Alles Klar.
Vielen Dank. Werde ich morgen mal bestellen.
Alles Klar.
Danke für die schnellen Tips.
Batterie ist neu; Zündanlassschalter ist noch der erste.
Was ist den der SU-Kontakt am ZAS? ZAS wird wohl der Zündanlasschaster sein.
Hallo Zusammen,
habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Radio Original MFD sowie auch ein neues Erisin Radio.
Wenn ich den Bus Starte geht Ab und zu das Radio nicht mehr. Reagiert auf keine Eingaben mehr, keine Musik nichst komplett Tod. Auch Bus ausmachen und wieder neu starten inkl. Zündschlüssel ziehen bringt nichts. Dann muss ich erst die Sicherung ziehen und wieder einsetzen. Danach läuft alles wieder wie es soll.
HAtte das Problem mit dem Originalen MFD, dachte dann das das Radio einen schaden hat und habe mir einen Android NAviciever von Erisin geholt.
Damit habe ich aber die selben Probleme.
Am Anfang waren von Ausfall zu Ausfall so 1-2 Monate. Jetzt liegen die Zeitabstände im Wochenbereich.
Bei dem Bus handelt es sich um einen Mutivan Syncro von 2003. Mit Klimatronik u MFD Navi (zur Zeit durch Erisin Naviceiver ersetzt).
Hatte das Problem schonmal jemand??
Grüße Marc
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die rege Diskussion.
Ich suche eine Offroad taugliche Abgasanlage die evtl. etwas mehr Leistung bringt.
Sound ist eher nebensächlich, sollte nicht unbedingt lauter werden.
Wichtig ist mir das die Abgasanlage 100%ig passt. Daher würde ich schon einen Euro oder 2 in eine Maßgefertigte ANlage investieren.
Habe da mit dem Nachrüst DPF etwas schiffbruch erlitten. Nach der Nachrüstung rappelte es lange immer wieder.
Ach ja, und haltbar sollte die Sache sein.
Gruß Marc
Hallo Zusammen,
ich brauche einen neuen Auspuff für meinen syncro.
Denke da über eine Edelstahlanlage nach.
Kennt jemand eine Firma im Raum Wuppertal / Dortmund die Edelstahlabgasanlagen fertigt.
Habe schon Kontakt zu H&B, aber das ist wegen der Entfernung etwas umständlich.
Danke im voraus und Grüße.
es ist vollbracht.
Seit 1er Woche ist das von Eurotuning umgebaute 6-Gang Getriebe (mit permanenter Übersetzung 6:1) eingebaut.
Ich kann nur sagen suuuuuper.
Und den Kundenservice der Fa Eurotuning kann ich nur loben.
Alles in der angegebenen Zeit. Bei Fragen und Problemen wurde sofort reagiert.
Das Getriebe macht zwar ein leichtes "singen", aber Hr. Kalivoda hat sich das vor Ort angehört und mir versichert das das kein Problem ist.
Da kann ich auch gut mit leben (ist kaum zu hören), und sind ja 2 Jahre Garantie drauf.
Hat noch jemand solche ein Geräusche.
Gruß Marc
Jupp
der Händler im Dorf bietet ein OME Fahrwerk für den T4 Syncro für ca. 1100€ exkl. Einbau an.
Was könnt Ihr den für ne moderate Höherlegung empfehlen.
Gruß Marc
Hallo Zusammen,
hat jemand erfahrungen mit einem Old Man Emu oder Bilstein Höherlegungsfahrwerk im Bus?
Habe einen Bekannten der hat OME im Land Cruiser und ist total begeistert.
Da ich demächst neue Dämpfer brauche würde ich da gleich etwas höherlegen.
Grüße Marc
wenn es die Originale FSE oder Bury FSE ist gibt es auf jeden Fall einen Bluetooth Adapter für die Ladeschalenaufnahme.
Keiner ne idee???
Sorry Tipp bzw. Denkfehler, ist natürlich ein T4 Bj. 2003.
Navi ist an.
Trotzdem keine Reaktion
habe einen 2006er MVII mit dem DVD System (Monitore in den Kopfstützen).
Habe letztes WE festgestellt funktioniert nicht mehr.
Einige Messungen haben ergeben, am DVD Player kommt kein Saft an, die schwarze Verteilerbox hat aber Strom.
Hat jemand eine Idee oder Irgendwelche Unterlagen zu dem System.
Gruss
Marc
