Wundert mich dass das noch nicht geschrieben wurde: ich sage zu 99% das Geräusch kommt aus der Trommelbremse und entsteht durch die Reibung der Bremsbacken an der Trägerplatte. Ein wenig Kupferpaste an der richtigen Stelle löst das Problem.
Wenn es dir unklar ist, kann ich später gerne ein paar Fotos nachreichen.
Zu 100% wurde das Problem schon mehrfach angesprochen und gelöst... Meine Suchen "Bremspedal quietschen" "Quietschen nach dem Bremsen" ergaben aber keine passenden Treffer.
Problem ist ein kurzes, lautes Quietschen wenn ich vom Bremspedal gehe. Jedes mal. Wo kann da was reiben? Was muss ich schmieren?
mit der Teilenummer 191 955 531 dürftest du jetzt das Relais 19 haben. Dieses verfügt im Gegensatz zu Relais 99 mit der Teilenummer 3B0 955 531 über kein einstellbares Wischintervall.
Beide Relais gibt es sehr günstig bei Ebay, Relais 19 unter 10€ und Relais 99 ab ca. 15€.
Vollkommen richtig! Danke für den Hinweis. Habs geändert
Der Thread ist ja nun schon ein paar Tage alt. Jedoch hatte ich das gleiche Problem und habe dieses gelöst bekommen was dem nächsten der danavh sucht vllt helfen könnte.
Fehlerbild bei mir ebenfalls... Scheibenwischer läuft nur volles Rohr. Wenn ich den Hebel runter hab ist der Wischer dann auch in genau der Position mitten auf der Scheibe stehen geblieben. Lenkstockschalter aus dem Zubehörhandel geholt (Gleich Set... links/rechts bzw Blinker/Wischer) für 24,- brachte nichts. Relais 19 wurde getauscht und schon gings...
Ich persönlich finde da die weiße Kennzeichenbeleuchtung welche es bei BMW schon lange gibt sehr geil. Darum habe ich mir bei eBay so LED Lämpchen geholt. 9 LEDs auf einer kleinen "Platine"
Klein, Nix dran, supergünstig. Eigentlich kann man da ja nix falschmachen. Und wenn dann tun die paar € auch nicht wirklich weh. Hat jetzt auch 3 Monate lang super funktioniert. Schönes weißes Licht. Einwandfrei!
Von wegen.
Nachdem ich mir letzte Woche 2 mal die Sicherung für die KZB zerschossen hab, hab ich heute dann doch mal das gehäuse runtergehebelt was schon komisch schwer ging. Und da guckt mich dann kein LED Ding mehr an sondern ein großer, stinkender, schwarzer Klumpen der komplett mit der Halterung verschmolzen ist. Die Abdeckung der Beleuchtung ist genauso am Arsch da das ganze schwarze Zeug drangeschmolzen ist.
Ärgerlich. Nun hats mich noch 17€ für eine neue Halterung gekostet und bequem wars auch nedd das Ding bei dem Wetter zu wechseln.
So LED Nachrüstquatsch wird zukünftig Boykottiert!
Hat jemand von euch eine gute Idee wie ich meinen Trapo hinten während der fahrt heizen kann? Gschlossene Trennwand ist drin und keine Standheizung hinten verbaut. Gaskochplatte brennen lassen fänd ich persönlich ungeschickt
So e Aufregung am frühen Morgen. Siphon deshalb weils da ja au durchaus kalt reinkommen kann wenn kein Wasser drin steht. Wie sehr weiss ich nicht... Aber ich kann ja von vornerein alle Eventualitäten ausschliessen Ich leg mich nochmal drunter und schau ob ich den noch anders verlegen könnte. Schlauch ist innen übrigens glatt. Danach hab ich bewusst geschaut. Das mit dem Restwasser in den zwei Schlauchbigungen ist mir bewusst. Dieses bleibt da aber maximal so lange bis ich von den Unterlegböcken runterfahr. Motorradfahrer können sich also sicher sein das ich nicht der Grund bin wenn se sich wieder in Leitplanken verbeißen
