1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. AET-4
Beiträge von AET-4
  • 2,5l Benziner springt nicht mehr an
    • AET-4
    • 5. November 2026 um 21:02
    Währe interessant wo die Werkstatt einen neuen Kurbelwellensensor her hat der neu verbaut sein soll... :/
  • ACU läuft auf Benzin praktisch nicht – auf LPG dagegen 100 %
    • AET-4
    • 14. Oktober 2026 um 17:58
    Das Video würde mich mal interessieren das würde ich gerne mal hören.
    • AET-4
    • 7. Oktober 2026 um 21:32
    Die Pumpe surrt vielleicht bringt sie aber auch den benötigten Druck bzw die benötigte Menge?
    Schlauch am Schlingergehäuse kaputt oder das Sieb unter der Pumpe verstopft.
  • T4 , 2,5ltr. Benziner, Krümmer reparieren, tauschen, etc ?
    • AET-4
    • 16. September 2026 um 21:12
    Wenn der noch nie ab war viel Spass beim lösen der festgebrannten Muttern bzw Stehbolzen. Der Benziner hat einen Fächerkrümmer aus Edelstahl drinne da reißen die Schweißnähte manchmal. Wenn du den raus bekommst kannste schweißen lassen. Wenn!
    Böses gefummel wo du Hebammenwinkelfinger brauchst.
  • Haltespange Verteilerkappe vom AET gesucht
    • AET-4
    • 18. August 2026 um 20:47
    Ja die ähneln aber nur den Spangen vom ACU die werden in eine Rille eingehangen und nicht in eine Öse.
    • AET-4
    • 18. August 2026 um 12:02
    War leider nicht die passende Spange ich suche noch wenn jemand was hat bitte anbieten.
    Danke
  • Nach Motorwechsel 111KW
    • AET-4
    • 7. August 2026 um 07:30
    75 Grad werden angezeigt wenn Sensor nicht vorhanden oder defekt ist meines Wissens
  • Wer kann Schweller schweißen ?
    • AET-4
    • 5. August 2026 um 12:28
    Ich würde die Frage erweitern auf " und alles was dahinter noch der braunen Seuche zum Opfer gefallen ist"
    Wenn der Außenschweller durch ist sieht der Innenschweller und die Trittstufe meist genau so aus.
  • Reparaturbleche einschweißen
    • AET-4
    • 3. August 2026 um 08:39
    Das will kein Mensch machen weil das mit 'Reprraturblech einschweißen' nicht allein getan ist. Die Hauptarbeit ist die Seuche erst mal zu entfernen und dabei sieht man zu 99% erst das eigentliche Grauen. Was nach außen guckt sind meist nur 10% - 15% des Schadens. Und wenn dann noch einer ausgiebig vorher mit Korrosionsschutzfett rumgesaut hat dann viel Spaß.
    Ich mache das nicht mehr für andere.
    • AET-4
    • 2. August 2026 um 16:23
    Zitat von MöchtegernBusfahrer
    Wenn's nicht akut eilig ist, melde dich mal Anfang KW33 per PN bei mir...
    Dss währe nächste Woche. Mach ich.
    Danke
    • AET-4
    • 2. August 2026 um 16:22
    Zitat von Multisepp
    Hmmmm, hab irgendwie das Gefühl, dass diese Spangen bei jedem Zündverteiler zumindest von VW gleich sind. Evtl. passen die sogar von anderen Marken.
    Würde es beim lokalen Schrotti versuchen.
    Nee leider nicht, optisch vlt identisch aber die Längen passen meist nicht.
    • AET-4
    • 1. August 2026 um 19:46
    Hallo, mir ist eine von den zwei Haltespangen von der Verteilerkappe abhanden gekommen. War unterwegs und musste Verteilerkappe trockenlegen weil Wasser drinne war. Wenn mein Bus bergab parkt und es stark regnet kann es passieren das durch das Wasser was der Regenrinne runter strömt dieses über die Frontscheibe und dann irgend wie durch die Haubendichtung Richtung Zündverteiler rennt und den unter Wasser setzt. Kommt zum Glück nur selten bei sehr starkem Regen und eben wenn er bergab steht vor.
    Ja da ist mir die Spange beim Lösen irgend wie weggesprungen. War schon am dunkel werden und Zeit war auch knapp. Hab das ganze erst mal provisorisch mit Draht fixiert kann aber nicht so bleiben.
    Suche jetzt so eine Federspange, einzeln gibt es sowa leider nicht.
    Danke schon mal vorab.
  • Continental Zahnriemen Spannrolle.......
    • AET-4
    • 28. Juli 2026 um 20:46
    Im Mamutpark getestet? :D
    So ein Schadensbild hab ich noch nie gesehen zumindest nicht nach 35k km.
  • Suche mobilen Schrauber / Hilfe im Raum Regensburg: AAF (110 PS) orgelt nur und springt nicht an
    • AET-4
    • 28. Juli 2026 um 09:11
    Zitat von Coddiwomple
    Zitat von AET-4
    frisches Benzin
    Hm, ich hab den Fall noch nie gehabt dass ein Fahrzeug wegen "altem Sprit" nicht mehr angesprungen ist. Und der war bei Mopeds teilweise mehrere Jahrzehnte alt.
    Irgendwelche Zündungen müsste er doch auch mit altem Sprit machen, oder :/?
    Nähe Regensburg kenne ich leider keinen T4 Spezialisten der helfen könnte. Aber eine anständige Werkstatt sollte mit der Steinzeit-Technik doch zurechtkommen. Also keine mit Glaspalast und Empfangsdame sondern eine wo der Meister einen Blaumann und dreckige Hände hat ;)
    Gibts da nicht gerade einen Thread mit ähnlichen Problem bei einem Benziner? Vllt helfen da ja Tipps:
    Gestrandet in England
    Alles anzeigen
    Ich werde das wohl nicht umsonst schreiben, vorzugsweise Gasfahrzeuge davon betroffen und es hat bereits ein Sommer gereicht dazu. In Polen zum günstigeren Gas noch Benzin vollgetankt das war Ende Mai und im Oktober hatten wir den Salat. Selbst der ADAC war ratlos warum der Bus nicht mehr angesprungen ist.
    Wenn das,Auto warm ist ging es aber kalt war garnix mehr nicht eine Zündung.
    Auchvbei nem Motorrad schon gehabt ne 4 Zylinder Honda nach dem Winter nicht mehr angesprungen, Sprit gewechselt und gut war.
    • AET-4
    • 25. Juli 2026 um 22:34
    Paar Monate oder paar Monate? Für den Fall von paar Monaten kippen dir frisches Benzin in den Tank und versuche mit Startpilot zu starten.
  • Frage zu Klackern AET syncro
    • AET-4
    • 4. Juli 2026 um 22:07
    Denke ehr das ein Gelenk der Antriebswelle trocken läuft bzw verschlissen ist. Meist ist das was kleckern das kurven innenseitige welches mehr belastet wird
    Also Rechtskurve dann linkes Gleichlaufgelenk.
    Möglich währe auch ein sterbendes Radlager
  • C-Naht-Restaurierung. Bitte um Vorschläge!
    • AET-4
    • 17. Juni 2026 um 21:33
    Wir reden hier nicht von den Flächen das ist ja wohl selbstverständlich das das entfettet wird ich rede von Falzen ect. da kriecht dir das Zeug sogar unter den neuen Lack und hebt sich nach gewisser Zeit.
    • AET-4
    • 17. Juni 2026 um 09:40
    An die MS, FF und sonstwas Fluter - wir haben diese Autos abgewiesen zur Rostprophylaxe. Grind dafür ist das du das Zeug um zu Arbeiten weiträumig auswaschen musst was dir kaum gelingt. Der Mist rennt dir beim Schweißen in die Naht und pappt dann nur bzw im schlimmsten Fall brennt er auch noch.
    Geschweige denn dann noch mal einen Lackaufbau zu machen. Hebt sich garantiert irgend wo wieder und dann schreien alle nach Gewährleistung.
    • AET-4
    • 14. Juni 2026 um 10:55
    Ja so in etwa aber die Bleche an den Schweißpunkten sind da gerader die liegen fast flächig auf.
    Das bekommste nie wieder so hin
    • AET-4
    • 13. Juni 2026 um 22:54
    Die C Naht zu öffnen ist unmöglich. Das Profil des Querschnittes macht ein Öffnen ohne Zerstörung nicht möglich ausserdem sind die Bleche von innen her alle 2 - 3 cm Punktverschweißt. Leider habe ich das Foto vom Querschnitt nicht mehr da würde man es sehen. Der Kitt da drinn ist das kleinere Problem.
Benutzer online auf dieser Seite
  • KlausSchaffi
  • ACT4
9 Mitglieder (davon 7 unsichtbar) und 515 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 9 Mitglieder (davon 7 unsichtbar) und 515 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • KlausSchaffi
  • ACT4
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
