Habe ich die 4 nötigen Schrauben schon unterm Auto?
Ja.
Kann mir die irgendjemand drucken?
Grummelgrufti ich glaube ich habe da noch die ein oder ander originale liegen..
Ja.
Gekauft habe ich alles Original bei Autoterm.
Habe schon mal Kontakt aufgenommen. Mich würde aber auch Eure Meinung dazu brennend interessieren.
Nur mal so zur Info, gekauft hast du bei einem xbeliebigem Händler, das ist nicht Autoterm direkt/der Hersteller
Die 1 1/4 h Arbeit hat das Team vom Autocenter Lindenberg in Braunschweig als Garantieleistung durchgeführt.Das sind mal Freundliche
Sehe ich auch als selbstverständlich an, sofern die es ja auch verbaut hatten.
Ja, die Schellen an den Schläuchen... Fluch und Segen sind dicht beieinander..
schon immer 3 ...8..Wochen
27er kann auch sein wenn die Batterie etwas mau ist. Noch zu gut das der Spannungswächter anschlägt, aber nict potent genug das Gebläse anzuwerfen.
VErschiedene Dinge können dazu führen das der Lüfter etwas schwerer geht, was man bei intakter Peripherie aber nicht merkt.
Zum Glück ist dir das selbst passiert, wäre das irgendwem in einer Werkstatt geschehen, wäre das Geschrei wieder groß und die Verschwörungstheoretiker hätten viel zu tun
Klingel doch morgen spätnachmittag gern mal durch wegen des Diebstahlschutzes
Es diesmal gewissenhafter repariert worden ist.
ICh "vermute" das er dieses Mal die ganze Zeit zugeschaut und "kluge Tipps" gegeben, hat zumindest beim Zusammenbau
Es ist für Lipoakkus immer besser wenn sie nicht komplett entladen werden und auch nicht voll geladen werden.
Egal welcher Typ.
Das nennt sich floaten und ist der Lebenserwartung äußerst dienlich.
Korrekt.
Je nach Hersteller ist das voreingestellt und dem Nutzer wird ein "gesunder" Bereich zur Verfügung gestellt.
Hmm bei mir zeigt die Preisliste gerade eben aber 699.- € für die 100Ah LiFePo4 unter dem o.a. Link? Hat sich der Preis seit gestern schon wieder um so viel geändert?
Grüße Matthias
War wohl ein Preisfehler auf der Seite, wenn man schaut was die woanders kosten, ist es immernoch günstig:Klick,
davon mal ab was Wettbewerbsbatterien von Markenherstellenr/Lieferanten sonst kosten
Moin.
Aus der ersten Charge werde ich eine Vorort haben und kann sie ausgiebig testen.
ich habe die Viper seit einem Jahr.
T4 California. Radar ist eingebaut. Es war bisher nicht möglich die "Außenannährung" einzustellen. Entweder kein Alarm oder Alarm bei vorbei fahrenden Fahrzeugen. Offenbar spielt die Einstell-Situation (Werkstatt)auch eine Rolle.
Es ist ärgerlich, da das Radarmodul nicht sichtbar verbaut ist.
Ich hätte schon gern Tipps.
Radar ist bei einem Bus schwierig, man könnte sogar sagen sinnfrei..
Der Abstrahlwinkel ist nicht groß genug, eigentlich bräuchte man zwei, drei von den Sensoren.
So kannste ihn bspw. vorn einbauen und vorn abdecken, ab schiebetür ist er dann blind.
Stellst du ihn bei 10°C und hoher Luftfeuchte ein, benutzt ihn aber bei 30°C und trockener Luft, verhält er sich ganz anders, usw..
Elektrische Spielereien würde ich bei dem Wagen nicht vermuten..
Habe da noch was rumliegen.. Glaub ich.
Moin hydraulicus.
Habe die ausgesuchten Komponenten noch als Neuware liegen und kann dir gern bzgl dieser Anlagen und auch über Alternativen einige Fragen beantworten.-
Schick mir doch mal deine Nr. per PN dann schnacken wir mal
zeig mal bitte Einbaufotos des TStück und der alten Pumpe
Das ist die Rechnung für die Versicherung. Auch wenn du drei Tuben Kleber nimmst, die streichen sie dir runter auf eine.
Also schreibst du gleich nur eine drauf.
Die "smog Plakette" wird normalerweise auch gestrichen, kann man auf der Rechnung auch gleich weglassen
Sooo Steuerung ist verbaut, erstmal mit Impuls (1,5 sec). SH startet mit voller Heizleistung. Man kann danach auch ganz normal über das Bedienpanel steuern.
Solange "An" bis Leitungen wieder getrennt geht auch, aber nur kurz mal zum Test die Strippen zusammen gehalten.
Weiß jemand ob bei der Planar eine Laufzeit eingestellt werden kann?
Wenn du sie, wie oben beschrieben über den zweckentfremdeten Alarmkontakt startest, läuft sie 2Std. auf Vollgas, es sei denn du fingerst zw.durch am Panel rum.
Über das Qstart Modul könnte man eine Laufzeit einstellen
