Kann nix versprechen, hab Samstag Dienst, und da Ferien sind, ist frei machen Glücks-Sache.
Gruß MV Mecky
Gruß MV Mecky
Passt bei mir auch, hätte da freies WE.
Gruß MV Mecky
So nun Schalter noch mal auf, scheint an der Leiterplatte ein Stück zu fehlen.
Gruß MV Mecky
Es war noch der Schalter kaputt mit dem Neuen (53.-€) ist alles wieder io.
Wenn ich Zeit habe, schaue ich da noch mal rein, ob ich einen Defekt erkenne.
Gruß MV Mecky
Morgen bekomme ich neuen Schalter, dann werde ich es sehen, ob wieder alles funktioniert. Hatte meinen Schalter zwar schon offen und Kontakte gereinigt aber nach der Leiterplatte habe ich da nicht geschaut, kann ich morgen ja auch noch machen.
Gruß MV Mecky
Also der Tausch der Spiegelmotoren brachte auch nix.
Habe am linken Spiegel mal gemessen, wo Spannung ankommt,
wenn man die Verstellung drückt.
Der Motor hat ja 4 Kontakte. Braun ist Masse, dann sind noch
Blau, Schwarz und Weiß.
Drücke ich
links, ist Spannung an Blau und Schwarz
Oben, ist Spannung an Blau, Schwarz und Weiß
Unten, ist Spannung an Blau und Weiß
Rechts, ist Spannung an Blau
Stelle ich auf rechten Spiegel und messe wieder am linken
Spiegel
Drücke ich
Unten, ist Spannung an Blau, Schwarz und Weiß
Rechts, ist Spannung an Blau und Schwarz
Finde da kein System, bin da bissl ratlos.
Schaltplan aus Wiki bringt ja leider auch keine Erleuchtung, wann wo Spannung anliegen muß.
Muß ich mir wohl mal einen Schalter besorgen um zu Probieren, ob es dann wieder geht.
Gruß Mecky
Nein Spiegel sind nicht am "Anschlag". Alles schon probiert, mit der Hand gedrückt, auch die Kontakte am Motor mit Kontaktspay bearbeitet, Spiegelschalter auch gerade mal auseinander genommen und gereinigt, keine Besserung in Sicht. Könnte die Motoren höchstens noch mal tauschen, wenn das passen sollte.
Versuche auch noch mal die Kabel zwischen Zentral-Elektrik und Spiegelschalter zu überbrücken aber den Kabelbaum hatte ich ja erst draussen zum reparieren und alle Kabel haben Durchgang.
Gruß Mecky
da ich Probleme mit der Spiegelverstellung hatte, habe ich
mal den Türkabelbaum links rausgebaut und ca. 10 Kabel repariert. Alle Kabel
haben nun wieder ordnungsgemäßen Durchgang, auch im eingebautem Zustand. Aber die
Spiegelverstellung funktioniert an beiden Spiegeln nur nach rechts und unten.
Nach oben drücken hört man nur ein "Klack" in beiden Spiegeln und
wenn man links drückt bleibt alles ruhig. Habe auch schon den rechten
Türkabelbaum geprüft, auch alles i.O. Auch die Kabel bis an den Spiegelmotor
sind in Ordnung.
Gibt es noch die Möglichkeit, den Spiegelschalter zu prüfen?
Wo muss bei welchem Tastendruck Durchgang sein? Und kann ich die Spiegelmotoren
irgendwie testen?
Oder könnte noch eine andere Fehlerquellen irgendwo sein? Sicherung sollte ja i.O. sein, da es ja teilweise funktioniert.
Gruß MV Mecky
Schöne t3 dabei gewesen der graue Lange hat natürlich auch was.
Wußte nicht das man da einfach so rein fahren kann . War dann mit Familie auf der F60, wo wir runter sind, wolltet ihr glaube gerade hoch. Standen zumindest einige von euch am Eingang. Sind auch nun schon wieder zum Geburtstag. Also straffer Tagesablauf Gruß Mecky
Muss ja morgen noch arbeiten und komme Samstag früh erst nach hause. Frauchen hat auch schon gesagt, da fahren wir mal hin
Na das klingt ja interessant werde ich bestimmt mal am Samstag zur F60 fahren. Da wohnt man schon um die Ecke und erfährt nix davon
Gruß MV Mecky
Also ich bin mit 2 Kindern und Bus dabei. Frauchen muss leider arbeiten.
Bei mir stehts auch im Kalender, muss aber noch schauen wie Frauchen Dienst haben wird.
Gruß MV Mecky
ich hab da auch noch paar Bilder.
Einbau war 2011 bei Zillka-mobile
Preis für :
Einbau, Moskito-Netz li/re, 2Leselampen, Bettanlage,Velour-verkleidung 3990,-
Anpassung Klimahimmel 400,-
Multirail 279,-
Lackierung 699,-
TÜV 75,-
Angebotspreis damals 4790,-
Für das Dachträgersystem kam dann noch 450,- dazu.
Gruß MV Mecky
Wollt ja auch nur mal zeigen, wie schön so die Einzelteile da liegen.
Gruß MV Mecky
Ich hatte es auch schon mal gemacht, defekt waren eig. nur die Stellschrauben gegangen, Plastik gebrochen oder Gewinde so verrostet, das einstellen nicht mehr möglich war.
Bei P2 ksten 2 Stellschrauben inkl Nachname unglaubliche ca 50€. Ich hatte dann glaub welche bei BMW gekauft, will nich da aber nicht festlegen.
Gruß MV Mecky
