Beiträge von hessiejames
Glückwunsch zum Caddy🤙🏻
Alle Kabel an der Batterie fest?
Bei mir war der Kompressor fest und hat blockiert. Als der Riemen rutschte hat es übelste Quietschgeräusche gemacht…
Hi, die Widerstände sind nur dazu da, die Blinkerfrequenz auf das normale Maß runterzubringen, da sie die Last einer Glühbirne simulieren.
Mit einem LED-geeigneten (lastunabhängig) Relais geht das ebenso (ohne die extra Widerstände).
Also bei Dir scheint ein anderes Problem zu sein.
Glückwunsch 👍🏻
Könnte auch eine Halterung für eine Markise sein…
Hab hier noch eine Blockdesign-Felge liegen. Neuen Reifen drauf und als Ersatzrad drunterschrauben…
Aktuell gibt es wieder eine Rabattaktion:
Mal gefährliches Halbwissen:
Mein Ex-T4 von 2000 hatte ESP und eine werksseitige AHZV.
Diese muss eine bestimmte Festigkeit haben (Wert hab ich nicht im Kopf). Damit und mit dem Schreiben war das bei meinem kein Problem…
So eine Halle ist auch ein Traum👍🏻
Oder hast Du LEDs verbaut, dann kann es schneller blinken, als gewohnt.
In der Suche-Rubrik
Was ist ein Strebenfahrwerk?
Vielleicht nach Rechtschreibkorrektur und war mal ein Strassenfahrwerk???
Falls jemand Interesse an dem Renkforce hat…
Dann brauche ich es gar nicht einbauen😇
Ich hab mir ein:
Renkforce RF-4746690 Autoradio inkl. DAB-Antenne, DAB+ Tuner, Bluetooth geholt. Damals 39,-€ mittlerweile bei 50,-€…
Muss es nur mal einbauen😉
Wie siehts bei dir mit Empfang aus? Bist du damit zufrieden?
Also im anderen Auto habe ich das Sony xav1005 drin. Unterm Carport ist der Empfang mies. Ansonsten mit geringen Aussetzern ok (hab einen einfachen Antennensplitter drin und die Originale FM-Dachantenne).
