hast ja jetzt einen schönen Bus
Wo hast Du die Teile für die Tachoumgestaltung her?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ich habe den Einbautermin Ende Juli bekommen,melde mich dann mit Fotos! Laut Anbieter können auch Tachos ganz ohne MFA nachgerüstet werden und das alles noch im perfekten Deutsch!
Die Spannung steigt täglich .....
Wie geht das denn mit dem Anbieter ? Kontakt auf Englisch oder sprichst du Russich?
Würde das auch gernebestellen doch leider ist die Seite ja nur auf russich!
ZitatAlles anzeigenHört sich gut an wenn noch mehr Verrückte das selbe tun (wollen)
Eigentlich hab ich an sowas noch gar nicht gedacht, erstmal versuch ich ja selber die ganze Sache praxistauglich zu machen und eine sinnvolle Funktion zu erreichen.
Eine Plug & Play Lösung wird das sicher nicht, momentan habe ich allerhand Komponenten die dann zusammenspielen müssen.
Das Ganze muß ja irgendwo verbaut und auch richtig Verkabelt werden, da hat man schon einiges selber anzupassen.Jetzt bau ich vorerst mein Projekt zu Ende, dann sehen wir ja was draus wird...
wvh
Hat Du ein 7er R oder das GTI Lenkrad ?
Und welche Version ist es denn, die mit der Taste "ACC" (Radarsymbol) oder jene mit "CNL" im linken TastenblockSlevinAJT
Den mechanischen Einbau hab ich noch vor mir.
Du brauchst eine Adapterhülse, den richtigen Schleifring und dann sehen wir mal weiter ob die Verkleidung schön Abschließt und ein paar Kontakte wirst Du noch anpassen müssen, da die Stecker vom neuen MFL nicht mit dem originalen zusammenpassen.Gruß
Martin
Das ist mein Lenkrad die Tasten habe ich auch noch hatte diese nur ausgebaut und durch die Blende ersetzt @
habe das Lenkrad ja auch und will mir auch FIS Control einbauen, den Tacho mit FIS habe ich jetzt bekommen. Wäre toll wenn Du dieses Steuergerät auch für mich machen könntest.
Bitte mal um kurze Info ob das möglich wäre?
habe am Wochende die Druckdose vom Wastegate erneuert und diese mit einer Pumpe getestet, funktioniert. Bei ausgeschalteter Zündung geht wenn es die Pumpe am N75 anschliesse das Wastegate auch direkt auf, bei eingeschalteter Zündung hört man wie die Luft in den Ansaugbereich geht und das Wastegate geschlossen blibt.
Folgendes ist mir beim Messwertblock 11 aufgefallen dort ist der Saugrohrdruck immer bei ca. 2500, das ist ja nicht richtig dieser sollte doch mit dem Umgebungsdruck im Standgas gleich sein, oder?
Der Sensor ist im Ladeluftkühler verbaut, habe gestern einen neuen bestellt hoffe das war es dann !!!
habe da nochmal kurz eine Frage, kann man am N75 direkt 12 Volt geben um dies zu testen? Und wenn ich eine Prüflampe am Stecker des N75 anklemme müsste diese bei der Stellglieddiagnose dann an un aus gehen?
Bei mir glimmt die Prüflampe nur, dann wird dort bestimmt ein Kabelproblem sein!?
Wenn das schon einer mal probiert bitte um Info, Danke.
mit VMware eine Virtuelle Windows Installlation erstellen, dort Vcds installieren und alles ist gut. Mach ich schon seit ein paar Jahren so.
habe gerade mal die Stellglied Diagnose durchgeführt, das N18 Abgasrückführung klackt deutlich, aber das N75 nicht. Wenn ich ein Messgerät am Stecker halte habe ich nur ca 8 Volt. Müssten dort nich auch 12 Volt ankommen.
Ob da ein Kabel defekt ist ? Gehen die Kabel vom N75 direkt zum Steuergerät oder über die ZE, dann könnte man das mal nachmessen?!
wichtig ist auch das man vor dem auslessen die Standheizung manuell startet sonst geht das per OBD auch nicht !
