Beiträge von T4Sucher
Ja danke, jetzt bin ich beim TX Board gelandet und weiß nun, dass es eines gibt, aber nicht, wo es verbaut ist und falls doch, dann zu kompliziert, um es mal schnell abzustecken.
Hallo Leute!
Ich komme nach vielen Jahren T4 nun zum T5 und wollte fragen, ob es das Relais 109 vom T4 auch beim T5 gibt oder heißt es dort anders?
Danke im Voraus
Peter
OK danke.
Ich suche auch eine Verkleidung für die Heckklappe eines Multivan BJ. 2001, kann die aber nicht finden bei Classic Parts. Nummer hab ich leider nicht.
Hi T4Sucher,
gibts bei Classic Parts unter der Nummer 1H0947291
Klickklack oder Klickklackklock
Oder gebraucht aus der Bucht. Einfach nach der Nummer suchen.
Greets Schwaben-Klaus
Danke euch beiden, in der Bucht gibt's viele vom Sharan, passt die auch?
Nochmals geschaut: 95% aus Litauen oder Lettland, da kauf ich lieber bei Classic Parts, ist auch nicht teurer und neu
Hallo Leute!
Kann mir bitte jemand sagen, wo es den kleinen Lichtschalter unten an der Trittleiste der Schiebetüre gibt. Bei VW entfallen.
Danke
Hier mal ein Beispiel meiner Einstellungen für eine Gel Batterie. Außer den Ladespannungen habe ich nichts angespasst, auch nicht in den anderen Menüpunkten.Die App ist eigentlich selbsterklärend. Bei mir bricht die Bluetoothverbindung nach dem ersten Connect meistensnach 1-2 Sek einmal kurz ab - Reconnect und bleibt dann stabil.
Danke sehr, Gel Batterie habe ich ja auch
Dann die Solarpanels anstecken. Passt das?
Richtig. Solarpanels immer zu letzt Reihenfolge plus und minus ist egal.
Pin wegwerfen - der ist nur für einstellen ohne app
OK, danke und was muss ich in der App einstellen? Ich schließe auch direkt an die CE Bordbatterie an und mache es wie harwin
auf Deinem Regler ist das Bluetooth Zeichen aufgedruckt. Sieht genauso aus wie meiner. Dann ist auch kein Dongle notwendig.
Stimmt, aber ich finde nicht die richtige Reihenfolge des Anklemmens in der Bedienungsanleitung.
Ich werde mal den Minuspol der Bordbatterie abklemmen, dann alles mit dem Regler verbinden und dann wieder Minus drauf. Dann die Solarpanels anstecken. Passt das?
Noch was: hast du die Überbrückung draufgelassen zwischen Pin 2 und 3 oder etwas über die App eingestellt?
Egal, die könnten noch nie vernünftige Anleitungen schreiben.
Die haben aber nachgebessert. Es gibt für jedes Gerät Anschußschemata und Bedienungsanleitungen z.B. hier. ich habe mehrere Geräte von dem Anbieter und bin vollstens zufrieden!
Ja danke, die habe ich gestern auch gefunden
in den Bewertungen der App steht, dass die PIN 6x die 0 ist.
So steht es in der verlinkten aktuellen Anleitung
"Die Verbindung mit der VictronConnect-App erfolgt über ein Bluetooth Smart Dongle VE.Direct."
Nein, das stimmt nicht, sind die alten Modelle, ich habe das Bluetooth Symbol am Regler, wie mein Freund auch und da braucht man keinen Dongle
Und was mache ich nun?
Lade Victron app runter, und kannst auf handy damit weiter spielen.
Du brauchst kein Dongle mehr,Die haben das BT schon integriert.
Nur die ersten Serien funktionierten mit Dongle
Danke genau so ist es, mein Freund hat das gleiche ohne Dongle, weil wir beide das Bluetooth Symbol am Regler haben, danke!
Ja das schwarze Teil ist die Brücke .
Und damit ist mein Problem ohne Dongle gelöst?
Moin ich weiß gar nicht wo das Problem ist der Solarregler paßt beim CE prima in den Zwischenboden unter dem Kochfeld
, alternativ wäre noch in der Nähe des Landstrom Regler unter der Kühlbox.
Dann ist der Regler nicht bei der Batterie ? aber nahe genug das man nicht so viel Kabel benötigt.
Dann von da die Leitung mit einem gescheiten Stecker versehen und fertig .
LG cbxhobby
Jetzt hab ich's vielleicht?
Da links unten steckt der Dongle, nicht wahr?
Bei mir der schwarze Stift und der ist zum konfigurieren, sagt die Beschreibung.
Jemand was einzuwenden?
Schaut aus wie nen Jumper, was sagt die Beschreibung?
Warum man zum Einstellen den Dongle braucht, erschließt sich mir auch nicht. Dachte auch: App installieren und alles am Handy einstellen!
Die mitgelieferte Beschreibung ist ein Witz, ich hab sie jetzt runtergeladen und werde mir das morgen früh, wenn ich frisch bin, mal genau durchlesen
App hab ich mal runtergeladen. Ich schließe das dann an und werde schon sehen, was passiert.
Moin Peter ohne den Dongle kann man den Regler nicht einstellen leider .
Batterie + und - an Batterie beim regler der regelt auch ohne Dongle aber man weiß nicht für welchen Batterie Typ.
PV +und- an das Pannel fertig.
LG cbxhobby
Wenn du mit einstellen konfigurieren meinst, dann steht das in der Beschreibung aber ohne Dongle, sofern ich das lesen kann.
was ist denn das kleine Schwarze Teil unter der Sicherung?
Ich kenne den nicht, hab da was beim Überfliegen von Drahtbrücken gelesen. Bei meinem stelle ich den Typ per DIP-Schalter ein.
Ich verstehe ich nicht weniger
muss ich den Dongle kaufen?
Warum steht dann in der Beschreibung zuerst, dass man den nicht braucht?
