benötige ich Info wie der Kühlschrank vom Bedienteil über dem Fahrer eingeschaltet wird.
Leider finde ich nirgends Stromlaufpläne.
Mein T4 ist Baujahr Anfang 1992
Danke im vorraus
ich hatte ähnliche Probleme, es war bei mir der Hallsensor im Zündverteiler.
Nach dem tausch war das Problem weg.
danke an alle die mich bei meinem Problem unterstützt haben.
Der Fehler lag im Motorraum, ein Unterdruckschlauch war def.
Zwischenzeitlich habe ich mir den Rep. Leitfaden Klima Ausgabe 6.95 besorgt, da steht alles drin.
Gute Fahrt weiterhin mit dem T4
Morgen,
danke für die Antworten, in meinem Bulli ist eine manuelle Klima verbaut, die Fehler in der Klappensteuerung habe ich gefunden.
Für später möchte ich Unterlagen haben, wie die Wege alle Unterdruckschläuche und U Dosen verlaufen. Da ich keine Möglichkeit habe auf
ELSA/erWin zuzugreifen meine Bitte, kann mir jemand die per PDF zukommen lassen
Grüsse Schmidt
danke an alle für die Nachrichten, es ist in der Tat so, dass mein T4 eine Klimaanlage hat.
MFg
Schmidt
Danke für deine Antwort, ich habe ein Buch Reparaturanleitung T4 ab Baujahr 1990,
da wird die Lüferklappensteuerung über Bauten Züge gemacht, nur bei mir nicht.
Welche Ausgabe Reparaturleitfaden benötige ich?
MfG
Schmidt
in meinem T4 Baujahr 1992 werden die Innenlüfterklappen über ein Unterdrucksystem gesteuert.
Hat jemand eine Idee woher ich Unterlagen über das System sowie Unterdruckdosen finde.
Durch einen Bekannten habe ich erfahren, dass im Golf 2 eine so ähnliche Anlage verbaut ist.
MfG
Schmidt
Hallo, bei meinem AAF Motor hatte ich ähnliche Probleme, er ging schlachartig aus lies sich nach einiger Zeit wieder ohne Probleme starten.
Es war der Hallsensor im Zündverteiler, nach der Erneuerung gab es keine Probleme mehr.
Danke für den Tipp,
auch der Schiebehebel für Luft oben, unten und Klima ein geht über Unterdruck
Hall,
in meinem T4 Baujahr 1992 werden die Innenlüfterklappen über ein Unterdrucksystem gesteuert,
hat Jemand eine Idee woher ich Unterlagen über das System sowie Unterdruckdosen finde.
Gruß Schmidt
bei meinem T4 Baujahr 1992 AAF Motor mi Klima werden die Innengebläse Klappen über Unterdruck und nicht über Seilzüge gesteuert.
Wer kann darüber ( Plan ) schicken.
MfG
Schmidt
in meinen T4 Bauj.1992 habe ich neben der Batterie eine Unterduckdose entdeckt.
Kann mir je´mand sagen wofür diese ist?
Sorry, das mit dem Bild hat nicht gleich geklappt, auf ein neues
Als Anhand sie Bild
ich fahre eine T4 mit Oettingerumbau, AAF Motor 140 PS.
Dadurch habe ich keine Möglichkeit auf Euro 2 .
Wer kennt eine Möglichkeit.
