Hallo Zusammen, ich gebe mal einen kleinen Erfahrungsbericht beim Einsatz in einem eigentlich CAN losen Fahrzeug mit ABL...Das einzige, wass über CAN bei mir übersetzt wird ist die Drehzahl des Motors. Als Tacho habe ich einen 7D0 920 802q im Einsatz.
Es funktioniert:
- Kühlwassertemp+Stand
- Wischwasserstand(nachgerüstet)
- Bremsbelagverschleißanzeige
- Tankinhalt in Liter
- Fahrertür Erkennung (Rest müsste halt nachgerüstet werden durch Kabel)
- R- Gang Anzeige (Kabel ziehen)
- Batteriespannung
- OBD auslesen von Tacho, ABS, D4WS usw.
- alle zeitlichen Parameter
- Öltemp und Stand per G266 (nachrüsten oder Tinytok, braucht kein MSG)
- Drehzahl + Geschwindigkeit digital
- Alle Warnmeldungen und Gimmicks die rein in der MFD implementiert sind und mit Datum und Zeit zu tun haben
Grundsätzlich gibt es keine Fehlermeldungen.
Was funktioniert nicht:
Ganganzeige nur im Automatik Modus P, D, R nutzbar(-> würde gehen wenn das Kupplungsschalter Signal nicht vom MSG übermittelt würde...so zeigt er permanent "N" an, habe diverse Softwarestände und Kalibrierungen versucht. Meine These: scheinbar wird das Fehlen des Schalters vom MFD als Kupplung getreten ausgewertet und überlagert alle anderen Meldungen, auch P zum Beispiel bei angezogener Handbremse wird nicht angezeigt, außer man stellt auf Automatikgetriebe trotz Schaltgetriebe)
- Verbrauch (kein MSG oder ext. Geber in meinem Fall)
- Öldruck (wäre nachrüstbar per ext. Geber)
- Ladedruck (vlt. auch nachrüstbar, wie Öldruck)
- Drehmoment (kein MSG)
Mein Fazit:
Trotz der teilweise mangels MSG fehlenden Daten, ist das Display mehr als nur eine Spielerei und zeigt mehr Informationen an, als normalerweise angezeigt werden würden. Da man dank der anpassbaren Desktops alles ausblenden kann, was das Fahrzeug nicht an Daten hergibt, wirkt das Display wie moderne Serien MFA. Teuer, aber wenn man lange am T4 fest hält, durchaus eine Überlegung wert:-)
P.S.: Die Ganganzeige wäre ja vermutlich für den Hersteller durch abschaltbares Kupplungsgebersignal oder die Unterstützung eines ext. Gebers zu ermöglichen....
