Hatte das gleiche Problem, bei mir war es der Mikroschalter, der verhindert, dass man die Spülung betätigt wenn keine Kassette drin ist. Dieser sitzt von der Heckklappe aus gesehen unterhalb des Spühldrehknopfes. Man kommt von aussen gut dran. Bei mir war es ein Kabelbruch direkt am Schalter durch die jahrelangen Drehungen, hatte den Schalter zunächst überbrückt und alles ging wieder. Der Schalter war sogar noch lieferbar.
Stellplatz am Kuhhirten ist eigentlich perfekt von der Lage. Die Umgebung ist auch sehr schön mit Sandstrand am Café Sand, Spielplatz oder der Werdersee mit Bademöglichkeit. Falls du doch die letzte Fähre verpassen solltest ist es zu Fuß auch kein Problem. Es gibt noch einen Stellplatz in Hastedt im Hinterhof eines Hotels mit Strassenbahnanbindung, aber kein Vergleich zum Kuhhirten. Allerdings wird der Kuhhirte sicherlich recht voll sein.
bei den Californias mit Temperaturanzeige in der MFA liegt dort der ungenutzte Anschluss für den Temperaturgeber der E153 Anzeigeneinheit. Sieht ähnlich aus?! Schau mal hier.
du hast jetzt Klemme 15a an Video on? Das ergibt keinen Sinn, da Klemme 15 bzw. Klemme 15a Zündplus ist. Klemme 15 solltest du auf den plus Eingang des Dietz legen, d.h dir fehlt leider dann immer noch das Rückfahrsignal welches auf Video on sollte.
Wie hast du die Kamera geschaltet? Bei Flimmern des Bildschirms ist der Dietz auf Video on (da bei dir ein Signal über Zündplus Kl 15 kommt) aber ohne Signal von der Kamera?!
Leider kann ich dir nicht sagen wo du das Rückfahrsignal hinter der ZE findest. Lt Wiki müsste das ja Mehrfachstecker K, Kontakt 8 bzw. Kontakt 8a sein. Der Stecker T1w geht wohl bei vorhandenem MFD an Klemme 17 des 26 poligen Steckers des MFD, siehe hier (letzter post vom 6.5.13) vielleicht hilft dir das weiter?
Stecker für den Leitungsverteiler 7D0 937 701KD 0,48€ Stecker für Massestern 701 906 231 2,40€ Das sind jeweils nur die Gehäuse und du brauchst noch die gelben Einzelleitungen dazu 000 979 133 E 2,59€
@Ralf13: schau mal hier , da ist ein Software Bug bei der Video-Umschaltung beschrieben und auch die Lösung. Auch sonst gibt dieser Threat viel Info über das MFD und den Dietz Adapter.
bei mir funktioniert die automatische Umschaltung, dies hängt auch von der MFD-Version bzw. Softwareversion ab, ggfs. benötigst du ein Update auf eine andere Softwareversion. Näheres findest du hier
Ja ich denke ich werde es nur ein wenig dämmen mit Schaum und eine dünne Matte darüber, damit nicht dieses kalte Blech oder der Kunststoff so nackt liegt.
Und mit dem Nutzen einer gedämmten Dachschale wenn man die Zeltwände aus Stoff hat ist mehr als fraglich
ein interessantes Projekt hast du dir vorgenommen, bin gespannt und hoffe auf Bilder.
Bei meinem Dachzelt war in der Dachschale eine abgesteppter Soff. Dies war eigentlich nur gegen Schwitzwasser und hat es etwas gemütlicher gemacht.
In die Unterschale war ca. 10-15 mm Styropor einlaminiert. Wichtig ist dass die Matratze unterlüftet ist wegen Schwitzwasser, im Campinghandel gibt es so Mesh Matratzenunterlagen, die kann ich für diesen Zweck nur empfehlen.
etwas spät, aber umso herzlicher möchte ich mich auch für die tolle Organisation, die Arbeit und das klasse Treffen in Rheda-Wiedenbrück bedanken. Danke auch an die Westfaliamitarbeiter für die sehr informative und umfassende Führung. Für mich war es das erste Treffen und ich hatte ein richtig klasse Wochenende mit vielen netten California Fahrern. Als ich die vielen CEs bei Ankunft spätabends im strömendem Regen auf dem Campingplatz und dann bei herrlichsten Sonnenschein auf dem Werksparkplatz gesehen habe, habe ich eine Gänsehaut bekommen.
Meine Bilder sind nun auch seit heute Abend in der Galerie.
Viele Grüsse an alle California-Fahrer und noch einmal besonderen Dank an LeiStyle: und Möms-chen: Andreas
anstelle des CD Wechslers habe ich dieses http://www.zemex.eu/artikel_id_4580_grou…Seat-Skoda.html. USB/Iphone Interface. Das Originale Gamma Radio sollte bei mir auch bleiben. Bin sehr zufrieden. Der Klang ist vergleichbar mit dem CD Wechsler.
in meinem Bus hat der Dietz Adapter sein neues Zuhause gefunden und ist seit heute Mittag eingebaut. Danke nochmal Jochen. Nun habe ich das Bild der Rückfahrkamera auf dem Navidisplay und das Bild schaltet automatisch um beim Einlegen des Rückwärtsganges
die gleiche Leiter wird auch für den Ford Nugget verwendet und gibt es somit auch immer noch bei Westfalia. Vielleicht findest du sie mit diesen Stichworten irgendwo preiswerter.
die Leiter gibt es noch, da auch passend für den Ford Nugget.
Für deine Überlegungen einer Kochplattenabdeckung, die Scharniere für die Kocherabdeckung gibt es wohl nicht mehr. Ich hatte auch Bilder gesehen, wo die Glasplatte gegen ein Alu-Riffelblech getauscht wurde.
Bei Nichtgebrauch ist die Leiter innen an der Badezimmertür befestigt.
