Laut dem Stromplan kommt am Stecker Q , Steckkontakt Q5 ein rotes Kabel von Sicherung 21 zum Radio
Beiträge von Trapomann
Könnte es der Stecker Q sein ?
Laut einem alten Plan von meinem AAB ist der Q5 rot und geht zum Radio . -
Wir haben Schwellerrohre am T5 , normale ohne Tritt , also ich würde sie nicht als Tritthilfe benutzen .
Besser ist ein Klapptritt , nehme ich auch immer wenn meine Mutter mitfährt . -
Das Problem hatte ich auch bei mein AAF , im Schein hat mit GKat gestanden , der war auch da aber im Schein hat gestanden Schadstoffklasse nicht bekannt .
Ich hätte ein Aktivkohlefilter ?? nachrüsten sollen , laut VW , ich habe aber anders eine grüne Plakette bekommen
Beim TÜV hat der Prüfer gesagt das es ihm egal wäre , der AAF hätte vom ihm auch eine grüne Plakette bekommen .
Ich bin 4 Jahre damit in Frankfurt rumgefahren , interessiert doch eh keinen . -
So, jetzt gibts ein paar Bilder. Der Stecker ist ganz leicht an dem oberen, vorderen
Kunststoff-Halte-Ring abgenutzt und dies auch lediglich an 2 Stellen.Vielleicht hilft es also den Stecker in der Steckdose zu drehen und dann greift er
wieder sicher? Werde ich mal testen...Im Leihwagen war es doch okay , also dürfte es am Zigarettenanzünder liegen
Alles klar, ich Messe heut nachmittag mal durch.
Kann mir noch einer die Belegung des Moduls durchgeben? Habe dazu leider nichts gefunden.
L, R, Lh, Rh habe ich mir hergeleitet. Aber was kommt an 30, 31 und C an?Danke!
30 ist Dauerplus
31 ist Masse
C ist Kontrolleuchte -
Hat deine Anhägerdose vielleicht ein Masse Problem , wenn du Volt an den L +R Kontakten hast , aber die Birne nicht geht
Der Kontakt schaltet die Nebelschlussleuchte am Bus aus wenn ein Hänger dran ist .
Du musst die beiden Kabel zusammen machen sonst geht deine Nebelschlussleuchte am Bus nicht , glaube ich -
Luisa
Fahr doch einfach mal zum Treffen , wer weiß wann die dort wieder ins Forum schauen -
Hallo
Suche mal bei Google nach "volkswagen 7zap.com" vielleicht kannst du dort die Eteilenr vergleichen .
Ich kann mit dem Tab es nicht verlinken -
K/3 müsste der Stecker K Steckplatz 3 sein , hinter der ZE
An der ZE gibt es die Klemme 30 dort kannst du dir Strom holen zB
hast PN -
Das Kabel vom Türkontakt ist braun/weiß glaube ich und wird minus gesteuert
Hallo
ich war heute wegen unserem Oktavia auf dem Schrottplatz in Offenbach und dort steht ein T4 mit Hochdach und grossen Flügeltüren mit Fenster !
Vielleicht sucht ja jemand solche Türen , sie sind beim Autoverwertung Kitsakis im Lämmerspieler Weg . -
Morgen
Schaue mal in der Doku unter Stecker im T4 vielleicht hilf es dir weiter
Kann das mit dem Tab nicht verlinken , bin zu blond -
Am Zündschloss ist ein braun/rotes Kabel das zum Radio geht , das ist keinMassekabel sondern Plus für das Radio (Steuerstrom).
5x120 hat doch der T5 , glaube ich , meine T4 Felgen haben auch nicht auf den T5 gepasst
Ich habe sogar 2 Satz AZEV 7,5 x16 ET 30 bei einem Satz steht Projekt 2 auf dem Nabendeckel , die habe ich natürlich nicht lackiert Das Gutachten ist aber von AZEV
