Schau mal am Leitungsverteiler für Zündungsplus (grün) und und Massestern, ob ein Kabel daneben hängt
Etwas sehr verspätet, nur habe ich es vorher einfach nicht geschafft.
Vielen Dank für den Tipp. Bin heute mal abgetaucht und es war tatsächlich so, dass der Stecker rausgerutscht war. Da der Bus BJ96 ist, liegen die Stecker auf der Rückseite der ZE und ich habe es erst bei genauerem Hinsehen entdeckt.
Nochmals vielen Dank. Ich war schon ganz frustriert.
Mit der Software von VW hat der Zugriff auf die Steuergeräte geklappt. Einzig das Steuergerät für den Airbag konnte nicht gefunden werden. Ich werde es mal freilegen und den Kabeln folgen. Vielleicht fällt mir ja etwas auf.
das Thema gab es schon öfter, ich habe auch nur eine ergänzende Frage:
Nachdem ich heute die Zentralelektrik kurz draußen hatte, da ich ein Kabel gesucht habe, leuchtet die Airbagkontrollleuchte nun dauerhaft.
Kann ich beim Arbeiten an der ZE irgendetwas gelöst haben, das nun dafür verantwortlich ist?
An dem Schalter (bzw. am Stecker dahinter) im Armaturenbrett habe ich die Kontakte mal gemessen und an einem liegen nach Einschalten der Zündung entsprechend 12V an.
Den Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen (lassen) können.
auch nach dem Bemühen der Suchfunktion habe ich nur Umsetzungen bei diversen Multivan II gefunden.
Gibt es schon erfolgreiche Umbauten, um ein Doppel-DIN-Gerät in einem Armaturenbrett des Multivan I unterzubringen? Es geht mir nicht um ausfahrbare Monitore oder Installationen in der Mittelkonsole.
das Problem gab es schön öfters im Forum und auch ich der Wiki habe ich mich ein wenig belesen. Mein Ganghebel wackelt fröhlich herum und ich kann nur noch in den dritten und vierten Gang schalten. Fährt sich nicht ganz so gut so.
Nun möchte ich das Problem bis zur Lösung mit Kabelbindern überbrücken. Anbei ein Foto, wie es momentan aussieht. Da scheint auch eine Schraube zu fehlen und kann es sein, dass daran der Gabelkopf war, der nun zu fehlen scheint?
Wie kann ich das am besten kurzfristig instandsetzen? Wo soll ich die Kabelbinder herumwinden? Bin gerade etwas hilflos und möchte nichts falsch machen.
Also, hier die kurze Rückmeldung: Es war ein Kabel, das ins Leere führte. Es führte, zusammengeklebt mit anderen Kabeln, zum Fensterheber und endete blind. Vielleicht war das eine Vorbereitung für einen Hochtöner, der im Spiegeldreieck hätte verbaut werden können. Habe es auf jeden Fall entfernt.
eine kurze Frage, die ja quasi schon im Titel gestellt ist.
Aus dem Faltenbalg meiner Beifahrertür schaut dieses Kabel heraus. Nur kann ich es momentan nicht zuordnen. Lautsprecher funktioniert, Spiegelverstellung ebenso (Spiegelheizung konnte ich noch nicht testen aber vielleicht sind das ja die selben Kabel) und auch der Fensterheber. Bleibt möglicherweise noch die ZV, die ich allerdings momentan nicht testen kann, da die Motoren defekt sind.
Da ich die Verkleidung jetzt bei der Kälte und dem Regen nicht ausbauen möchte, wäre es toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Es wäre auch schön, zu wissen wo sie dann im Innenraum hingehören. Ich finde auf Anhieb nichts wo die Stecker rauf können. Vielleicht habe ich sie versehentlich irgendwo abgezogen!?
in Ordnung. Wir haben es drei mal umgebaut und versucht. Alles eins zu eins. Es war nichts zu machen. Natürlich schließe ich nicht aus, dass wir irgendetwas übersehen haben. Die graue hat stets auf Anhieb gepasst, die blaue nicht.
Morgen früh mache ich weitere Fotos und poste sie hier.
Gibt es denn für die verschiedenen Türen unterschiedliche Teilenummern? Ok, sicherlich aber wo finde ich sie auf der Tür? Hat da jemand mglw eine Ahnung?
